szeryf
Odpowiedzi opublikowane przez szeryf
Apka śmiga lecz od wczoraj brak wykresów
Bo jest zasada Panowie jak nie dasz (eko) nie otrzymasz (temp) :)
Ja grzeje 230 mkw temp w domu 23 st bufor 500 l za oknem -8 st spalanie 29.3 kg
U mnie na Galaxy s6 wszystko śmiga apka rewelacyjna
Pogrzebalem i wszystko śmiga jestem szczęśliwy Dziękuję Wszystkim którzy pomogli a całej społeczności forum Wszystkiego Najlepszego W Nowym Roku mało ścieków sadzy i spalania i dużo radości z życia i zdrowia.
Służę również swoją pomocą i skromnym doświadczeniem
@szeryf
sprawdź parametry połączenia. ma być 57600 8 brak 1
ewentualnie włącz pakietowanie. najdłuższe pakiety pają około 5kB. przesyłanie ich trwa ok. 700ms. sterownik czeka tylko 200ms na reakcję. dlatego pakiety czas pakietowania musi być max 150ms. apk potrafi składać małe pakiety do całego. dlatego powinno działać bez pakietowania. sprawdź te ustawienia transmisji i jak są prawidłowe to ustaw pakietowanie na np 50ms.
Po tych zmianach apka śmiga przesył zrobiłem że 102 na 50 jest jeszcze problem z odświeżaniem danych czasami odświeża co 2s a czasami co 50 s. Może pokombinować jeszcze przy przesyle.
Sprubuje pogrzebać z tym co Wojszyn2244 napisał wierzę chłopowi dam cynka pozniej
Konwenter ICS-100 planet wszystko działało gdy podpięty był na zmiennym ip i tylko gdy apka była w zasięgu wi fi. Problem zaczął się gdy przeniosłem go na zewnątrz. Stale ip. Widzę że próba komunikacji jest bo pojawiają się błędy i cały czas wskazują nowe. Nie wiem co może być powodem przeinstalowalem apke do starszych wersji i problem pozostal
Witam jeszcze jedno pytanie wczoraj w końcu ustawiłem konwenter ruter i ale po podlaczeniu apki łączy się ze stereo nagle status stop i pojawia się blad porzucenie pakietu:len=6001 do len = 6030 cały czas ten komunikat się przewija dodam że port mam ustawiony 6021
To ok tylko wytłumacz mi jeśli ip konwentera jest 192.168.0.50 a ip komputera to 192.168.10.101 to co zrobić aby te dwa urządzenia były w jednej podsieci bo tylko wtedy można zalogować się przez przegladarke
Wepnij skrętke do kompa w uruchom wpisz cmd i później ipconfig u góry będziesz miał ip konwentera
Witam mam problem z falowaniem temp. Na piecu mam zawór ,4d otwarty na 3/10Wg mnie za duży rozrzut w modulacji podnieś min na 20%. Po drugie podnieś temp kotla na 60. A po trzecie i najważniejsze załóż siłownik mieszacza i reg. pokojowy od Timela i ustaw go aby pompa pracowała cały czas a zawór 4 d niech steruje temp. U mnie rozrzut temp na instalację jest w granicach 5-10 st
Tak. Nie wiem do czego one są. Podłączenia rób przy odłączonym zasilaniu. I sprawdź prawidłowość podłączenia. Było pisane który przewód gdzie.Wojszym2244 nic nie dało podłączenie panela i konwentera pod jedno wejście dalej po podlaczeniu konwentera zawiesza się panel
Ok ale wcześniej wszystko działało
W re same A i B a te dwa pozostałe powinny być wolne?
Może ktoś podpowie co jest przyczyną problemu
A mianowicie : pod sterownik skzp02 mam wpięty panel pod wejścia A i B i pod drugie A i B wzięty konwenter Planet ics 100. Wszystko działało gdy gdy apka była na zmiennym ip i tylko gdy byłem w zasięgu wi fi. Problem powstał gdy założyłem drugi internet że stałym ip i po najnowszej aktualizacji apki. Gdy wpinam konwenter zawiesza mi się panel. Kilka dni temu jeszcze działał i po pewnym czasie nastąpiło zawieszanie a teraz zawiesza się od razu po wpięciu.dodam jeszcze ze nic nie zmieniałem w ustawieniach a panel wpięty jest w moduł nr 1.
Tak mam ustawione apka działa
U mnie od wczoraj jest problem z działaniem panelu pokojowego zawiesił się jak wypne konwenter wszystko działa
Ja pierdziele ustawiam i ustawiam kilka dni i wczoraj zepsulem neta
Kedzior12 pomożesz przy konfiguracji rutera
w Kotły z podajnikiem
Witam ja poproszę z góry dzieki
