pawkaras
    37
Ostatnia wygrana pawkaras w dniu 13 Stycznia 2016
Użytkownicy przyznają pawkaras punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    węglowy DEFRO DUO UNI R NZ 20kW
  • Płeć
Osiągnięcia pawkaras
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
3
  1. Wojtek masz k1pv4 ile za niego dałeś? Niestety posiadam v2 z przeplywka i wygranym v3 ale na tym się kończy możliwość rozbudowy a szkoda. V4 ma dużo fajniejsze miłości przez internet.
  2. Next a jaka temperaturę masz ustawiona i jaki powrót ci przy niej wychodzi. Jak kaloryczne węgiel używasz?
  3. Nie pale z zapalarka ale bez harmonogramu. W instrukcji jest opisane jak to funkcjonuje.
  4. Nowy lepszy algorytm? Może po prostu naprawiony błąd. Nowe funkcje ok płatne ale za poprawienie błędów to już lekka przesada
  5. Nawet nie ma możliwości odesłania sterownika celem wymiany płyty glownej
  6. Szkoda tylko że defro nie pisze jasno że tego nie można zrobić. Należałoby wgrać uwalic sterownik i odesłać do defro na gwarancji
  7. Rozmawiałem z serwisem Tech i podobno zmienili procesor w sterowniki i V4 Nie nożna wgrywać w sterowniki V2 i V3
  8. Instrukcje kłamią ja do swojego defro duo Uni 20 pakuje 220kg groszku a w instrukcji jest bodajże 185kg
  9. Zamawiałem sama turbine czy łącznie z wentylatorem? Faktura proforma czy przelew czy płatność przy odbiorze?
  10. Czy macie konkretny adres osoby czy pytaliscie tylko o turbine czy o komplet wentylator z turbina.
  11. Koledzy mam K1prv2 i chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić przepływomierz aby wgrać v3. Dzwoniłem do Techa ale jak Pan usłyszał że chce kupić sama turbine to o mało co nie trzasnal słuchawka. Chyba boli ich to że można wgrać soft od v3 do v2. Tak przy okazji czy wygrywając v3 do sterownika z zapalarka nie traci się możliwości korzystania z zapalarka.
  12. Aktualnie mamy już prawie 60% może sprawdzi się prawo Moergiego i trafimy kod na samym końcu. tech widok serwisowy.xls
  13. Proponuję w postaci exeala. Na czerwono kody sprawdzone, na żółto w trakcie sprawdzania, pozostałe wolne. Boje się tylko jednego czy programiści nie byli na tyle przewidujący iż ktoś będzie chciał to tak złamać i na przykład po trzech nieudanych próbach blokuje dostęp nie wyświetlając komunikatu, myślę iż nie. Jeśli wszyscy mówią prawdę to wychodzi na to iż sprawdzona jest prawie połowa kodów. tech widok serwisowy.xls
  14. kody 0350-400 sprawdzone, biorę kolejne 400-500
  15. Szanowni koledzy (w tym kolega rumunn9r) raz jeszcze tłumacze KOD DO MENU SERWISOWEGO to nie to samo co KOD DO WIDOKU SERWISOWEGO. Kod do widoku serwisowego pewnie jest taki sam dla całej rodziny sterowników techa tak samo jak kod do menu serwisowego 5162.
