Oli204
Treść opublikowana przez Oli204
Narazić na priorytet cwu jakoś ciągnie Conrada są przerwy na grzania kaloryferów ale w pomieszczeniach około 20 st
Może być bo od nowego roku zmieniłem na inny tańszy ale niby dobry Poprzednio miłej lepszy ale też mi słabo szło z ustawieniami Po co przepłacać skoro efekt jest podobny
Ok Postaram się coś poczytać Dzięki
Zima zima zima a u mnie bez zmian ustawiłem 1:2 i 35% zaczęło ładnie palić przez jakiś czas, zrobił się kopiec i oblepiona skorupa. Przy wyższych nastawach dmuchawy wypala się ekogroszek i piec chce zgasnąć. Teraz mam 15 podawanie; 56 przerwa; powietrze 20%; Jakoś powoli wzrasta temperatura do 56 i spada (temp zał pomp 54). Inne nastawy powietrza lub przerwy powodują zbudowanie się kopca lub skorupy. Dogrzewam wieczorami kominkiem i jakoś idzie. Od jutra ma być cieplej na dworze więc chyba przetrwam.
Ok Dzięki
henryk1953 To co przesłałeś dotyczy układów otwartych CO Ja mam CO w układzie zamknięty
Dziękuję za informację Poczytam sobie
henryk1953 Ja tam jestem laikiem ale to o czym piszesz to jest zamontowane w układzie - poprzednie zdjęcia CO jest układem zamkniętym i chyba ten zbiornik służy do tego co piszesz
Dorecho dzięki za sugestie. Dwie godziny temu ustawiłam podawanie 15 s; przerwa 40 s; nadmuch 20%. Jak na razie zaczęło lepiej hulać - nigdy tak nisko nie ustawiałem nadmuchu ale zobaczymy do jutra Zaległe info - układ CO obieg zamknięty W załączeniu instalacja w jpg
Jest jeszcze jakiś zawór na wspólnym kolektorze ciepłej i zimnej wody na samym środku Cały czas jest zamknięty Może go zobaczysz na zdjęciu
Witam Po ciężkich bojach powstało coś takiego - lepiej chyba nie dam rady Instalacja CO i kaloryfery.pdf
coś tworzę ale mi zejdzie
Ok coś będę kombinował. W układzie mam dodatkowy komin (nowa instalacja śred 220 ) przeznaczony do kominka w salonie i sauny w piwnicy (opalana drzewem). Zamysł jest taki 220 cały komin do kominka a od kominka do sauny 110 Kominek używam normalnie - trochę duży 32 KW ale był z myślą o dogrzewaniu CO i CWU (jesienię i wiosną)
Jak otworzę górne drzwiczki to spaliny prawie nie wychodzą na zewnątrz. Obecnie są dwa piece - olejowy taki jak był (nieużywany - cena oleju) oraz ekogroszek 38 KW
No ale muszę jakoś teraz przetrwać
Komin ma koło 10 m (od piwnicy po czubek komina). Czopuch otwarty
Dzięki za pocieszenie ale już brakuje mi pomysłów jakie ustawienia dobrać
Na razie znalazłem coś takiego Pierwotnie były dwa piece CO i Cwu Olejowy i na ekogroszek (działające na zmianę) postaram się zrobić jakiś schemat obecnej sytuacjiprojekt instalacji co025.pdf
130 Tak było zawsze Dom z 1999 roku Poprzedni właściciel chwalił się że miał szufelkę popiołu z dnia
Przesyłam zdjęcie instalacji przy piecu - trochę skomplikowana. Oprócz normalnego układu Co i CWU podłączony jest kominek z płaszczem wodnym oraz pompa ciepła (ogrzewanie wody latem zamiast pieca). Wszystkie układy mogą pracować osobno lub współpracować (na instalacjach zawory zwrotne). W popielniku i popiół i zbrylenia (po 24 h prawie 2 wiadra)
Całą noc znowu zabawa i nic Przetestowałem wiele ustawień proporcji, siły powietrza oraz przysłony na kominie Teraz testuje Podać 8; Przez. 32; powietrza. 42%; przysłona na kominie 3 (ząbki od 1 do 6) Co 62; cwu 44; hist kotła 2 st; hist cwu 3 st; temp zał pomp 51 st Czas pompowania ciepłej wody na kaloryfery około 5 min a następnie temp spada do 40 i podgrzewa około 45 min
Bez poprawy
Witam Dzisiaj trochę powalczyłem. Wygasiłem piec i wyczyściłem cały piec. Dobrałem się również do komory powietrznej za dmuchawą - faktycznie była częściowo zasypana. Uszczelniłem pierścień i od nowa. Przy ustawieniach 1:3 i 30 % pow. ładnie wygląda na palenisku. temperatura rośnie jak poprzednio i potem spada. Przy tych samych ustawieniach i pow. 65% temp. szybko rośnie ale też wypala się ekogroszek i temp spada (robi się szlaka). Teraz zmieniłem na podawanie 4 przerwa 15 powietrze 31 i czekam ale widzę że efekt podobny.
