Piotr24
Treść opublikowana przez Piotr24
Użytkuje MPM-a od sierpnia tego roku jedyną zmianę jaką zrobiłem to ciut mniejsza blacha w drzwiczkach nad rusztem i położyłem płaskownik na pierwszy ruszt. Palę drewnem brzozowym i zrębką sosnową a węgla ten piec nie widział i szczerze powiedziawszy zdecydowanie kupił bym drugi raz ten piec ponieważ jest zdecydowanie wydajniejszy od poprzedniego mojego śmieciucha mimo iż miał 20 kw.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nagrałem krótki film średniej jakości o oddymianiu komory zasypowej za pomocą wentylatora. Wentylator chodził na 10 "biegu" a jest ich 25.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałeś kiepskiego fachowca niestety bez pompki się nie obejdzie. Odcinasz zaworami CWU montujesz pompkę i nie musisz spuszczać wody z całego układu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wentylator się nie brudzi wszystko wyciąga w komin taki cug tam jest. Przy rozpalaniu jeśli cug słaby ustawiam go na minimum i przy 40 stopniach się wyłącza idealne się rozpala, przy dokładaniu trzeba dokładnie zamknąć dolne drzwiczki i ustawić większe obroty. Chciałem nagrać film a okazało się że w komorze nie było dymu jak będzie to nagram wentylator w akcji.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Posiadam wentylator na czopuchu i stwierdzam że zakup ten to był świetny pomysł.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mi sprzedali i papier na 4 klasę jest.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie czytałem instrukcji rozpalania dlatego nie wiem co tam jest napisane ale ja rozpalam tak: drobne drewno na ruszt na to kawałek szmatki (skarpetki lub coś podobnego) polewam to ON podpalam i przykrywam to teź drobnym drewnem na wysokość przegrody betonowej następnie układam grubsze drewno do pełna (opcjonalnie można dać trochę węgla) zamykam piec i po godzinie cały układ około 250 litrów jest zagrzany do około 60 stopni. Powietrze wtórne otwarte na max z jednej strony, powietrze pierwotnie na miarkowniku do tego mam RCK który powoduje spokojniejsze spalanie. Co do dymienia podczas odkładania było pisane wiele razy trzeba zamknąć PP następnie uchylić drzwiczki zasypowe źeby wciągneło dym dobrze jest dodatkowo otworzyć krótki obieg spalin ja osobiście nie używam tego ponieważ mam wentylator wyciągowy. Myślę że trochę Ci pomogłem a jeśli masz jeszcze pytania to wal jak w dym.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Posiadam rębak walcowy RP120 robię zrębki palę nimi w mpm 12-14 i stwierdzam zdecydowanie źe zrębki o ile są suche to nie ma lepszego opału na obecne temperatury.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak sucha to idealna a rębak walcowy jest mało popularny dlatego ciężko o wynajem szukaj na OLX
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kilka dni paliłem zrębki z blachą na ruszcie i przy rozpalaniu był dym z komina oraz wolniej nabierał temperatury teraz palę bez blachy i jest elegancko
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko zależy jak grube będą i jak mocno wysuszone ale do 5 moźe 6 cm poradzi sobie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przetestowałem sprzęt i c 360 sprawuje się idealnie ale przy grubości powyżej 8 cm i sękach musi chodzić na wysokich obrotach. Rębak z workownicą wymaga obsługi minimum 2 osób.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Posiadam rębak RP 120 4 noże na wałku długość zrębki do 10 cm i jeśli towar suchy to pali się rewelacyjnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki bardzo a jakiś bimetaliczny polecasz?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie podpowiedźcie jaki termometr najlepszy do mierzenia temp spalin
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Otworzę grzejnik z automatycznym odpowietrznikiem to pozbędę się powietrza tak przynajmniej liczę. Do zimy daleko a z waszą pomocą opanuje piec. ☺
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teź chciałem 2" ale producent mówił źe nie robi juź takich wyjść poniewarz badania były robione na 1 i 1/2" i tak musi zostać. Nigdy nie było odpowietrznika i było dobrze a juź 22 lata jest instalacja tylko piec zmieniam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój piec stoi na śrubach
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piec 12 14 kw, zasyp górny, układ otwarty bez zaworów stara instalacja grawitacyjna, temperatura na piecu 90 stopini a na wyjściu z pieca 60 stopniach (termometr przylgowy)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Temat trochę ucichł a ja tymczasem zamontowałem piec i zrobiłem pierwsze próby narazie tylko na CWU. Niepokoi mnie to źe nie odpowietrzył się piec i przy 60 stopniach podgotowywuje się woda.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję za odpowiedź, planuje zakup takiego rębaka gdyż mam dostęp do dużej ilości darmowego drzewa muszę jedynie je wyciąć i zabrać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, co sądzicie o takich zrębkach pali może ktoś takim opałem? Rębak R-120 z podajnikiem taśmowym i Ursus c330: https://youtu.be/laUZEtwqk6o
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
