Treść opublikowana przez ZimnyJoe
Kocioł DS MPM
Ja mam dom ~160m2, ogrzewam około 130m2, 8 cm styropianu na ścianach,okna PCV.Stara instalacja grawitacyjna o pojemności około 300 L. Piec to MPM DS 12-14 z palnikiem od 8-10 który producent zamontował fabrycznie na moja prośbę. Mimo że palnik z mniejszego pieca to postanowiłem go jeszcze bardziej zmniejszyć ze względu zna panujące za oknem temperatury. Do komory załadunkowej powędrowały 2 cegły szamotowe, przycięte po skosie aby opał się zsuwał na ruszt. Palnik lekko zmodyfikowany przez dodanie kawałka cegły szamotowej wsadzonej pionowo + kilka cienkich cegły szamotowych z Castoramy . Dziś około godziny 9tej wsypałem 4 solidne kawałki drewna + ~8 szufelek orzecha z Piasta. Teraz jest: na dworze 11stopni na piecu 70 stopni na grzejniki (poprzez zawór 4D) 45 stopni powrót 60 stopni w pokojach temperatura 19 - 21stopni. Z tego co przed chwilą patrzyłem to opału wystarczy jeszcze na 2h. przepalam co 2-3 dzień.rozpalam jak temp w najzimniejszym pokoju spadnie do 18 stopni. wg. mnie nie warto kupować piec 8-10, cena zakupu niewiele większa,a komora załadunkowa (stałopalność) 2x większa. Jak masz miejsce w kotłowni to kupuj 12-14 z fabrycznie zmniejszonym palnikiem. Palnik można łatwo modyfikować w zależności od zapotrzebowania na moc wiec jak masz chęci, szlifierkę kątową i trochę czasu to samemu możesz pokombinować.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Nowy Piec, Stara Instalacja Grawitacyjna ,ochrona Powrotu - Jak Pogodzić?
Powrót do kotła jest na 1 1/2" , zasilanie na 2" (pewnie zredukuje przy pierwszej możliwej okazji do 1 1/2) więc ewentualny zawór termostatyczny będzie też tego rozmiaru. Mi pracująca pompka by nie przeszkadzała, ale dziadek "inwestor" chciałby aby woda krążyła bez pomocy prądu. Czy rozwiązanie przedstawione na poniższym schemacie działało by podobnie? ochrona kotła była by spełniona?
- Nowy Piec, Stara Instalacja Grawitacyjna ,ochrona Powrotu - Jak Pogodzić?
Dziękuję za zainteresowanie moim tematem Czyli gdybym miał zawór 1 1/2 " to miałbym przepływ większy przez Twój zawór 1" W kartach katalogowych zaworów jest podany parametr kv (m3/h) czy ona decyduje jak bardzo zawór spowalnia wodę? Czy wartości kv = 14 [przelot] i 16 [obejście] są wystarczające dla obiegu grawitacyjnego?
Witam wszystkich forumowiczów Potrzebuje pomocy przy połączeniu pieca do starej instalacji. \ Poprzedni piec Seko SKI 23kW r.92 opalany orzechem z Piasta ,a jak cieplej to drewnem. Nowy to MPM DS 12-14 z palnikiem 8-10 sterowany miarownikiem ciągu, zero elektroniki.Obok jako awaryjny jest podłączony piec gazowy Elka2000 o mocy 14kW. Dom bliźniak 160m2 z lat 90-tych, instalacja grawitacyjna otwarta z rur stalowych (do pierwszego piętra 1", na drugim 3/4"),około 300l pojemności, na strychu naczynie przelewowe.W pokojach grzejniki żeliwne,2 grzejniki aluminiowe w łazienkach i 3 panelowe na klatce schodowej. Na każdym grzejniku stare zawory z czarnym pokrętłem. Na wyjściu z pieca jest pompka z filtrem, którą uruchamiało się przy rozruchu pieca.Bez uruchomienia pompy obieg grawitacyjny działał bez problemu tylko nagrzewanie trwało trochę dłużej. Szczegóły domu :http://cieplowlasciwie.pl/wynik/13ox Podłączać piec będzie "Pan Czesio od palnika" który wykona to co mu się każe jak mu się nie powie to zrobi po swojemu. Chciałbym się poradzić jak podłączyć piec do starej instalacji. Priorytetem jest aby wszystko działało tak jak teraz, grawitacyjnie (pompka do rozruchu instalacji lub do wymuszania obiegu przy większych mrozach), oraz aby była ochrona pieca przed niską temperaturą (gwarancja). Stary piec był podłączony rurami 2". Nowy będzie podłączony na wyjściu rurą 2" po prawej stronie pieca (w miejscu wężownicy schładzającej) i 1 1/2" na powrocie. Z lektury tego forum dowiedziałem się że można użyć zaworów mieszających (3 i 4 drogowych), zaworów termostatycznych i zaworu kryzującego. Najlepiej dla pieca było by zamontowanie zaworu termostatycznego np. http://allegro.pl/zawor-termostat-temperaturowy-6-4-61-st-c-897-i5907303247.html DTR Teplomix ale czy grawitacja to udźwignie? Innym rozwiązaniem jest zawór 3D jako mieszacz na powrocie,np http://allegro.pl/zawor-trojdrogowy-trojdrozny-3-drozny-1-5-nt-1-1-2-i5698689767.html ale tam też opory. Zawór 4D odpuszczam chyba bo tam są jeszcze większe opory i grawitacja niezadziała Zawór kryzujący "by-pass" zrobiony z zasuwy 2" byłby najtańszym rozwiązaniem ale czy najskuteczniejszym? Nie wiem co zastosować i jak zamontować aby aby był najmniejszy opór wody na złączach i żeby woda sama krążyła bez pomocy pompki Czym więcej czytam tym mniej wiem i mam mętlik w głowie... pozdrawiam zimnyjoe
Kocioł DS MPM
@lote zadałem producentowi pytanie emailem: Dom bliźniak ma około 160m2 powierzchni użytkowej,z tego nie ogrzewa się jednego dużego pokoju i garażu więc faktycznej powierzchni jest ~130m2. Wybudowany w latach 90tych,wykonany z pustaka czerwonego, w środku ściany 5 cm pustki powietrznej, z zewnątrz 8 cm styropianu. ogrzewane jest parter, i 2 piętra, W zimie paliło się nim zazwyczaj od 14-16 do 21, w większe mrozy od 9 do 24. Opał to węgiel orzech z Piasta, w cieplejsze dni drewno sezonowane. Okna w 90% są nowe z PVC. Za komfortową uważa się temp ~20 (max 22) odpisał "Wydaje mi się rozsądnym rozwiązaniem kocioł DS 12-14kW z palnikiem z 8-10 kW."
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
