Kondziar
Treść opublikowana przez Kondziar
Ocenia Instalacji Oraz Jej Konfiguracja
Kondziar odpowiedział(a) na Kondziar temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze takie pytanie, czy w grzejnikach zawór na powrocie powinien być odkręcony na maxa czy jednak trochę skręcony? Podobnie czy głowice na zasilaniu grzejnika lepiej jak są odkręcone na maxa czy jednak skręcone? W chwili obecnej czy ustawię na 4 czy na max czyli 6 nie odczuwam zmiany temp. w pomieszczeniu. -
Faktycznie takie koszta mogą wyjść, sam sterownik VRC630 to koszt ok. 600zł. Na tą chwilę zostawię tak jak jest, a w okresie wakacyjnym będę modyfikował. Dzięki za wyjaśnienie, plusiki poleciały. -
Nawiązując do pytań z tego tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20429-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-grzeje-tylko-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page-2 Wczoraj przestawiłem pompę na 1 bieg, głowicę przestawiłem z 3,25 na 3,75 i mimo, że kocioł grzał przez ok. godzinę podłoga była zimna. Na wejściu miał 48, a na termometrze nad pompą mieszacza miał 48-50stopni. Jeszcze takie pytanka Dlaczego jak ustawię na kotle temp. np. 48stopni to po paru minutach kocioł podbija sobie temperaturę o 2-3 stopnie? Lepiej dać wyższą temp na kotle czy bardziej rozkręcić głowice grzejników/podłogówki? W temacie z powyższego linku wspomniałeś o małej modyfikacji mojej instalacji i patrzyłem to u mnie można zostawić listwy zasilające, chyba pompę. Trzeba by dołożyć zawór 3D jak widzę koszt ok. 200zł, ale nie wiem czy są dobre. Oczywiście trzeba by zmienić schemat połączeniowy. Wentylator wyleciał i zastąpiłem go kratką. P.S. Poprawiłem schemat, ponieważ brakowało regulatora pokojowego, złe miejsce podpięcia czujnika sterowanika ST21, oraz brak zaworków podłogówki. -
Ogrzewanie Podłogowe - Grzeje Tylko Częściowo
Kondziar odpowiedział(a) na Dzeju temat w Instalacje CO i CWU
Czy przeróbka tego będzie opłacalna w porównaniu do zużycia gazu? Przeszukałem dużo schematów i większość jest z mieszaczami 3-zaworowe, 4-zaworowe itp. Czy mógłbyś podpowiedzieć jaki schemat masz na myśli? Czy takie coś ma być? W tym temacie jak i innych ludzie pisali o zamknięciu by-passów, chciałem na próbę u siebie zobaczyć, ale nie mam żadnego zaworu nawet na śrubę imbusową, ale mam pociągnięty drucik do głowicy regulującej, ale czy zakręcając głowicę nie zamknę obiegu wody na wylocie? Jeżeli mam termometr nad pompą to lepiej jak jest wyższa czy niższa temperatura? Jaki może być koszt przeróbki mojej instalacji na poprawną wersję? -
Jaki cel ma taki mieszacz? zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji? Podnosząc temp. na piecu zwiększa się zużycie gazu i przez co robi się mniej oszczędnie. U mnie układ wygląda jak na zdjęciu w załączniku. Mam pompę z regulacją trzy stopniową i co ona daje? 1) Przy ustawieniu na drugi bieg i temp na kotle 48stopni, na rurce zasilającej 46stopni, a na termometrze nad pompą w rozdzielni 38stopni 2) przy ustawieniu na pierwszy bieg temp na kotle 50stopni, na rurce zasilającej 48 stopni, a na termometrze nad pompą w rozdzielni 48stopni. Po 15 minutach temp. na termometrze nad pompą urosła do 70stopni. Która z tych opcji będzie bardziej optymalna zużycie gazu/temp w pomieszczeniu? -
Z przeniesieniem będzie problem, bo jeżeli miałby być na parterze, to kotłownia lub klatka schodowa a drugi komin jest w kuchni i salonie. Na poddaszu również wychodzi na klatce schodowej lub w łazience. Jedynym pomysłem, jest pozbycie się kotła węglowego. Oba piece są podłączone do tego samego komina, ale komin jest podzielony na 4 części i każdy kocioł wylot ma na oddzielną część. -
Ale z tego co wiem, mój kocioł nie jest kondensacyjny. http://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/atmotec-pro-vuw-646.pl_pl.html Co do odpływu przy kondensacyjnym to wiem i nie miałem możliwości takiego montować z innych względów. Jeżeli chodzi o mieszacz, to można go usunąć i zostawić rozdzielnia z samą pompą? -
W sumie już chyba wszystko opisałem. W kotłowni jest jeszcze kratka kanalizacyjna w razie zalania oraz wodomierz. W poniedziałek wywalam wentylator i pakuję zwykłą kratkę. Wczoraj napisałeś, że instalacja wykonana dziwnym schematem i na niefirmowych elementach. Możesz rozwinąć myśl, o jaki dziwny schemat chodzi? Czyżby łączenie podłogówki z grzejnikami? -
Niestety są oba w jednym pomieszczeniu i ani instalator, ani kominiarz, ani serwisant Valiant nie poinformował mnie, że jest to sprzeczne z prawem :/ Co do bezpieczeństwa to zdaję sobie z tego sprawę i kocioł węglowy jest wykorzystywany tylko w okresie kiedy tylko lepiej przepalić na parę dni i później korzystać z ciepłej wody z zasobnika. W tym czasie gaz jest zakręcany zaworem przy liczniku. Dodatkowo jest nawiewnik oraz wentylator w celu wyciągania oparów. -
Witam Prosiłbym o ocenę instalacji, ponieważ myślałem, że jest dobrze wykonana, a użytkownik sambor mnie uświadomił, że jest źle wykonana. Prosiłbym forumowiczów o opinie. Dom: Powierzchnia 113m2 (netto) z poddaszem użytkowym. Nowe budownictwo z hadykówki i styropianem 12cm oraz izolacja poddasza wełną mineralną. Stolarka okienna: nowa Kocioł gazowy: Valiant 240/3-3M + sterownik Auraton 2025 (umieszczony w najchłodniejszym pomieszczeniu). Instalacja: Ogrzewanie podłogowe na powierzchni 41m2 wyposażone w pompę z 3 stopniową regulacją oraz mieszaczem wody. Dodatkowo jest sterownik ST-21 do pompy z ustawieniem temperatury oraz histerezą. Podłogówka również wyposażona w głowicę regulacyjną od 2-4,5 czujnik temp wody oraz regulatory przepływu. W załączniku zdjęcie całej rozdzielni. Oprócz ogrzewania podłogowego są również grzejniki Trzeci załącznik ukazuje parter gdzie wszędzie jest wyłożona podłogówka oprócz pomieszczenia nr 2 i 8. Czerwonymi liniami zaznaczyłem grzejniki. Dodatkowo w pomieszczeniu nr 2 jest grzejnik aluminiowy (Armatura) składający się się z 10 żeberek. Pomieszczenie nr 3 ma również grzejnik drabinkowy (Gorgiel) z 16 szczebli. Czwarty załącznik ukazuje poddasze. Również zaznaczyłem czerwonymi liniami gdzie są grzejniki. Pomieszczenie nr 3 jest wyposażone w grzejnik (Armatura) składający się z 10 żeberek Pomieszczenie nr 4 jest wyposażone w grzejnik (Armatura) składające się z 12 żeberek Pomieszczenie nr 5 jest wyposażone w grzejnik (Armatura) składający się z 10 żeberek Pomieszczenie nr 6 jest wyposażone w grzejnik drabinkowy (Gorgiel) składający się z 19 szczebli oraz ogrzewanie podłogowe Pomieszczenie nr 7 jest wyposażone w trzy grzejniki oraz regulator pokojowy Auraton 2025 jeden aluminiowy Armatura 8 żeberek drugi aluminiowy Armatura 10 żeberek trzeci metalowy Purmo 40x90cm Prosiłbym o opinie co jest źle i jak to skonfigurować, aby było optymalnie. Sam próbowałem, różne konfigurację i zmieniałem ustawienia co dobę, ale nie bardzo mogłem ustalić najlepszego ustawienia. Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki oraz życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.
Przepraszam za post pod postem, ale nie mogę już edytować. Może te informacje będą jeszcze pomocne w ocenieniu co jest źle wykonane. Pierwszy załącznik ukazuje parter gdzie wszędzie jest wyłożona podłogówka oprócz pomieszczenia nr 2 i 8. Czerwonymi liniami zaznaczyłem grzejniki. Dodatkowo w pomieszczeniu nr 2 jest grzejnik składający się się z 10 żeberek. Pomieszczenie nr 3 ma również grzejnik drabinkowy (Gorgiel) z 18 szczebli. Drugi załącznik ukazuje poddasze. Również zaznaczyłem czerwonymi liniami gdzie są grzejniki. Pomieszczenie nr 3 jest wyposażone w grzejnik składający się z 10 żeberek Pomieszczenie nr 4 jest wyposażone w grzejnik składające się z 12 żeberek Pomieszczenie nr 5 jest wyposażone w grzejnik składający się z 10 żeberek Pomieszczenie nr 6 jest wyposażone w grzejnik drabinkowy (Gorgiel) składający się z 19 szczebli oraz ogrzewanie podłogowe Pomieszczenie nr 7 jest wyposażone w trzy grzejniki jeden 8 żeberek drugi 10 żeberek trzeci metalowy purmo 40x90cm
Tylko, że ta oszczędność była nieświadoma. Zdałem się na fachowców i chciałem, żeby zrobili dobrze, a nie tanio. Kocioł kupowałem sam we własnym zakresie i instalatorzy mieli wcześniej o tym informację. Co masz na myśli, że nie na firmowych elementach? Ja się nie znam na instalacjach, ale myślałem, że grzejniki Armatura, sterownik ST-21 to mają jakąś renomę. No nic przepadło, możesz napisać dlaczego instalacja jest oparta na dziwnym schemacie? W załączniku zdjęcie rozdzielni podłogówki.
Witam wszystkich użytkowników. Mam na imię Konrad i pochodzę z woj. podkarpackiego. Trafiłem tu na forum z prośbą o pomoc, ponieważ instalatorzy jak i serwisant uruchamiający kocioł chyba nie byli zbyt kompetentni na udzielenie mi jakiś sensownych rad.
Wiem, że temat dosyć stary, ale najbardziej odpowiadał mojemu problemowi. Na początek podam kilka podstawowych informacji Dom: Powierzchnia 113m2 (netto) z poddaszem użytkowym. Nowe budownictwo z hadykówki i styropianem 12cm oraz izolacja poddasza wełną mineralną. Stolarka okienna: nowa Kocioł gazowy: Valiant 240/3-3M + sterownik Auraton 2025 Instalacja: Ogrzewanie podłogowe na powierzchni 41m2 wyposażone w pompę z 3 stopniową regulacją oraz mieszaczem wody. Dodatkowo jest sterownik do pompy z ustawieniem temperatury oraz histerezą. Podłogówka również wyposażona w głowicę regulacyjną od 2-4,5 Kaloryfery aluminiowe i jest 10szt. na cały budynek. Chciałbym, aby ktoś podpowiedział jak tym wszystkim dobrze wysterować. Poprzedniej zimy sam robiłem pomiary, ale były takie rozbieżności temp. na zewnątrz, aż sam już nie wiem jakie będzie dobre ustawienie. Spisywałem zużycie o jednej godzinie, średnią temp. wyciągałem na podstawie temp. zewnętrznej o godzinie pomiarów oraz minimalnej jakiej była podczas tej doby. Temp na auratonie ustawiona na cały czas 22*C (zmniejszanie na noc powodowało większe zapotrzebowanie na gaz), podłogówka 3,1 (max 4,5) oraz temp. załączania pompy 40*C i histereza 2*C oraz pompa na 2 biegu. Reszta ustawień podana w tabeli w załączniku. Prosiłbym o jakieś wskazówki jak to optymalnie ustawić Tabela_wed__ug_zu__ycia_gazu.pdf
