Piotr24
Treść opublikowana przez Piotr24
W każdym dolniaku musi być bufor chociaż 300 litrów inaczej papier jest nieważony czytaj dokładnie DTR. Ile masz wody w układzie? I jeszcze mała uwaga towarzyszu Stalin Maronka to guru forumowe.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jeśli już to drewna W twoim przypadku to tylko 25 kw i bufor a spalisz połowę opału innej opcji nie ma.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rurę na przedłużenie czopucha zamów u producenta mi zrobili kolano i długość tak jak chciałem a zasyp to tylko górny.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Piotr24 odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Mam wentylator wyciągowy i RCK dobrze mi się sprawują bo umiem z tego korzystać- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Nie mogę znaleźć przekroju tego pieca z wymiennikiem rurowym wstawcie proszę link albo rysunek- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Ok☺ Zapytałem ponieważ bronisz tego pieca jak niepodległości. Mój znajomy miał przez 15 lat piec DS niemalże identyczny jak MPM tylko bez palnika ceramicznego a teraz pali w piecu GS i też jest zadowolony dlatego czy piec jest dobry czy nie to jest ocena subiektywna posiadacza pieca. Forum jest od wymiany informacji i doświadczeń abyśmy mogli świadomie wybierać produkty/usługi. Ja wybrałem świadomie piec pomimo że ma jakieś -, świadomie wybrałem drewno jako paliwo podstawowe i nauczyłem się palić ekonomiczne. Jeszcze taka uwaga nie każdy problem to wina producenta czy pieca a często wina leży po stronie użytkownika.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Miki1212 Jesteś posiadaczem tego pieca a może dystrybutorem?- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
"Off topic" Mądrze i politycznie wedle rozumu i regulaminu forum.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch19 Nie da się z tobą prowadzić rozmowy ponieważ HEJT to twoje drugie imię. Czasem jak coś napiszesz to ręce i cycki opadają. Każdy kto kupuje piec zagląda do środka to jest naturalne. Zadałem pytanie ponieważ moja przegroda jest szara a ta na zdjęciu jest źółta, zastanowiło mnie to czy oby coś się nie zmieniło i pytałem tylko o przegrodę i element wirowy a nie o cały palnik. Ps.Nie jestem sprzedawcą pieców.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przegroda i element wirowy jest z szamotu? Jeśli tak to czy lepsze jest spalanie? Jakie są wymiary wlotu do palnika?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spalanie wody - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
Piotr24 odpowiedział(a) na rarek temat w Rozmowy na dowolny temat
Tak czy siak woda ma MOC koń pije dwa wiadra i wóz ciągnie.- 154 odpowiedzi
- 1
- mpm projekt
- mpm dolne spalanie
- (i 8 więcej)
U mnie pokazuje układ podawania paliwa a pieca nie ma
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wentylator jest po to żeby wymusić przepływ powietrza do paleniska w przypadku słabego ciągu (podciśnienia) a jeśli chodzi o RCK to sam odpowiedziałeś sobie po co on jest. Przy rozpalaniu one że sobą nie kolidują jeśli wentylator ma prawidłowo ustawione obroty czyli im mniejsze tym lepiej natomiast przy dokładaniu RCK powinien być zablokowany a wentylator jeśli potrzebny to obroty muszą być zwiększone
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie ma żadnych reakcji RCK reaguje na podciśnienie a nie na opał.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Posiadam takowy zestaw. Wentylatora używam przy rozpalaniu i czasem przy dokładaniu drewna a RCK powoduje że paliwo spalą się w miarę spokojnie nawet przy większych podmuchach wiatru. Paląc z RCK zużywam mniej opału.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
slawol7575 Śmieciuch z wentylatorem + drewno + dokładnie opału podczas palenia = 50% opału idzie w kosmos. Zostaw drewno do MPM-a a ten sezon zakończenie palić od góry będą same korzyści dla ciebie sąsiadów i środowiska.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czemu twierdzisz że sosna to energetyczne gówno?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam podobną powierzchnię i piec 12-14 kw temperatura w domu 25 (taka musi być) i jeszcze grama węgla piec nie widział, jeśli bez bufora będziesz palił węglem to 10 zdecydowanie wystarczy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekawe co na to Piecuch19 pewnie tego nie przeczyta. Smoła jest i będzie zaakceptuj ją.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przerosło ciebie palenie w dolniaku i teraz masz pretensje do wszystkich że dokonałeś złego zakupu. Palę (tylko drewnem) od 5 miesięcy w mpm 12-14 bez przeróbek i jestem bardzo zadowolony. Decydując się na ten piec powinniśmy mieć świadomość że montarz bufora to konieczność. Myślenie że kupię piec dokonam przeróbek i będzie super to złe myślenie ponieważ piec jest dobry tylko palacz nie zawsze sobie radzi. Osobiście uważam że gdybyś przeczytał to forum ze zrozumieniem (i DTR pieca) to kupił byś piec 25 kw z BUFOREM i nie miał byś żadnych problemów.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy to są sprawdzone informacje czy tylko twoja fantazja?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdania są podzielone ale walec jest lepszy czytaj bezpieczniejszy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój komin ma 26x16 około 7,5 metra wysokości i daje radę bez problemów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
