Treść opublikowana przez Maxiiiii
Kocioł DS MPM
Dzisiaj podczas palenia przypomniało mi się że ktoś opisywał problem z tą klapką, więc ryzykując poparzenie podniosłem górną wyczystkę (nie poparzyłem się) aby sprawdzić czy nie mam podobnego problemu i tak na "oko" myślę że jest ok, ogień zawracał w dół zamiast lecieć do czopucha. Znowu mi się coś przypomniało, czy u was przy optymalnym paleniu ogień w wizjerze macie pod samym wizjerem? Bo ja mam, a jeżeli go nie ma to temp. spada.
Kocioł DS MPM
Nie sprawdziłem do jakiej temperatury dochodzą maksymalnie spaliny przy otwartej klapce krótkiego obiegu ale podczas podkładania ją podnoszę by mniej dymiło na kotłownię i wtedy rośnie bardzo szybko. Właśnie zapomniałem napisać że teraz kiedy mam RCK to na kotłownię dymi strasznie gdy otwieram zasyp nawet przy podniesionej klapce krótkiego obiegu, dopiero zamknięcie RCK zmniejsza dymienie. A i jeszcze jedno, te temperatury na kotle uzyskałem przy wyłączonym zasobniku CWU i przy nie działającej podłogówce 15m2. Strach pomyśleć co by było gdyby to włączyć.
Kocioł DS MPM
Witam ponownie. Na początku chciałbym przeprosić za moje ostatnie nerwowe odpowiedzi ale troszkę nie lubię jak mi ktoś mówi coś co nie ma lub nie miało miejsca i jest nie zgodne z prawdą. Wracając do mojego problemu, zamontowałem RCK Darco oraz czujnik temp. spalin. RCK poprawiło stałopalność oraz zużycie paliwa z 25kg/4-5h do 15kg/4-5h lecz niestety nie przełożyło się to na temperatury osiągane na kotle a co za tym idzie w domu. RCK początkowo ustawiony był na połowę zakresu ale ostatecznie ustawione jest na 20 co jest minimum w danych technicznych kotła, lecz i na "10" paliło się podobnie. Rezultat jest taki że teraz po całym dniu palenia komin nie jest gorący tylko lekko ciepły. Nie wiem jakim cudem ktoś mi tu napisał że utrzymuje temperaturę spalin na poziomie 120-150 stopni bo u mnie poniżej 250 temperatura na kotle leci w dół. Najlepszy stosunek temp. na kotle do zużycia paliwa jest przy spalinach 320-350 stopni i przy takiej temperaturze spalin na kotle mam w okolicach 60 stopni. Po całym dniu palenia temperatura w domu to 18 stopni co jest mocno za mało. Dodam że palę węglem tylko dlatego że na ten sezon nie mam już sezonowanego drzewa, dopiero na kolejny sezon kolejne 20m2 buka będzie zdatne do palenia i tylko takim paliwem mam zamiar palić więc temperatury na pewno będą niższe przy paleniu drzewem zamiast węgla. Dzięki termometrze spalin zaobserwowałem że wizjer płomienia u góry kotła jest jednocześnie dozownikiem powietrza wtórnego, gdyż jego otwarcie i zamknięcie powoduje szybkie zmiany temp. w zakresie 20-30 stopni. Termometr który zakupiłem to TM902C, którego ktoś mi tu polecał. Moje wnioski to albo mój egzemplarz kotła jest wadliwy, albo zwyczajnie za mały. Jeżeli ktoś ma inne zdanie to szczerze zapraszam może znajdzie się ktoś kto pomoże. Dla przypomnienia kocioł to MPM DS 12-14 pierwszej generacji, więc bez żadnych modyfikacji i ulepszeń z obecnej generacji. P.S Po raz trzeci uzupełniłem dane w profilu o które tak prosiliście, jeżeli nadal ich nie ma to już nie moja wina.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Jaki polecacie termometr spalin? Mogę go zamontować na rurze między czopuchem a kominem? Ma ona około 40cm. Wystarczy wywiercić otwór w rurze czy trzeba go jeszcze nagwintować? Jaka powinna być temperatura spalin i jaka powinna być zależność temperatury na kotle a spalin i czy jest taka? Zamówiłem RCK Darco, jaki ustawić ciąg? Podobno rura między kominam a czopuchem powinna być docieplona, czym to zrobić?
Kocioł DS MPM
Pisałem do producenta Darco z zapytaniem czy ich RCK poradzi sobie z moim kominem to mi tak odpisali: Opieramy się na informacji w normie DIN4795 27cm x 27cm = 729cm2 jest większe od 220cm2 więc regulator nie będzie prawidłowo pracował, choć jakiś częściowy wpływ pewnie będzie miał.
Kocioł DS MPM
No ewidentnie coś jest nie tak. Kupię RCK i zobaczymy czy coś to da. Szczerze mówiąc to jednego dnia pali się lepiej innego gorzej, jak wieje to chyba gorzej się pali. Spróbuję jeszcze odłączyć miarkownik od klapy i ustawić szczelinę na śrubie, jaką radzicie zrobić? Jeden centymetr czy dwa? Ogień ma sięgać wizjera czy tylko zza palnika mam go widzieć? Dodam że mój DS jest pierwszej edycji więc nie ma tych wszystkich współczesnych usprawnień. Podaje link do mojego wyliczenia http://cieplowlasciwie.pl/wynik/29xl
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wyciągałem je by wyjąć cegłę szamotową z palnika by zwiększyć ilość żaru i faktycznie lepiej się paliło tyle że w kotle słychać było że zaczyna się woda gotować przy temp 70 stopni, co jak myślę jest jakąś wadą przepływu wody. Kocioł zamówiłem z wężownicą schładzającą i to może ona tworzy jakieś martwe miejsca gdzie woda stoi. Cegłę włożyłem z powrotem.
Kocioł DS MPM
No tak, trzeba było wziąć 21kw, ja chciałem 17-19 i powiedziano mi że za duży. Moja wina że dałem się namówić. Drzewo bukowe mam za niewielkie pieniądze dlatego na takie palenie się nastawiałem. Co do dymienia to głównie dymi smoła ze ścianek w komorze załadowczej gdy ją otworzę nawet przy krótkim obiegu.
Kocioł DS MPM
Próbowałem już puszczać wszystko na grzejniki ale wtedy temperatura na kotle leci w dół i nie da się jej podnieść, 7 to już najbardziej optymalne ustawienie, a próbowałem już każdego. Jedno jest pewne, drzewem nie nagrzeję nawet w takie dni jak teraz (7stopni) a o mrozach to już nie wspomnę. Węglem idzie nagrzać ale koszty palenia węglem w tym piecu są wyższe niż u mojego bezpośredniego sąsiada który grzeje gazem. W domu ciepło, palić nie trzeba, rąbać nie trzeba a i miejsca na podwórku więcej. Tylko że na palenie gazem też mnie nie stać, wybrałem ten kocioł bo ludzie chwalili że do drzewa jest idealny. Nie twierdzę że tak nie jest, pewnie mają lepiej dobraną moc do zapotrzebowania na ciepło.
Kocioł DS MPM
Instalacja jakby była skopana to by woda nie krążyła i gotowałoby się w kotle. Informacje na podanej przez was stronie uzupełniłem wczoraj więc nie wiem o co chodzi. Producentowi podałem metraż taki jaki mam, i w rozmowie z nim w tym tygodniu także i nadal twierdzi że musi być ok. Zawór 4d mam ustawiony na 7 tak by powrót podgrzać możliwie najbardziej bez większych strat na zasilaniu grzejników. Piszecie że wam wystarczy 45 stopni na kotle i macie gorąco tylko powiedzcie mi teraz jak przy takim zasilaniu uzyskać powrót 55 stopni, a tak wymaga instrukcja tego kotła i jednocześnie gwarancja. 45 stopni na zasilaniu to chyba karton ogrzewać można, bez urazy. Sono2020 widzę że jednak jesteś wróżką skoro wiesz co mówiłem sprzedawcy i jak mam wykonane ocieplenie i że wszystko mam skopane. Sprzedawcy mówiłem że chciałbym większy model ale mi odradzał i to on mnie wprowadził a błąd a nie ja jego. Jak masz *** takie głupoty to mów do lustra a nie się wymądrzasz jakbyś niewiadomo jakim znawcą był, a tak naprawdę mało wiesz. Pozatym pisałem wyżej że nawet gdy odetnę parter i grzeję tylko te 180m2 mieszkalnych to wielkiej różnicy nie ma tyle że wtedy gdy nie grzeję parteru to góra szybciej się wyziębia. Różnica w paleniu jest niewielka.
Kocioł DS MPM
Wystarczy żeby doradzali mądrze a nie szli w zaparte że 12-14 wszędzie da radę bo większy to zło i będzie kopcić. Ja nie twierdzę że kocioł jest zły, mi osobiście bardzo pasuje jego konstrukcja i funkcjinalność tj. wyczystki wkoło pieca które umożliwiają optymalne wyczyszczenie każdego zakamarka. Jedynie wezyrki możnaby poprawić bo się szybko zaklejają a żeby je wyjąć to trzeba się naszarpać kolka godzin. Wiadomo nie ma nic za darmo, ja bez problemu dopłacę różnice i nawet pokryję koszty przesyłki byle mieć ciepło i nie wrzucać węgla jak Franek Dolas do kotła na statku :) Taki żarcik. Sąsiad pali w piecu starego typu od góry węglem. 25 kg wystarcza mu na cały dzień z komina nie leci prawie nic. Ten sam szeregowiec i takia sama konstrukcja, on na jednym końcu ja na drugim. Tylko śmieje się ze mnie i mojego kotła który kosztował prawie dwa razy tyle co jego a ma połowę mocy tamtego a w dodatku nie daje rady. Grzejniki mam Kermi X2 i tak jest napisane w danych technicznych. Instalacja na rurkach TECE Flex oraz trójnikach.
Kocioł DS MPM
Nie olx tylko reklamacja, ja chciałem kupić większy ale producent czy tam sprzedawca bo nie wiem z kim rozmawiałem obiecywał że 12-14 wystarczy na ten metraż w zupełności, zamawialiśmy razem z kolegą który ma dom 120 metrów i jemu także doradzali 12-14, nie dziwne to jest? Kolega jest zadowolony bo ma ciepło a ja głupi dałem się namówić. Pytanie czy teraz wymienią za dopłatą na większy? Z kolei większy to znowu trzeba instalacje w kotłowni przerabiać bo inne wymiary.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
No eureka wreszcie ktoś to potwierdził. Gdyby kocioł pracował jak należy to bym tu nie pisał. Przed chwilą zrobiłem eksperyment. Wyłączyłem pompkę od grzejników i zakręciłem zawór, włączyłem pompkę od zasobnika cieplej wody który był nagrzany do 40 stopni, i temperatura z 65 stopni ledwo do 90 doszła, trwało to około 15 minut. Zasobnik mam kospel wpw 140l. Pompka ustawiona na 0,5m podnoszenia. Nie sądzicie że coś nie tak z tym piecem? Piec zasypany węglem, pali się konkretnie, klapa podniesiona a wody nie idzie zagotować. Mój poprzedni piec tzw. Śmieciuch na starym mieszkaniu stał w kuchni bo miał jeszcze płytę na której możnabyło gotować, na wiaderku gałęzi gotował wodę w lecie na samym zasobniku Cwu. Nie wiem ile mocy ten piecyk miał ale był wielkości zmywarki 45cm szerokości.
Kocioł DS MPM
Może przy ciągłym paleniu dałby radę, ale mnie pół dnia nie ma w domu, codzienne rozpalanie o 15 to godzina grzania wody w obiegu, a kolejna godzina to jeden stopień na termometrze więcej a dwa pełne zasypy buka spalone. Nie mogę się na dwie godziny z domu wyrwać bo wygaśnie i od nowa rozpalanie. Mam dosyć tego kotła!!!!! Termometry mam wkręcanie w rurę więc raczej nie kłamią
Kocioł DS MPM
No widzisz, u Ciebie jak za duży ciąg to temperatura idzie w górę, u mnie nie za bardzo, myślę że mój egzemlaż jest po prostu wadliwy. Otworzyłem wyczystkę pod czopuchen w kominie i fakt pali się spokojniej ale temp stoi na 66, przynajmniej tyle pokazuje unister którego czujnik mam w miejscu oryginalnego termometru. Jednak termometr zamontowany na rurze za pompką pokazuje temp 57 czyli 9 stopni mniej co na grzejniki jest stanowczo za mało. Gdzejniki powinny mieć na wejściu 75 stopni aby osiągnąć optymalną wydajność która była liczona do każdego z pomieszczeń. Przy temperaturze jaka teraz idzie na grzejniki, nie wiem czy chociaż połowę mocy uzyskają.
Kocioł DS MPM
180 m2 to jest powierzchnia mieszkalna czyli dwa piętra, do tego jest grzany parter (90m2) w tym między innymi garaż ale ten parter to jedynie 3 grzejniki które mają tylko utrzymywać temperaturę w przedziale 10-15 stopni na parterze. Drzwiczek załadowczych nie mogę rozszczelnić bo będzie dymić na kotłownię. Co do tego RCK to do mojego komina jest za mały według danych producenta. Komin 27x27cm 12m wysoki. Miarkownik mechaniczny da się założyć bez spuszczania wody z układu?
Kocioł DS MPM
Wpisałem dane na tej stronie i wyszło że potrzebuję kotła 14kw przy paleniu węglem a 18 przy paleniu drzewem, więc kocioł za mały bo ja chcę palić tylko drzewem bo mam je tanio. Tylko jak to mówię producentowi to mówi że musi być dobrze. Szkoda że nie mieszka bliżej to bym go zaprosił na pokaz kotła niewydalającego mocowo.
Kocioł DS MPM
Klapkę krótkiego obiegu podnoszę jedynie przy rozpalaniu i przy podkładaniu paliwa bo inaczej to dymi na kotłownię. Ogólnie komora zasypowa ścieka smołą ale to napewno wina niedogrzania kotła, bo drzewo mam suche. Też myślałem o miarkowniku mechanicznym bo wkurza mnie właśnie to że unister tylko skrajne położenia klapki ustawia. Druga sprawa która może być nie bez znaczenia to za duży ciąg komina - 27x27cm 12m wysokości. Myślę o zakupie regulatora darco żeby zmniejszyć ciąg, tylko czy wtedy będzie się palić wogóle. Zamykanie i otwieranie klapki przy paleniu węglem powoduje wybuchy w moim egzemplarzu. Pozatym przy otwartej klapce i temperaturze 65-70 stopni słychać w piecu piszczenie jak w czajniku i wydzielanie się pęcherzyków powietrza co powoduje zapowietrzenie się ostatniego grzejnika na poddaszu.
Kocioł DS MPM
7-8 godzin na drzewie, marzę o takim wyniku, z myślą o takim paleniu kupowałem ten kocioł, bo takie opinie dobre o nim czytałem. Chciałbym aby ktoś kto jest zadowolony ze swojego ds-a popatrzył i coś doradził mi. Zawór mam na 7 ustawiony bo jak otwodzę więcej to na grzejniki idzie woda 50-55 stopni co jest totalną porażką, z kolei jak otworzę na max to temperatura na piecu skacze przy każdym otwarciu i zamknięciu klapki przez miarkownik unister.
Kocioł DS MPM
No właśnie problem polega na tym że gdy wieczorem podłożę ostatni raz to rano mam już ciemno w piecu i rozpalam dopiero po 15 jak wracam z pracy, kocioł może nadaje się do palenia ciągłego, ale tak jak ja palę przez te 8-10 godzin dziennie to jeden zasyp drzewa idzie na rozgrzanie wody w instalacji, drugi zasyp żeby palić kolejną godzinę. Kocioł kupiłem z zamiarem palenia jedynie drzewem bo na palenie samym węglem troszkę mnie nie stać, a drzewem nie nagrzeje ten piec takiego metrażu szczególnie paląc cyklicznie. Zwykły piec górnego spalania z pewnością poradziłby sobie lepiej przy takim paleniu
Kocioł DS MPM
Palę bukiem a ostatnio węglem bo drzewo powoli się kończy. Ogrzewam 180m domu plus garaż, według producenta ten metraż dla tego pieca to pikuś, więc taki kupiłem i teraz żałuję że nie wzięłem większego. Dom ocieplony 20cm styropianem, jedna ściana ciepła bo to końcówka szeregowca, więc w miarę Ok. Dom jak i instalacja są nowe, jest zawór czterodrogowy. Noi powiem szczerze lipa. 25kg węgla (dobrego) starcza na 5-6 godzin a temperatura na piecu 65.
Kocioł DS MPM
Do kolegi Carinus. Pisałeś gdzieś tam wyżej że mieszkasz na zachodzie kraju, może niedaleko Kostrzyna n/o? Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego w paleniu w MPM DS 12-14. Już wszystkiego próbowałem i moim zdaniem piec nie daje rady na mój metraż mimo zapewnień producenta że śmiało wystarczy. Może jest ktoś z okolic Kostrzyna? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
