szeryf
Treść opublikowana przez szeryf
szeryf odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam ja poproszę z góry dzieki -
szeryf odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Apka śmiga lecz od wczoraj brak wykresów -
Bo jest zasada Panowie jak nie dasz (eko) nie otrzymasz (temp) :) -
Ja grzeje 230 mkw temp w domu 23 st bufor 500 l za oknem -8 st spalanie 29.3 kg -
U mnie na Galaxy s6 wszystko śmiga apka rewelacyjna -
Pogrzebalem i wszystko śmiga jestem szczęśliwy Dziękuję Wszystkim którzy pomogli a całej społeczności forum Wszystkiego Najlepszego W Nowym Roku mało ścieków sadzy i spalania i dużo radości z życia i zdrowia. Służę również swoją pomocą i skromnym doświadczeniem -
Po tych zmianach apka śmiga przesył zrobiłem że 102 na 50 jest jeszcze problem z odświeżaniem danych czasami odświeża co 2s a czasami co 50 s. Może pokombinować jeszcze przy przesyle. -
Sprubuje pogrzebać z tym co Wojszyn2244 napisał wierzę chłopowi dam cynka pozniej -
Konwenter ICS-100 planet wszystko działało gdy podpięty był na zmiennym ip i tylko gdy apka była w zasięgu wi fi. Problem zaczął się gdy przeniosłem go na zewnątrz. Stale ip. Widzę że próba komunikacji jest bo pojawiają się błędy i cały czas wskazują nowe. Nie wiem co może być powodem przeinstalowalem apke do starszych wersji i problem pozostal -
Witam jeszcze jedno pytanie wczoraj w końcu ustawiłem konwenter ruter i ale po podlaczeniu apki łączy się ze stereo nagle status stop i pojawia się blad porzucenie pakietu:len=6001 do len = 6030 cały czas ten komunikat się przewija dodam że port mam ustawiony 6021 -
To ok tylko wytłumacz mi jeśli ip konwentera jest 192.168.0.50 a ip komputera to 192.168.10.101 to co zrobić aby te dwa urządzenia były w jednej podsieci bo tylko wtedy można zalogować się przez przegladarke -
Wepnij skrętke do kompa w uruchom wpisz cmd i później ipconfig u góry będziesz miał ip konwentera -
Wg mnie za duży rozrzut w modulacji podnieś min na 20%. Po drugie podnieś temp kotla na 60. A po trzecie i najważniejsze załóż siłownik mieszacza i reg. pokojowy od Timela i ustaw go aby pompa pracowała cały czas a zawór 4 d niech steruje temp. U mnie rozrzut temp na instalację jest w granicach 5-10 st -
Wojszym2244 nic nie dało podłączenie panela i konwentera pod jedno wejście dalej po podlaczeniu konwentera zawiesza się panel -
Ok ale wcześniej wszystko działało -
W re same A i B a te dwa pozostałe powinny być wolne? -
Witam Może ktoś podpowie co jest przyczyną problemu A mianowicie : pod sterownik skzp02 mam wpięty panel pod wejścia A i B i pod drugie A i B wzięty konwenter Planet ics 100. Wszystko działało gdy gdy apka była na zmiennym ip i tylko gdy byłem w zasięgu wi fi. Problem powstał gdy założyłem drugi internet że stałym ip i po najnowszej aktualizacji apki. Gdy wpinam konwenter zawiesza mi się panel. Kilka dni temu jeszcze działał i po pewnym czasie nastąpiło zawieszanie a teraz zawiesza się od razu po wpięciu.dodam jeszcze ze nic nie zmieniałem w ustawieniach a panel wpięty jest w moduł nr 1. -
Ja również -
Nie dziala -
Tak mam ustawione apka działa -
U mnie od wczoraj jest problem z działaniem panelu pokojowego zawiesił się jak wypne konwenter wszystko działa -
Ja pierdziele ustawiam i ustawiam kilka dni i wczoraj zepsulem neta -
Netis wf 2412 -
Kedzior12 pomożesz przy konfiguracji rutera
