Mariusz27
Osiągnięcia Mariusz27
No to wszystko jasne. Kocioł dymi, bo jest w środku zarośnięty, a wyczyścić się go nie da, bo nie ma dojścia. Brak górnej wyczystki. Kanały 2 razy za duże. Na złom i kup sobie nowy kociołek. Nie ma innej rady. Ten nawet jak wyczyścisz jakimś cudem -> nic warty nie będzie. Każde rozpalenie, to marnowanie opału. Dodatkowo nie jest ocieplony, to też duże straty.
Jaki Kocioł Wybrać? W Miarę Uniwersalny.
Mariusz27 odpowiedział(a) na rafales temat w Kotły zasypowe
Dlatego kupuję węgiel w workach i nie ma problemu. Niby troszkę drożej, ale wychodzi taniej bo węgla więcej niż luzem i jakimś trafem nie ma miału w węglu nagle... No i każdy worek można zważyć. A 5 ton węgla luzem to ni jak się już nie zmierzy. -
Domyslam się, że nie masz schematu dlatego mówiłem, żebyś narysował. Wejdź na stronę np. zębca i tam masz schematy kotłów albo google i będziesz wiedział jak wygląda kocioł z górnym albo dolnym. Dusisz opał, niska temperatura spalin -> zapchany komin. Paląc w ten sposób możesz komin zatykać co 2tygodnie. Nie masz ciągu po otwarciu popielnika, ponieważ ponownie zatkał się komin. Montując wentylator zrobisz sobie jeszcze większą zadymę. Po otwarciu popielnika w każdym kotle zaczyna się ostro palić, aż huczy. Dym jest oznaką zatkanego komina/wymiennika/czopucha. Wszystko albo któraś z tych rzeczy. Obstawiam zatkany komin. Po otwarciu środkowych drzwi nie ma dymu, ponieważ większość powietrza nie przechodzi przez żar. Palenie w ten sposób jest niebezpieczne -> pożar i nieekonomiczne, bo wychładzasz komin i kocioł. I odpuść sobie dmuchawę. Zwiększysz tylko zużycie opału.
Witam! A po co wentylator? Przecież ekonomiczniej jest naturalnym ciągiem. Sterownik tak, ale jedynie do włączania/wyłączania pompy. Chyba, że palisz cały czas, to niepotrzebny. Na kotle spada temperatura, bo go zamykasz. Nie dostaje powietrza, więc gaśnie. Tak ma być. Jeśli chcesz utrzymać temperaturę, to musisz rozszczelnić drzwi dolne od popielnika. Wtedy powietrze doleci sobie do paleniska przez ruszt i będzie podtrzymywać proces spalania i temp. Żeby precyzyjnie sterować temperaturą musisz zamontować miarkownik ciągu. Najprościej będzie elektroniczny Unister i zrobić klapkę uchylną w drzwiach popielnika. Daj schemat kotła, może coś jeszcze można podpowiedzieć. Jeśli to kocioł górnego spalania - wpisz w google ekonomiczne spalania wegla kamiennego i poczytaj sobie 42 strony na forum muratora. Tam masz wszystko o paleniu w górniaku. Powodzenia.
Co Tydzien Zatkany Komin Smola Az Wycieka:/
Mariusz27 odpowiedział(a) na Jakub365 temat w Kotły zasypowe
Przy tych ustawiniach mało prawdopodobne, żeby coś się źle mogło palić. Obstawiam brak dolotu powietrza do kotłowni. Jaką masz średnicę otworu wpuszczającego powietrze do kotłowni? -
Obaj koledzy z ostatnich 2 postów macie bardzo przyzwoite spalanie. Mniej już nie będzie. Cudów nie ma. Określoną ilość ciepła trzeba dostarczyć.
Kolega ma niskie spalanie, bo w domu trzyma temp. dla morsów. Gdyby ocieplił, spalając tyle samo, miałby pewnie 22.5oC
Witam! Wcale nie spalasz dużo. Masz nieocieplony dom. Jakbyś ociepliła, to w styczniu zeszłabyć ze zużyciem do tony. Tak jak jest teraz masz zupełnie przyzwoite spalanie i kocioł w sam raz. Zakładając minimalne potrzeby budynku czyli 30W na m3 wyszło by Ci pewnie, że potrzeba kotła 24KW. Jednak Twój budynek nie jest ocieplony i 27KW jest ok. Cudów nie ma. Zamiast wymieniać istalację lepiej było ocieplić strop i ściany. Koszt podony, a zysk w żywej gotówce przy każdym zejściu do kotłowni. Jeśli chcesz obiniżyć spalanie o 20 do 30% - wywal wiatrak, kup miarkownik ciągu (koszt 100pln) i pal naturalnym ciągiem orzechem zamiast miału. Każdy kto przeszedł z miału na orzech chwali to sobie. W rzeczywistości miałem nie jest taniej. Jest sporo tematów na ten temat. Wystarczy poszukać tu i na forum muratora. Wpisz w google ekenomiczne spalanie wegla kamiennego muratotor i czytaj... ;) cała potrzebna wiedza tam jest podana na tacy z przystawkami. Pozdrawiam.
Slawex KWK-N 20KW z miarkownikiem unister. Niestety nie mogę polecić tego kotła z dwóch powodów. 1) Ma wadę konstrukcyjną. Powyżej 70oC czasami miejscowo na kotle gotuje wodę w dolnej części przegrody paleniskowej. Po jakimś czasie się stabilizuje, ale nie powinno się tak dziać. 2) W moim przypadku przewymiarowany. Spokojnie 15kw by starczyło. 3) brak ruchomych rusztów. Na pewno nie oszczędzano na blachach, bo kocioł waży 250KW Z zalet to możliwość dokładania w dowolnym momencie, niska cena i jak widać dość oszczędny. Łatwy w czyszczeniu. Jednak mając dzisiejszą wiedzę nie słuchałbym instalatora, tylko kupiłbym KWKD Zebca albo dolniaka defro, czy buderusa. I spokojnie na dobrze ocieplony dom 200m2 wystarczy kocioł 15KW. Chodzi wtedy z większą mocą, nie trzeba się martwić o komin i zużyje się troszkę mniej paliwa, bo kocioł pracuje z większą sprawnością. Szczególnie w okresie przejściowym. Najlepsze jest to, że w projekcie mam wpisany kocioł 24KW. Możliwe, że mam takie wyniki, bo dałem 2 razy więcej ocieplenia niż w projekcie. Na dach 25 albo 30 wełny już nie pamiętam, a na ściany styropian 12cm z falcem i każda dziurka uzupełniona pianką. Wentylacja najzwyklejsza grawitacyjna i dbam o wietrzenie domu. To cały sekret.
Jeszcze słowo o oknach panoramicznych. Robi się je od północy, żeby siedząc w fotelu patrzeć na piekny ogród. Patrzenie pod Słońce nie jest możliwe. I chodzi też o temperaturę w domu. Latem nie dałoby się tam wytrzymać, gdyby okna były na południe. Wiem, bo brat ma tak u siebie. Jeśli nie zasłoni okien( przez zasłonięte nic nie widać:-), to ma w salonie 27oC wieczorem, a w pozostałych pomieszczeniach 25. Cały dom się nagrzewa i robi się masakra. Ja mam okna na północ i temp. nigdy nie przekracza 21oC latem i mogę się zawsze cieszyć moim ogrodem przy porannej kawie, obiedzie itd. Nagrzewanie się domu zimą ma znaczenie w naszej szerokości geograficznej przez jakieś 2 dni zimą. Mniej więcej tyle razy świeci Słońce. I do tego przez parę godzin. Należy pamiętać, że takie okna robi się w salonie, gdzie chce się odpocząć. Lato jest piękne, ale gorące. W salonie szuka się wytchnienia. Może być tylko od północy. Najlepiej mieć 2. Jeden tu drugi tam. ;) ALe jeśli jest jeden to tylko północny. Pozatym za oknami robi się taras, na którym w cieniu domu można wypić kawę przez okres wiosenno letni. Jeśli miałbym okna panoramiczne od południa, to poprostu bym nie korzystał z pomieszczenia latem - jak mój brat. Mam okna szerokie na 8.5m x 2.1m. W styczniu spaliłem tonę orzecha w domu pow. 211m2. Temp. w domu 22.5oC 24h. Więc nie sądze, żeby miały wielki wpływ na temp. w domu. Na pewno jakieś straty są. O wiele większe straty powodują mostki termiczne na zewnętrznych balkonach, tarasach, schodach itp.
Witam! Najtańsze ogrzewanie: węgiel kamienny. Kocioł zwykły z miarkowniekiem - najekonomiczniejsze wyjście, kocioł kosztuj 2800PLN, wymaga wizyt w kotłowni co 12h. Spalisz najmniej paliwa. Kocioł na ekogroszek. Cena ekogroszku jest z powietrza wzięta. Spalisz więcej węgla. Do kotłowni wchodzisz raz na parę dni. Ogrzewanie gazowe. Bezobsługowe. Raz na rok komin tylko czyścisz. Przy dobrze ocieplonym domu wyjdzie prawie jak na ekogroszku. Olej opałowy. Dużo droższy kocioł niż w gazowym. Ogrzewanie droższe od gazowego. Pompy ciepła. Wydasz majątek. Co 10 lat wiele bardzo drogich części trzeba będzie wymienić. Czy firma będzie jeszcze istnieć? Pomp ciepła nie napędzają łzy wiewiórek, tylko cholernie drogi prąd. Jest pewne, że przez Unię będziemy w domach płacić za prąd w ciągu kilku lat 2 razy tyle co teraz. Już teraz rachunki za prąd zjadają ludzi z pompami. Bardzo często też poprostu grzeją się kominkiem. Zamiast wydawać 100000 na pompę lepiej kupić kocioł na olej, czy na gaz i grzać nim za te pieniądze przez 15 lat. Jeśli doliczyć do tego koszty prądu i obsługi serwisu przy pompach, to zrobi się prawie 20 lat. Gaz jest paliwem ekologicznym. Jest odpadem przy produkcji ropy. Prąd nie jest. Pochodzi z węgla lub atomu. Bóg wie co gorsze. Pamiętajmy, że prawdziwa ekologia, to również oszczędność. Każda nasza zarobiona złotówka powstała przez wydatek energii. Marnowanie jej jest nieekologicznie. Nieuzasadnione inwestycje są nieekologiczne. U mnie nie ma gazu. Gaz płynny, czy olej to finansowa masakra. Wybrałem najtańsze rozwiązanie. Czyli węgiel kamienny. Przy takim domu jak Twój spalisz w sezonie około 5 ton, czyli wydasz około 3000. Myślę, żę Pompy spokojnie zjedzą tyle samo prądu, ale czy będziesz miał tak ciepło jak paląc węglem? Nie sądzę.
Witam! W najbliższym czasie będę wymieniał kocioł na zębca KWK. Nowy budynek. Ocieplenie: ściany styropian 12cm, strop wełna 25cm. Metraż 211m2 z garażem. Z obliczeń przy zopotrzebowaniu 40W na m3 wychodzi mi kocioł 24KW. Taki też mam wpisany w projekcie. Jednak w tej chwili mam w kotłowni kocioł o mocy 20KW spalanie górne z przegrodą (czyli kasznka jeśli idzie o czyste spalanie)(miarkownik unister), sprawnowści 75%. Moim zdaniem przewymiarowany ponieważ większość czasu chodzi w podtrzymaniu. Stałopalność przy dużych mrozach 12h. Tona węgla orzecha w styczniu spalona. Palone 24h. W domu 22 stopnie w łazience 24. W garażu 20oC. Chciałbym uzyskać stałopalność zbliżoną do 24h i jednocześci nie kisić opału. Przy zapalaniu górniaka od góry powinno się udać. Tylko jaki kocioł wybrać? 16, 20, czy 25KW?? Wybierając 16KW spokojnie dom ogrzeję, nie będę kisił opału, ale czy uzyskam poprawę stałopalności (stosunkowo mała komora załadunkowa)? A 25kw, czy nie będzie przesadnie duży szczególnie wiosną i jesienią? Jakie są wasze metraże przy górniakach i uzyskana stałopalność? Osobiście wydedykowałem, że obecny kocioł ma komorę tej samej wielkości, co kocioł zębca 16kw. Cudów nie ma. Żeby wydłóżyć czas palenia trzeba zwiększyć wsad. Czyli większy kocioł?
No jakto gdzie? Każdy stan w Australii ma kopalnie. Więc wszędzie. :huh: A od nas najbliżej to w Amsterdamie.
Jest tylko jeden szkopół. Zbyt mała ilość powietrza spowoduje zatkanie wymiennika kotła i komina sadzą w ciągu tygodnia albo może nawet krócej.
Kocioł może spływać wilogocią nawet przy 80oC. Wszystko zależy od palacza. Mam zwykły kocioł górno dolny i zawsze jest suchy, nawet poniżej 40oC. Wszystko zależy od tego kto w kotłowni siedzi. Zanim trafiłem na to forum w kotle miałem sucho tylko pod koniec fazy koksu. A tak to woda płynęła sobie po ścianach. Teraz temp kotła nie ma znaczenia i zawsze jest suchy i bez sadzowania. Trzymam taką jaką potrzebuję. Zazwyczaj to 40-50oC. Choć jak zdaży mi się zapomnieć to przez 12h jest 30oC lub mniej w nocy i nadal jest tak samo sucho. Utrzymywanie temp. 65oC i więcej przerabiałem w zeszłym sezonie. Teraz spalam POŁOWĘ opału, co rok temu. O stałopalności nawet nie wspomnę. Komforcie cieplnym w domu również. Zawór 4 drożny to czysta strata kominowa. Rok temu pełen zasyp starczał ledwie na 8h. Teraz połowa zasypu na 12 i jeszcze 4 godziny potem żar jest w kotle. Efekt wyrzucenia wentylatora i podania powietrza wrórnego oraz obniżenia temperatury. :) Kocioł ma większą sprawność przy niższej temperaturze wody.
