zdzisławdyrman
Treść opublikowana przez zdzisławdyrman
między Kraków a Katowice
witam będę miał na dniach parę gratów 2pompy: wody i co oraz bojler mam pytanie czy taki bojler jest sprzedawalny jeszcze? chociaż za parę stówek , w sensie u mnie stoi i działa 7lat kosztował 3k 7lat temu teraz nawet droższe,ale jak bojler wygląda w środku czy cos nie wiem pompy tez działają jakby ktoś był zainteresowany dogadamy się bojler najlepiej oglądnąć i zabrać osobiście pozdrawiam
Dzień dobry Czy ktoś się orientuje jaka jest grubość sznura drzwiczek kotla boss vegas 23kw rocznik 2015? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat a muszę wymienić Dziękuję
Powitać poszukuje do kupna na juz piec jak w tytule 23kw moze byc mniej kw ,musi byc ten sam, zeby nie zmieniac instalacji
Dolewać odkręcając troszkę i po osiąganiu ponad 1 bar przez wskazówkę zakręcać i tak w kółko ? Cy można to jakoś odkręcić i czekać aż uslyszę przelewanie ze zbiornika wyrónaczego ? :)
wężyk łączy zimną wodę z rurkami miedzianymi więc CO
Witam wszystkich forumowiczów Mam takie pytanko, na zdjęciu ten krótki wężyk nad pompami z zegarem pokazującym ciśnienie Jestem zupełnym laikiem w tej dziedzinie ,teraz będzie mój 2 sezon ,całe życie w bloku. Po odkręceniu tych 2 motylków dolewam wodę do systemu CO ?? Czy jest to potrzebna czynność w jakiś okresach czasu, czy np paruje woda w kaloryferach w ciągu okresu letniego i pasuje dolewać własnie ?? Do czego to służy ? Dziękuję za podpowiedzi
https://www.olx.pl/oferta/czujnik-temperatury-tech-CID628-IDm0ibI.html Gdyby ktoś poszukiwał ,polecam
Sprzedam Sterownik Tech St480H
zdzisławdyrman odpowiedział(a) na zdzisławdyrman temat w Ogłoszenia drobne
niestety juz nie sprzedany pozdrawiam -
Stalmark Stalmark Boss Vegas Jakie Ustawienia Pieca
zdzisławdyrman odpowiedział(a) na beethoven temat w Kotły z podajnikiem
Witam Sam już walczę ponad rok ale zauważyłem że szkoda nerwów wieć dałęm na luz widzocznei tak musi byc w tym piecu w tym domu itd :) Piec boss vegas 23kw Podawanie 1.55-2.05 wtedy w tym piecu paliwo jest na srodku czyli tam gdzie ma byc Z nadmuchem też walczyłem teraz mam 70% przedmuch co 10min 30-40sek przerwa podtrzymania ok 30 min ale jak mialem 20 było lepiej chyba spalanie generalnie przynajmniej w moim domu zalezy bardzo od temp na zewn, od minus 6 w dół rośnie wręcz 2krotnie przy temp ok 0 do +5 spalanie ok 40kg (palę tylko miałem ale w 90% mialem w ost dostawie jak groszek cale 6 ton) więc mozna powiedziec ze groszkiem ;) poniezej tych 5 st wzrasta do jakichś 60kg stresowałem sie tym kilka dobrych mscy ale cóż tak widocznie ma byc a opowiesci typu 18kg na dobe komus pali to jak nie zobacze nie uwierze Podobno piec o mocy 23kw musi palic niemalo a do tego mialu pali zawsze wiecej,odp instalatora Kazdy dom inny ,inaczej ocieplony lub tez i nie,inne metraże itd itp więc co dobre u mnie nie znaczy ze u kogos bedzie tak samo dobrze Jak ktos na tym forum rzekomo zliczył jedno podanie to ok 0,30kg do zadanej dochodzi pare minutwiec coby sie palilo na srodku podawanie co ok 2min jest tych podan powiedzmy 3,4 i tak ze 2x na godz tj 1.8-2.4 kg na h razy 24h prosty rachunek te spalania 20kg > nie mam pojecia skad w piecach duo boss czy boss vegas sie komus biorą ale cóż jak tak ktos ma to gratuluje i niech ma nie jestem zazdrosny wscibski itd ja mam tak i widzocznie tak ma byc z tych prostych wyliczen na koncu podanych wynika ze niepotrzebnie sie stresowalem tak ze zycze wsz milego dnia i jak najmniej stresu z ustawieniami pieców ;) -
http://olx.pl/oferta/sterownik-tech-st-480-h-CID628-IDdWm5l.html#a047a6558a -
zapraszam nowa niższa cena :) -
Stalmark Stalmark Za Duże Spalanie
zdzisławdyrman odpowiedział(a) na zdzisławdyrman temat w Kotły z podajnikiem
3. Temperatura zadana zaworu Opcja ta służy do ustawiania zadanej temperatury zaworu. Użytkownik może zmieniać zakres temperatury na zaworze od 10OC do 50OC. Zadaną zaworu można również zmienić wprost z głównego ekranu sterownika pokręcając gałką impulsatora. i tu jest błąd w opisie gdyz na srterowniku jest zakres od 10 do 100 a nie 50 ale to juz mniejsza o to -
właśnie na kotle w ustawieniach jest : menu instalatora a potem pkt 3 temp zadana zaworu i ustawiam sobie jaka temp ma iść w obieg na kaloryfery :) -
Witam Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia a mianowicie czy lepiej jest w cieplejsze dni przykręcać termostaty czy może lepiej by było mieć wszystkie na 5 czyli na maxa odkręcone na zawsze natomiast wtedy zmieniać temp zadaną zaworu mieszającego(taka funkcja jest w sterowniku)z np 40 na 30 ? wtedy będą kaloryfery całe grzały ale delikatnie przy zadanej zaworu 40st są gorące ale tylko u samej góry(po skręceniu) z 5 na np 3 Na chłopski rozum opcja ze zmianami zaworu na np 30st będzie gorsza dla kotła bo taki też a prawdopodobnie niższy o 2,3,4 st będzie powrót Masakra w ostatnich tygdoniach z tą pogodą i tymi ustawieniami , w 1 dzien minus 3 snieg a na 2gi wiosna i plus 12 :) i jeszcze do tego ja początkujący palacz węglowy :) :) -
To jeszcze ja :) czy kots moze podpowiedzieć nowicjuszowi piecowemu jak się pali w ciepłe dni? proszę byly mrozy po -12 a tu po 3 dniach jest plus 12 wiec przykręcam wtedy temp. na piecu ? czy na zaworze? jak to jest ogólnie z tym niech będzie plus 25 i mam palic caly czas podobno(lepiej dla pieca)ale co wtedy zakręcone ,co jest oczywiste , kalpryfery na maxa? trochę to palenie w ciepłe dni jest masakryczną zagadką :) pozdrawiam i dzięki za info -
Nie , raczej proste tylko krótkie i musze coś wymyśleć żeby na miejsce rusztu awaryjnego włożyć jakąś kratkę ale z więkymi otworami niz oryginalny , bo jest troche niedopałków bo żywcem brakuje tego kawałka :) -
Jestem już troszeczkę mądrzejszy po użytkowaniu 3tygodnie :) a więc w piecu konkretnie boss vegas jest bardzo krókie palenisko i wymaga sztuki ustawienie zeby sie paliło na środku przy podawaniu węgla 2min wzwyż zawsze w tym piecu bedzie sie palić zbyt z tyłu temperatura spada w nim (u mnie) o histereze ustawioną , u mnie 2stopnie po ok 13,14min dlatego ja mam przerwę podtrzymania 9min z haczykiem a czas pracy went w podtrzymaniu 70sek co 5 min dzięki podania partii węgla w podtrzymaniu i załączeniu wentylatora w podtrz. w takich ustawieniach po obniżeniu o 2 stopnie dogrzewa z powrotem do zadanej w trybie praca conajmniej 2! razy krócej niż bez podania węgla w podtrzymaniu , a dawki paliwa bierze ok 3razy na 17-18min jak przerwe podtrz damy na 20 wzwyż ,nie dostanie paliwa i w trybie praca weżmie i tak i tak 3 razy węgiel jak nie 4 czasem więc na jedno wychodzi wręcz w piecu tym niestety nie ma opcji ustawienia dawki paliwa ,sam sobie wrzuca jakąś garstkę automatycznie, to minus zdecydowana większość ustawien fabrycznych u mnie wołą o pomstę do nieba ;) większosc z pomocą pana z firmy tech (tel) juz ogarniete reasumując raczej bym sie zastanowił drugi raz nad tym piecem(za mały podajnik, za małe palenisko) ale piec zgrabny z wyglądu :D , byc moze duo boss jest lepszy,ale to jadę wnet do kumpla ogladac bo akrat taki ma, więc sobie porównam -
Panie Beromir a jak z otwarciem czopucha w komin? to najbardziej nie wiem ,kumpel ma duo bossa jak Ty i ma na 100% otwarte.ja znów jak mam na 50 % to na czopuchu mozna gotowac i wręcz ściana kominowa jest gorąca ,więc daje tak na 80% moze nawet 90 zamkniete,wtedy ok ale znow lepiej nie otwierac pieca bez dmuchawy bo zadyma w piwnicy :) Dzisiaj po dobie na podawaniu co 5 min popiół extra węgla wręcz nei ubyło ale znów na piecu pare ładnych stopni mneij od zadanej(za rzadko dostawał chyba paliwo) ,czyli przerwa podawania skrócona dziś do 4min Pozdrawiam -
Groszek z Janiny a temperatura na razie nie wiem nie mieszkam tam a na kaloryferach nie mam jesz termostatów do konca remontu , są ciepłe i to ważne :) zmienilem na ustawienia syja 77 i spalilo ok 40 kg i dzisiaj wprowadzilem kolejne zmiany do Jej ustawien ,lekkie :) -
Witam Zakupiłem piec Stalmark Boss Vegas 23 kw kilka dni temu Dom z 1938r obnizone juz polowa sufitow ,z zewnątrz ocieplony Spalanie 80kg na dobę co mnie przeraża Przeglądnąłem milion postów tu i nie tylko tu i mam wrazenie ze coraz mniej wiem :) Czy ktoś a propo tego pieca jest w stanie podpowiedziec jakies ustawienia coby spalał chociaz ze 3okg ;) nei mieszkam tam wiec grzeje dom tylko bojlera nie zadane co 50 przerwa podajnika od 1,30 do 2,30 min zmieniam i kombinuje nadmuch od 40 do 50% tez probuje zmieniac nie bardzo moge zajarzyc o co chodzi z tymi : 1.przerwa podtrzymania? mam roznie od 60 do 100 próbuje zmieniac , 2. wentylator w podtrzymaniu 30 do 50 sek, przerwa 6-20min komin w polowie otwarty tak mi majster od polaczen pieca ustawil sadzy mam chyba ze 3 kg na dobe, rura kominowa mozna na niej gotowac taką ma temperaturę ok 22 dzis załączyłem ustawienia niejakiej Pani Syja77 z tego forum zobacze rano gdyz w podajniku dałem tylko 25-30kg i jak bede w domu ciekawe czy juz bedzie wygaszone czy nie , w koncu na 12h bierze ok 40kg a wg tych ustawien ma starczyc :) oto post Napisano 22 listopad 2013 - 10:50 Witam :) Po długich probach i problemach doszlismy do prawie perfekcji, jesli chodzi o spalanie w Stalmarku Duo Boss 24 kW. Popioł mamy prawie idealny, a spalanie okolo 20 kg na dobę (podajnik wystarcza na 6 dni przy pozostawianiu wymaganej 1/3, o ktorej napisane jest w instrukcji). Jedynym felerem jest to, ze musimy go co trzeci dzien czyscic z sadzy bo produkuje ogromne ilosci... A popielnik oprozniamy co kilka dni. Nasze ustawienia na nieocieplony dom, dwie kondygnacje ok 200 m2, okna nowe: Temp zadana: 52 stopnie ( przy mrozach podniesiemy) Przerwa podawania: 3 min 15 sek Histeryza: 2 stopnie Przerwa podtrzymania: 19 minut Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 35 sek, czas przerwy: 6 minut I w dmuchawie na stale podnieslismy klapke ktora zatykala wlot do pieca (reguluje sie ja takimi nakretkami, ktore tam wisza na srubce). Przez to podawanie co 19 minut piec bardzo dlugo utrzymuje sie w trybie podtrzymania i popiol jest prawie idealny (jak z papierosa, z nielicznymi niedopalkami wegla). Moze komus pomozemy tym, ze dzielimy sie naszymi ustawieniami. Pozdrawiam
