Maxiiiii
    74
Treść opublikowana przez Maxiiiii
  1. KubaSko jak chcesz to założę osobny temat specjalnie dla Ciebie na temat globalnie spartolonych instalacji. Pomoże ktoś czy będziemy rozmawiać nie na temat?
  2. Mój problem nie dotyczy gotującej się wody, tylko niedziałającej podłogówki, jak nie umiesz pomóc to przynajmniej nie zaśmiecaj. Pozdrawiam
  3. Rury TECE flex, rozszerzane specjalnym przyrządem i wciskane złączki, podobno samochodem można po tym jeździć. Miejsce na pompkę znajdę, rtl jest w miejscu gdzie kiedyś będzie stała pralka. Myślałem jeszcze żeby spróbować wywalić rtl i zrobić zwykły przelot rurką by sprawdzić czy wtedy pójdzie, a dopiero potem coś kombinować. Też myślałem o pompce do cyrkulacji Cwu.
  4. Miedź tylko w korłowni, dalej TECE 25 i odgałęzienia 16 na grzejniki. Wszystko już w betonie. Tych hydraulików wszyscy mi polecali, u sąsiada też robili i Ok. Na Cwu mam osobną pompę. Próbowałem wszystkie opcje pompy i nic, tylko na zamkniętych grzejnikach podłoga rusza.
  5. Ja mogę szczerze polecić pompy Wilo stratos pico. Mam dwie 25-60, jedna na grzejniki druga na CWU, niektórzy spytają dlaczego taka duża na CWU, odpowiem - bo była w podobnej cenie a posiada spory zakres regulacji. Mam trzy kondygnacje w domu i Stratos pico na grzejniki daje rady nawet na ustawieniu podnoszenia 1m, a zużywa wtedy jedynie 8-9W. Na CWU mam 0,5m ustawione tylko dlatego że mniej się nie da, pobór 4-5W. Stratos Pico pokazuje pobór mocy w danej chwili oraz sumę pobranych KWh, a także przepływ wody w metrach sześciennych. Jest warta swojej ceny, ja za obie plus Wilo star Nova Z zapłaciłem 1350zł. Polecam
  6. Witam wszystkich. Mam problem z nową instalacją c.o która ogólnie działa prawidłowo za wyjątkiem jednej z podłogówek, a są dwie, jedna o powierzchni około 3m x 3m w jednej łazience oraz 3m x 5m w drugiej i obie na zaworach RTL i także obie są w tym samym obiegu co grzejniki, całość na trójnikach. Hydraulicy spartolili tą drugą podłogówkę bo podobno RTL nie radzi sobie z taką powierzchnią. Jak zakręcę wszystkie grzejniki to owa podłogówka działa, niestety gdy grzejniki grzeją ona nie grzeje. Jest już trochę za późno na poprawki bo wszystko jest już w posadzce. Moja trochę wina że nie sprawdziłem zanim powstały posadzki. Hydraulicy byli przeze mnie ściągani z tego powodu, pokryzowali grzejniki, odkryzowali RTL, niestety nic to nie dało, pieniądze wywalone w błoto a sam grzejnik nie daje rady. Myślałem o tym by za zaworem RTL wstawić niewielką pompę aby wymusić obieg w tej podłodze, ale czy to nie spowoduje że grzejniki które są w tym samym obwodzie przestaną grzać bo woda będzie miała łatwiej tam gdzie pompa pompuje? Proszę o jakieś porady jak najmniej inwazyjne. Dodam że ta podłogówka jest dwa piętra wyżej niż kotłownia. Pompa C.O to Wilo Stratos Pico 25-60 i nawet na pełnej mocy nic się nie zmienia. Grzejniki na drugim piętrze grzeją nawet na ustawieniu wysokości podnoszenia 1m tak samo jak podłogówka 3x3 na pierwszym piętrze. Oprócz różnicy w powierzchni obu podłogówek jest jeszcze jedna, ta która grzeje jest ułożona w tzw. ślimaka a ta niedziałająca jest ułożona wężykiem w odstępie około 15-20cm. Hydraulicy na pytanie dlaczego tak odpowiedzieli że w prostokątnych łazienkach tak się układa, teraz myślę że mogli zrobić dwie mniejsze i byłoby ok. No ale mądry polak po szkodzie, trudno mi się z nimi dogadać ale z tym już sobie dałem spokój, chcę tylko to uruchomić. Pomożecie? Pozdrawiam Krzysztof
  7. Jeszcze jedno pytanie, jeden z forumowiczów zaproponował mocniejszą pompkę, ale czy ten sam efekt można osiągnąć przy pomocy drugiej takiej samej na powrocie? pozdrawiam
  8. Ale gdy zmniejszę przepływ na grzejniki to będą chłodniejsze, czy nie? Grzejniki mam Kermi X2 bez głowic termostatycznych, zamykam załączonym plastikowym pokrętłem.
  9. Oto fotka felernej podłogówki. Podłoga w najszerszym miejscu ma 3m szerokości i 5 długości, ale jak widać rury pokrywają jakieś 70% podłogi i łatwo policzyć że długość rury wynosi 50-60m
  10. Wydaje mi się że jest tej rury mniej, ale jeszcze jedno pytanko. Na tej dolnej działającej podłogówce rura ułożona jest w jakby to powiedzieć ślimaka a w tej niedziałającej zygzakiem. Hydraulik powiedział że tam inaczej się nie da bo to prostokątna łazienka. Nie wiem czy to jest dopuszczalny sposób ułożenia rury podłogowego ogrzewania
  11. Witam. Mam spory problem i nie wiem czy to wina hydraulika czy nie. Mam dom w budowie 2 piętrowy, wszędzie grzejniki plus podłogówki w łazienkach. Jakieś 3 miesiące temu hydraulik skończył instalacje C.O oraz C.W.U. Niby wszystko działało ok grzejniki gorące i rury od podłogówek również. Jedna łazienka ma powierzchnię podłogi 9m2 (łazienka na dole) druga 15m2 (łazienka na górze). W tej na dole podłogówka działa jak należy, szybko się nagrzewa i działa bez zarzutu, jednak ta na górze już nie. Gdy mam odkręcone wszystkie grzejniki zawór RTL owej podłogówki jest zupełnie zimny i dopiero gdy zamknę większość grzejników w domu to zaczyna być gorący i podłogówka działa. jednak gdy znów je odkręcę zawór stygnie bardzo szybko i już nie grzeje. Zawory te oczywiście są na powrocie. Wszystko wykonane na trójnikach (może w tym właśnie jest problem). Pompka Wilo Stratos pico 25/1-6 wyraźnie daje radę bo nawet gdy ją ustawię na 3.5m podnoszenia to grzejniki na górze są gorące, ale nawet jak ustawię 6m podnoszenia podłogówka nadal nie działa. Druga taka sama pompka jest na CWU ustawiona na 1.5m podnoszenia. Piec na paliwo stałe. Czy to może być niesprawny RTL? Hydraulik mówi że na pewno zapowietrzone rury no ale sam dzisiaj przez pół godziny miałem odkręcony odpowietrznik na RTL-u i spuściłem z niego jakieś 2 litry wody i ani bąbelka powietrza nie widziałem. Poza tym gdyby było zapowietrzone to przy zakręconych grzejnikach też by nie grzało. Hydraulik obiecał zjawić się w przyszłym tygodniu ale wolałbym wiedzieć czego mam się trzymać, czy jego spieprzonej roboty czy wadliwego sprzętu. Dodam że posadzki już wylane. Pomóżcie proszę.
  12. Maxiiiii
    Kocioł DS MPM
    Powiem szczerze że nie wyczułem pobierania lewego powietrza przez tą wełnę, ale zrobię to porządnie i zamontuję docelową wyczystekę z drzwiczkami. Buka mam dwuletniego i faktycznie jak palę gałęziami 5-10cm średnicy to dopiero wtedy temperatura rośnie powyżej 70 stopni i automatycznie ciąg się zwiększa przy zamkniętych drzwiczkach. Podłogówki mam jedynie w łazienkach jedna łazienka 9m2 druga 15m2, obie na zaworach RTL, ale jeszcze nie zalane posadzki. Grzejników mam 14 z czego największy grzejnik 600x2000 i trzy 500x1800. Nie mam też jeszcze sufitów na poddaszu więc całe ciepło idzie pod sam dach który nie jest ocieplony. Ocieplony będzie sufit 2x15cm wełną. Jest zawór 4d który otwieram na powrót jedynie odrobinę, jak się dobrze wszystko wygrzeje to na powrocie za 4d mam około 50 stopni. W tych 14 grzejnikach są jeszcze 3 które są jeszcze nie podłączone, będą one w garażu, suszarni i WC na parterze który nie jest częścią mieszkalną. Zasobnik wody Kospel WPW140 też jeszcze nie napełniony. Dom ma 3 kondygnacje, parter tak jak pisałem garaż, kotłownia, suszarnia, oraz mała łazieneczce typowo grillowa. Na piętrze jest kuchnia, salon, gabinet, łazienka 9m2 oraz ganeczek. Na poddaszu łazienka 15m2, sypialnia, pokój, garderoba. Każda kondygnacja ma około 60m2. Jeszcze mógłbym zrobić strych użytkowy ale narazie nie potrzebuję dlatego nie ocieplam dachu tylko sufit, bo ciepło chce mieć pod sufitem, a ocieplić i jedno i drugie to za drogi interes narazie dla mnie, a kasa się kończy.
  13. Maxiiiii
    Kocioł DS MPM
    Właśnie wróciłem z kotłowni, moim oczom ukazał się piękny zaciek smoły wypływający spod mocno dokręconej klapki w drzwiach zasypowych (nieszczelna) z niej też czasem dymi. Może i faktycznie muszę popracować nad paleniem, to mój pierwszy dolniak. Komin jest nowy wysokość 9-10m średnica wewnętrzna w przybliżeniu 25x25cm. Wyczystka pod czopuchem jeszcze nie zamontowana narazie zaślepiona wełną mineralną. Piec jest połączony poziomą przedłużką czopucha i stoi około 50cm od komina. Nie ma żadnych kolan. Pomyślę nad skośną przedłużką ale myślę że to niewiele da. Ogólnie to w piecu dosyć wartko się pali. Udało mi się przekroczyć temperaturę 70 stopni a nawet osiągnąć 76, ale nietrwało to długo. Dosyć sporo żaru w palniku wtedy było. Wydaje mi się że trzeba często poprawiać drewno. Dziwne jest dla mnie jeszcze jedno, mam czujnik miarkownika unister umieszczony w miejscu oryginalnego termometru w piecu i nawet gdy miałem tam temperaturę 76 przez kilka minut to na termometrze montowanym na rurze zasilającej grzejniki było 60 stopni. Może trzeba by całą instalację w kotłowni zaizolować otuliną. Powiedzcie jak wy układacie drewno w swoich MPM DS jakie duże kawałki, jakie drewno i jak często podkładacie. Pozdrawiam
  14. Maxiiiii
    Kocioł DS MPM
    Witam. Wczoraj uruchomiłem kocioł MPM DS 12-14kW i prawdę mówiąc jestem mocno zawiedziony tym piecem. Przy zamkniętych drzwiczkach popielnika lecz z otwartą klapą dolotu powietrza nie da się pieca rozgrzać powyżej 58 stopni. Jedynie jak otworzę drzwiczki to temperatura dochodzi max do 65. Palę sezonowanym bukiem, a powierzchnia domu to 180m2 docieplonego 10cm styropianem. Producent zapewniał mnie że ten piec da radę w moim domu mimo że pytałem o większy. Dałem się namówić i teraz żałuję. Komora zasypowa spływa smołą że dziś rano nie mogłem drzwiczek otworzyć. Przy dokładaniu paliwa dymi na całą kotłownię. Nie wiem co robię nie tak. Drzewo trzeba co chwilę popychać w dół by było go wystarczająco dużo przy palniku by utrzymać temperaturę. Teraz nawet jakbym chciał wymienić piec na większy to musiałbym nową instalację przerabiać a to kolejne koszty. Pozatym mam jeszcze nie podłączone 3 grzejniki na parterze i zasobnik na ciepłą wodę też jest pusty bo hydraulik powiedział żeby nie zalewać jeżeli narazie nie używam cieplej wody bo zaśmierdnie w zasobniku. Jak to wszystko będzie już podłączone to będzie jeszcze trudniej rozgrzać piec. Nie wiem co mam robić, chyba złożę reklamacje.
  15. Maxiiiii
    Kocioł DS MPM
    Motylewo w lubuskim to jakieś 12km ode mnie.
  16. Maxiiiii
    Kocioł DS MPM
    Czyli że kocioł ma na tabliczce zaniżoną moc? Czy poprostu nie lubisz zbyt dużo ciepełka?
  17. Maxiiiii
    Kocioł DS MPM
    Pytam bo ja też mam 12-14kW a powierzchnia do ogrzania to dwie kondygnacje mieszkalne razem 120m2 plus parter czyli garaż, kotłownia i pralnia razem 60m2 z tym że parter to jedynie odrobinkę chcę ogrzewać aby było co najmniej te 10 stopni zimą. Chyba da radę? Acha, dom ocieplony 10cm styropianem.
  18. Maxiiiii
    Kocioł DS MPM
    A jaką moc mają wasze kotły i jaką powierzchnię nimi ogrzewacie?
  19. Maxiiiii
    Kocioł DS MPM
    Witam. Od dawna śledzę to forum a w szczególności ten wątek. Dzięki temu zdecydowałem się na kupno kotła MPM DS. Kocioł stoi już jakiś miesiąc jeszcze nie zainstalowany. Moje pytanie dotyczy rusztu ruchomego. Moim zdaniem rusza się on nieznacznie, wajcha daje się odchylić tylko kilka stopni, w tym czasie ruszt tylko delikatnie się porusza. Nie wiem czy tak być powinno bo nigdy nie miałem doświadczenia z ruchomym rusztem. Powiedzcie jak jest w waszych egzemplarzach? Pozdrawiam
