Seyo
    27
Treść opublikowana przez Seyo
  1. Dokladnie tak, ale jak zmieniam moc to nawet slychac roznice jak woda szybciej leci wiec mysle ze pompka dziala, dzis zrobilem 65c na piecu odpowietrzylem pompe i zobaczymy
  2. Zamknąłem wszystko oprócz grzejników, pompka na 3 i nadal sama góra grzejników grzeje i dalej niż 3 panel coraz słabiej
  3. Podlogowka ustawiona na minimum, grzejniki 2x15 paneli z nastawem wstepnym 6 grzeja znow slabo, grzejnik 1x8 z nastawem 2 duzo lepiej grzeje. Boiler musialem wlaczyc juz...
  4. Wydaje mi sie ze cos nie tak jest z nastawami wstepnymi, w jednym pokoju gdzie najlepiej grzal grzejnik ustawilem na 2 w tamtych dwoch na 6 i ten z 2 owiele lepiej grzeje. Do 2 szumi woda glosno powyzej juz nie slychac nic
  5. Boiler nadal wylaczony, piec 56c i nadal grzeja 4 panele reszta cieplejsza niz wczesniej ale bez rewelacji kurde ale na szczescie juz 19c w pokoju hehe:)
  6. Jaka proponujesz? Nic to nie zmienia ze w szafkach jest pompa?
  7. Grzejniki aluminowe powinny byc cale cieple czy tylko gora? Bo caly cieply jest tylko 1 panel reszta gora
  8. Piec tak pieknie teraz lapie temperature ze az nie chce boilera otwierac, grzejniki napewno cieplejsze niz wczesniej
  9. Wlasnie wbija sie 56c, posadzka w pp nie mam pojecia jaka srednica. Pompa co goshe rs 25/4ea
  10. Podloga w szafkach razem z pompami, co elektroniczna cwu po lewej
  11. Instalatora juz raczej nie znajde hehe do grzejnikow idzie rura bezposrednio z pieca patrz. Foto 1
  12. Po zamknieciu zaworow od boilera jest roznica moze nie wielka ale cieple jest juz 5 paneli od gory na obydwoch grzejnikach, tylko co teraz zrobic by miec cieplo w domu i ciepla wode :)
  13. Niestety specjalnie wylaczylem wszystkie i zostawilem chociaz te 2 zeby ogrzac salon
  14. Caly czas bylo tak samo, tyle ze grzejniki jak bylo cieplej dawaly chociaz 20c w pokoju. Pomp podlogowych jest 2, dom 400m2. Na powierzchni 300m2 pompy ustawione na 1 i 20c zeby rury nie zamarzly, mi chodzi tylko o 1 pietro gdzie sa grzejniki. Cisnienie jest teraz 1,3 w zbiorniku. Zobaczcie na zdjeciach czy jakas rura wg. Was idzie od boilera do podlogowki bo nie chce zatrzec pomp
  15. Niestety na telefonie nie mam mozliwosci edycji dlatego jeszcze jedno pytanie, od boilera ida 3 rury czy ktorys z tych nie idzie do podlogowki? Obawiam sie ze jak zamkne wszystkie zawory to zatre pompy podlogowe a nie mam jak ich teraz wylaczyc
  16. Czy jak zakrece lewe rury ktore ida do boilera to bedzie lepsze od zakrecenia przy samym boilerze? Czy zakrecic wszystkie zawory od boilera?
  17. Nastawy ustawione na 6, pompa na zasilaniu od co, pompa od bojlera wyłączona, rurki pex, grzejniki aluminiowe armatura. W załączniku zdjęcia kotłowni bo na parę pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć.
  18. Pred w zaworze chodzi delikatnie, palcem moge lekko nacisnac i sie wciska, juz nie wiem co robic w domu zimno, piec chodzi caly czas na marne... dobre cieplo daja tylko 1 panele od gory w grzejnikach, dwa ostatnie ledwo mozna poczuc cieplo
  19. Nie pomoglo czyszczenie filtra, zasilanie grzejnikow jest bardzo gorace ale za zaworem juz jest chlodniejsze, mozliwr ze zawor termostatyczny blokuje? W pomieszczeniach dzis 13c...
  20. Ok jeszcze dzisiaj to zrobie, tylko musze zalatwic nasadke.. bo zakrecone na amen. Mam nadzieje ze to pomoze
  21. Jest :) pozniej sprawdze ale jezeli bylby brudny to czemu jeden grzejnik grzeje dobrze?
  22. Od pieca do pomp sa tylko rury i zawory
  23. A nie przepraszam, nie posiadam chyba filtra pompy
  24. Czysty, sprawdzone juz
  25. Całą powierzchnia zaden, jeden tylko mocno u gory czuc cieplo, przeplyw jest chyba ok bo na 3 biegu slychac wode jak leci przez grzejniki
