gitarr
Treść opublikowana przez gitarr
gitarr odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Mam autoczyszczenie. piec zadaną ma 60* dochodzi do niej, wygasza się i od razu odpala (może i tak ma być przy autoczyszczeniu). Czasami dochodzi do 65-67* i wtedy wygasza się i czeka aż temp spadnie do 40*. Czy takie zachowanie jest normalne przy samoczyszczeniu palnika? Moc minimalną zwiększałem z 40 na 50% ale to nic nie dało, chyba, że jeszcze podnieść do góry. -
Teraz sie troche zmieniło i czasami kociołek czeka aż temp. spadnie o 20*, a czasami wygasza sie i za chwile rozpala spowrotem -
Rozumiem, tez mialem ustawione tak jak ty, jak grzalem tylko cwu. Teraz wlaczylem grzanie na dom w trybie ciaglym i piec po osiągnięciu zadanej wylacza sie tylko na pare minut i rozpala znowu mimo ze histeraza jest ustawiona na 20*. -
Witam, panowie proszę o podpowiedź co jest nie tak z ustawieniami. Kocioł ust na 60* histeraza na 20*. Kocioł jak osiągnie 60* wygasza się, ale tylko na kilka minut i znowu sie rozpala a na blacie jakies 55*. Tryb pracy kotła - ciągły CWU - czasowy. -
Tryb pracy kotła miałem ciągły, teraz zmieniłem na auto. Ustawiłem grzanie wody na godziny 5-8, 19-22. Jeżeli spalanie spadnie mi na 3kg z 5kg to będę bardzo zadowolony. Dzięki za podpowiedź. -
ustawiłem na czasowe grzanie ale piec i tak załącza się w godzinach w których nie powinien grzać. Co jest nie tak? -
A czy ty masz piec Tekli ze sterownikiem estymy? Ja u siebie mogę ustawić histerezę cwu na 10st. max. Pozatym mimo ustawienia na tryb czasowy 6-22godz piec chodzi cały czas. -
Wiem, że jest lato nikt nie grzeje bo postów nie przybywa. W tej chwili mój compact grzeje tylko CWU, spalanie wychodzi mi 5kg na dobę, piec odpala się 3-4 razy na dobę. Możecie się podzielić swoim spalaniem. Jeszcze mam pytanko dot. histerazy na cwu mam ustawione 10st., a na piecu 20st. Co zrobić żeby piec pilnował temp cwu, a nie temp na piecu? Załącza się dopiero jak temp na piecu spadnie o 20st. -
Ostatnia doba 40-45kg ale wygrzewam budynek i dziury pod drzwiami i oknami. Narazie spalaniem sie nie przejmuje -
Jest super. Zmniejszylem nawet dawkę na 4,6. A piecyk większość czasu chodzi na 60%. Dodam ze nie mam jrszcze styropianu na ścianach a w domu chyba ze 25s narazie celowo bo chce żeby ścian wyschly. A ty próbowałeś moich ustawień? -
mam compacta. Kotłownia wg schematu tekli. zawór 3d na podłodówkę zawór 4d na gniejniki. nie mam siłowników tylko ręczne sterowanie. Różnica jest taka, że przed tymi ustawieniami nie mogłem osiągnąć nawet 40st na grzejnikach, bo piec sie wychladzal, a teraz ustawiam na 50st i nie ma problemu z dogrzaniem. ps. spróbuj takich ustawień i zobaczysz czy to da efekt. u mnie wcześniej przy moich nieudolnych próbach z ustawieniami spalał mi ok 40 kg/doba. Ile będzie teraz muszę dopiero sprawdzić, ale jestem dobrej myśli, bo piec ładnie pracuje i reguluje mocą, wcześniej grzał cały czas na 100% i po osiągnięciu zadanej temp sie wygaszał, a dopiero teraz widze jak moduluje. -
iacpl spróbuj takich ustawień jak ja mam u mnie efekt zaskakujący, a myślałem, że coś nie tak z instalacją: Powietrze min: 30 powietrze max: 45 Podawanie max: 5.0 Moc min: 50 Moc max: 100 typ modulacji: FL2 Próg foto: 10 ilość paliwa test: 8.0 tlen min: 14.0 tlen max: 10.0 dawka startowa paliwa: 15s temp min pomp: 50 tryb pracy ciągły histereza 5 -
Iacpl U mnie byl dzisiaj Serwisant i po zmianie ustawień wszystko jest ok piec sie dogrzewa i ladnie moduluje. Napisze jakie mam obecnie ustawienia tylko musze sprawdzic -
uzytkowej 100m po podłogach 160. jak duzo spala to chyba duzo podaje. Wydaje mi się to logiczne. Bardziej mnie interesuje czy moja instalacja jest dobrze wykonana. Wydaje mi się ze woda wracająca z grzejników mieszana z woda z podłogówki jest po prosu za zimna i przez to piec się wychładza. -
Używam olczyka 5,3 kWh/kg ostatni pełny zasyp 75kg nie wystarczył mi nawet na 2 doby, także za mało to na pewno mi nie podaje -
Mam problem z dogrzaniem kotła, jak ustawię zawór 4d w taki sposób zeby na grzejniki szło około 40st. wtedy po załączeniu pomp na piecu temp. spada. Instalacja wykonana zgodnie z rysunkiem w instrukcji, cwu zasilana bezposrednio z pieca, podłogówka również + zawór 3d i dalej przez zawór 4d na grzejniki. Powrót z zaworu 4d jest cieplutki, natomiast powrót z podłogówki ma moze ze 20st. przy wejsciu powrotu do pieca mam trojnik, gdzie wraca woda z grzejników i podłogówki. Nawet przy podawaniu 3,8 nie daje rady. Zastanawiam się, czy nie rozsądniej byłoby podłączyć podłogówkę dopiero za zaworem 4d. Piec nie daje rady nawet jak na dworze jest +10st. -
iacpl wydaje mi się że niedogrzewanie twojego pieca jest spowodowane tym co u mnie za bardzo otwarty zawór 3D. Zakręć go całkiem (czyli jakieś 20st na podłogę) i zobaczysz czy dogrzeje. -
Ja narazie nie mam zawodu 4D bo jeszcze nie podłączony. Hydraulik podłączył mi narazie tylko podłogówkę, ale już znalazłem przyczynę. przestawiłem zawór 3D i dogrzewa wodę. Czy po zainstalowniu zaworu 4D kociołek będzie pracował troszkę lepiej? W tej chwili na powrocie wada zimnawa. -
Witam, mam problem z moim compactem. Po załączeniu się pompy temp na kotle spada cały czas dopóki pompa nie stanie. Kociołek nie jest w stanie dogrzewać jak pompa pracuje. moje ust. Kocioł 62 podawanie 2,5 powietrze min 18 powietrze max 40 temp załączenia pompy 45 CWU jeszcze nie podłączone CO tylko podłogówka parteru. Co prawda dopiero ją wygrzewam. W pierwszej dobie zjadł mi ok 45kg pelletu. Proszę o pomoc co mogę zmienić w ustawieniach. -
Witam, dzisiaj stałem się posiadaczem tekli draco bio compact. Jeszcze nie zamontowany. Czy macie z tym kotłem jakieś problemy? Jakie macie maksymalene spalanie w ciągu doby przy obecnych temperaturach?
