Witam  Sam już walczę ponad rok ale zauważyłem że szkoda nerwów wieć dałęm na luz widzocznei tak musi byc w tym piecu w tym domu itd :) Piec boss vegas 23kw  Podawanie 1.55-2.05 wtedy w tym piecu paliwo jest na srodku czyli tam gdzie ma byc  Z nadmuchem też walczyłem teraz mam 70% przedmuch co 10min 30-40sek przerwa podtrzymania ok 30 min ale jak mialem 20 było lepiej chyba  spalanie generalnie przynajmniej w moim domu zalezy bardzo od temp na zewn, od minus 6 w  dół rośnie wręcz 2krotnie przy temp ok 0 do +5 spalanie ok 40kg (palę tylko miałem ale w 90% mialem w ost dostawie jak groszek cale 6 ton) więc mozna powiedziec ze groszkiem ;) poniezej tych 5 st wzrasta do jakichś 60kg  stresowałem sie tym kilka dobrych mscy ale cóż tak widocznie ma byc a opowiesci typu 18kg na dobe komus pali to jak nie zobacze nie uwierze Podobno piec o mocy 23kw musi palic niemalo a do tego mialu pali zawsze wiecej,odp instalatora Kazdy dom inny ,inaczej ocieplony lub tez i nie,inne metraże itd itp więc co dobre u mnie nie znaczy ze u kogos bedzie tak samo dobrze Jak ktos na tym forum rzekomo zliczył jedno podanie to ok 0,30kg do zadanej dochodzi pare minutwiec coby sie palilo na srodku podawanie co ok 2min jest tych podan powiedzmy 3,4 i tak ze 2x na godz tj 1.8-2.4 kg na h razy 24h prosty rachunek te spalania 20kg > nie mam pojecia skad w piecach duo boss czy boss vegas sie komus biorą ale cóż jak tak ktos ma to gratuluje i niech ma nie jestem zazdrosny wscibski itd ja mam tak i widzocznie tak ma byc z tych prostych wyliczen na koncu podanych wynika ze niepotrzebnie sie stresowalem tak ze zycze wsz milego dnia i jak najmniej stresu z ustawieniami pieców ;)
