Treść opublikowana przez ssaqulca
Stalkot 19 Kw Palnik Ekopal Kwadrat Problem Z Ustawieniami
witam moje wartości mini 23 % maks 56 % jak dobrze pamiętam tych parametrów nie zmieniałem problem dalej posiadam ładnie mi sie pali wsumie spala mi piec 140 kg na 5 dni . nie wiem czy to dobry wynik ale napewno lepszy niż miałem wcześniej . problem mam dalej że mi spieka węgiel dużo mam w popielniku nie dopalonego . pali mi się nisko nic nie pomaga zmieniałem różne ustawienia i dalej ten sam problem mam teraz ustawione dmuchawe 35% czas podawania 15 sekund czas przerwy 1:30 i tak jak już wczesniej wspominalem kombinowałem różnych ustawien nie mogę uzyskać popiołu może jakaś porada ? zauważyłem u innych użytkowników różnych marek pieców że posiadaja przyslonę u siebie w wentylatorze u mnie niestety takowej nie ma , jest tylko siatka nic więcej . proszę o jakąś pomoc zawór 4 drożny firmy afrisso mam sterowany ręcznie ustawiony jest na 5 w domu na termometrze 17 stopni : dom narazie w trakcie remontu pusty . też wsumie stał 3 lata nie ogrzewany .
- Stalkot 19 Kw Palnik Ekopal Kwadrat Problem Z Ustawieniami
witam koledzy i dziękuje za szybką reakcję . więc tak .: instalacje mam całą zbudowaną w (koło kotła ) miedziania fi 28 jedynie do zasobnika idzie rura fi 22 zawór 4 d dokładnie 1 cal jeśli chodzi o wentylator to jest jakiejś firmy M&M przysłony wogule nie posiada jest sama siatka zabezpieczająca . zawór 4d jest firmy afrissco czy coś w tym stylu od skali 1-10 otwarty jest na 4 . zauważyłem jeden mankament a mianowicie: gdy piec jest w nadzorze czyli nie podaje paliwa ani nie dmucha to pali normalnie sie ogniem na palenisku nie robi żaru tylko ogień stwierdziłem że coś jest nie tak: z doświadczenia wysegregowałem że piec ma gdzieś lewe powietrze sprawdzałem wszystko aż w końcu na koniec , przyłożyłem kartkę papieru do wentylatora do tych kratek kartka się przykleiła więc już na wstępie stwierdziłem że stad piec ma lewe powietrze . Czyli dzięki temu w czasie spoczynku w tak zwanym nadzorze dochodzi do palenia węgla a nie do żarzenia. wykręciłem wentylator i zobaczyłem blaszkę która jak jest zamknięta to ma spory prześwit około 2 cm u dołu .. i to pytanie do was czy to ma wpływ na spalanie ? na pracę kotła ? pozdrawiam serdecznie i dziękuje za pomoc.
Witam serdecznie mam problem ze spalaniem eko groszku . Piec stalkot 19 kw eko pal kwadratowy palnik powierzchnia domu 160 m2 instalacja na 2 pompach co oraz CWU . bojler 140 l narazie wyłaczony . posiadam węgiel 28 MJ z bobka . moje ustawienia : temperatura zadana 50 stopni czas podawanie 17 sekund przerwa 90 sekund dmuchawa 25% piec dobija w miarę ładnie szybko temperaturę ale nie dopala węglą robią się duże spieki aż takie że jak kamień idzie mi bardzo dużo eko groszku. 125 kg 4 dni. piec w nadzorze trzyma może z 5 min ? instalacja jest wykonana na zaworze 4d . bez siłownika sterownik tiger
