pawelp2208
Treść opublikowana przez pawelp2208
pawelp2208 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
A mam takie pytanie pompa kotlowa pracuje non stop? Jak masz ja ustawioną w sterowniku? Czy masz to inaczej ustawione? Jaka pompę na obieg kotlowy zastosowales? -
Jednak jest wcześniej albo faktycznie nie było albo ja nie widziałem;) -
Czyżby w wersji 3.2.2 nie ma już "typ paliwa"? -
Niestety zbyt piękne aby było prawdziwe... -
Ciekawe czy opłaca się inwestować w v4 jakie zmiany niesie za sobą... -
A ja zrobiłem jakiś początek z modami;) i to zapewne jeszcze nie koniec... -
Ja odnośnie spalania aktualnie się nie wypowiem bo w tym tygodniu robiłem modyfikacje w kotłowni zawór 4d + nowa pompa co i (Erpolis narazie zrobiłem tak jak pisałeś bez dodatkowej pompy na obiegu kotlowym- myślę że będzie ok a jak nie to się pomysli) Faktycznie czekamy na nowe aktualizacje już sporo czasu i nic się nie pojawia... -
Co najmniej raz na tydzień a z reguły co 3-4 dni -
Kurcze to trzeba będzie w moduł internetowy się zaopatrzyć; ) to dobrze w sumie jak będą nas tak rozpieszczac -
Wojtek to kiedy wprowadzają v4? ;) -
Wojtek masz new sterownik..? bo widzę na fotce taki napis "Adaptative Control" ;) -
Potwierdzam warto. Ja mam nowy wentylator z turbinka do sprzedania puszczę trochę taniej jak w defro :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21356-sprzedam-wentylator-rvt12ard-ewmar-ness/?do=findComment&comment=251093 -
Ja mam jeden nówka sztuka wentylator z turbinka do sprzedania - wątek w dziale ogłoszenia drobne ;) -
Wojtek masz jakiś przeciek informacyjny..? ;) -
Z innej beczki napisze u mnie temp spalin też jest niska ale wg mnie do dlatego że v3 tak kręci wentylatorem aby osiągnąć jak najwyższą sprawność, cała energia zostaje w kotle a nie w kominie. -
Ja powiem tyle v3 i cała automatyka z tym związana (bo w piecu wymieniłem o wiele więcej niż na początku zamierzalem) to jakieś niewiarygodne cudo... palnik cały pięknie zasypany, wszystko dopalone na popiół tytoniowy. Generalnie rewelacja po tym co zobaczyłem po parunastu godzinach pracy powiedziałem jedno "o **" :) -
Tak na końcu jest 32 że dwa razy się wpatrywalem -
Poszło muszę przyznać że fajnie to u Ciebie chodzi :) -
A ja mam pytanie czy ktoś obecnie posiada moduł internet przy sterownikach typu K1PRv2? Co za dodatkowe możliwości daje takie rozwiązanie? -
Ja nie mówię że sama turbinka nie będzie poprawnie działać czy coś takiego po prostu miałem inna wizję chciałem ją zamontować na wierzchu tzn przekręcić (bo akurat mam takie możliwości) a tu wizja się *** stąd taka decyzja, ale w zamówieniu jeszcze specjalnie pisałem od modelu Rvt12ard a tu masz zonk; ) -
Właśnie może być tak jak piszesz, dlatego wyszedłem z założenia że lepiej jest wziąść cały zestaw. -
A ja moja turbinke odesłałem do Defro i w to miejsce zamówiłem komplet teraz czekam na paczkę, po prostu w niektórych przypadkach nie uznaje kompromisu ☺ -
Dzięki za info, po przemysleniu sprawy to napiszę tak jak w wątkach ludzi którzy coś stworzyli i dalej napisali... za te godziny spędzone w kotłowni za ten czas i kłótnie itd to narazie nie zdradzę tego co zrobiłem. Myślę że problem sadzy zostanie rozwiązany ale trzeba jeszcze wszystko poobserwowac i zobaczyć z jakim skutkiem. Co do turbinka narazie nie montowalem. -
Po paru godzinach pracy z tworem mojej wyobraźni nie miałem jeszcze takiego popiołu jak teraz... co prawda piec trochę zglupial ale wiem ze trzeba mu dać czas na przestawienie. Zdjęć z prac nie mam ale po założeniu coś zrobiłem tylko hmmm nie wiem jak je się wstawia ;) -
Ja dziś ogarnąłem wykonanie nowego deflektora, konstrukcja stalowa a wypełnienie w całości z szamotu. Zobaczymy jak teraz będą sadze się dopalac...
