Treść opublikowana przez serath
- Palnik Retort. Pancerpol Trio, Sterownik Plum Ecomaxx 800 R
I zdjecia - całość do oczyszczenia przed wysyłką (sterownik to R2). Dysze powietrza wtórnego zdjęte przy demontażu - obie mają swoje nakrętki (do zamykania tego obiegu pod ekogroszek)https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/5000e083c273925100739550756cb2d6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/809e6aa8457944db10851ed5942f93dc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/45aaaa0cefca296e1c71c80dc63011b6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/a571566b90e653a8f19ceeb4a7d198a7.jpg Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Na sprzedaż rzeczy z demontażu z mojego pieca Enka Set 3 (kociol 25kw, produkcja poczatek 2015): 1) Zestaw palnik + wiatrak + kosz - cena 1100 pln: - palnik Pancerpol Trio (miał, ekogroszek, pellet) - motoreduktor, ślimak z oryginalną zawleczką, plus dwie w komplecie - kosz 125kg - zestaw "strażak" (baniak, czujnik, miejsce na koszu) - całość przepracowala u mnie 2 sezony (ok 7 ton groszku i 2 pelletu) 2) Sterownik ecoMaxx 800 R (wersji nie pamietam) - cena: 600 pln - sterownik + panel do wkomponowania na piecu - zestaw czujników: temp. kotła, temp cwu, temp co, temp powrotu (do sterowania 4d) Jeśli ktos jest chetny na komplet, wowczas przesylka w cenie. W pozostałych przypadkach przesylka w zaleznosci od sposobu wysyłki (do ustalenia) Zdjecia wgram najpóźniej jutro. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Enka Set 4 - Co Jeszcze Zmienić?
Ok, dzięki. Sporo nauki jeszcze przede mną ;-)
@Suspenser - dzięki, idę zatem poprzestawiać nieco na piecu i będę obserwować. Obecność sadzy w jakimś stopniu będzie zawsze? Czy to efekt za słabego spalania paliwa (lub samego paliwa)?
Tak jak obiecałem, daję znać. trochę jeszcze kombinowałem z parametrami: - Praca: 6 / 50, 45% - Nadzór: 8 / 30, 40% Popiół dużo lepszy, spieków stosunkowo mało i drobne (a nie popcorn jak wcześniej), a piec więcej pracował niż stał. Spalanie: ok 25kg / doba (przy -10) Temperatura pieca: 60 Temperatura cwu: 50 Temperatura co: 37-40 Teraz oczywiście jest cieplej na dworze, więc za długo jest w podtrzymaniu i zaczyna kopcić. Może jestem przesadnie przewrażliwiony, ale po 2 dniach było z 2mm sadzy w piecu (komora spalania). Czy zatem tak rozciągnać czas pracy (i zmniejszyć dawkę), by nonstop szedł w pracę? Np podawanie rzędu 3/ 60?
Dziękuję, pokombinuję na weekend i dam znać.
Dziś dla odmiany (poza uwalonym piecem jak stół u Durczoka) pojawiły się też niedopalone kawałki groszku. Sporo też rozrosł się kopiec, więc jakby przesadzał z paliwem (zgadywałbym, że to przejście na linii nadzór - praca). Na razie wróciłem do oryg. ustawień, później dalsze kombinacje. Z dodatkowych rzeczy: - Dom to "klocek" z '93, ocieplony 12 albo 15 (próbuję to ustalić) - Przysłona wentylatora otwarta na max
Witam, Nieco przekopałem tematów na forum, starałem się coś tam pozmieniać, ale dalej chyba nie jest najlepiej. A to mój pierwszy sezon z retortą, więc staram się czegoś nauczyć ;-) Piec: Enka set 4, moc 22 kw ( taki po prostu był tu w domu) Powierzchnia: 150mkw + garaż (cwu też wpięte, 120l) Początkowe ustawienia: - Praca: nadmuch 55%, 7 / 20 - Nadzór: 12 / 20min Sporo ścieków/popcornu, sporo też piec siedział w nadzorze. Po paru tematach postanowiłem zmienić te ustawienia (by zmniejszyć ilość popcornu, by piec więcej pracował niż nadzorował): - Praca: 35%, 6 / 60 (wcześniej ustawiłem 5 / 35, ale sporo sadzy było) - Nadzór: 35%, 7 / 10min Popiół już low miarę ok (zdarzają się jeszcze spieki, ale nie takie jak poprzednio), wciąż natomiast mam problem z sadzą. Przy początkowym ustawieniu z komory przed kominem wyjmowałem sypki popiół, teraz jest już trochę "czarnego" (stąd zakładam, że to sadza) Co robię źle, co zmienić, itp. W zasobniku na razie z ciekawości Czarna Perła (wcześniej były jakieś dwa różne, z różnymi rezultatami). Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
