topicktm
Odpowiedzi opublikowane przez topicktm
Czy w najnowszym sofcie zostal poprawiony licznik spalania? U mnie rozbieżność sięga juz kilka kilo w 1h!
Przesyp przeliczony przezemnie i dokladnie zwazony to 17.1 po kilku dniach mijal sie z prawda o kilka kg. Nastepnie przeliczylem przesyp wg. wzoru wojszyma wyszlo 18.5 kolejny dzien juz po przeliczeniu jeszcze lepiej, czyli 22.4!!
Może cos robie nie tak..
Panowie jakie macie powietrze ustawione w ekoenergiach 25kw?? Mam jeszcze moc pieca zmniejszoną na 21KW -
Powietrze min. 3 max 17??? Tożto prawie nic.. u mnie 8-35 i dopiero zaczyna się robic czysciej w kotle..
wadus i to jest BŁĄD! Akurat ta tulejkę firma Witkowski nie wspawala w odpowiednie miejsce.
Kierując się słowami na filmie Klaudiusza przestawiłem czujnik temp kotła na rure zasilania z pieca i jest MEGA duża poprawa w modulacji kotła. Kocioł nie skacze tak z mocą, co można wywnioskowac po wykresach :)
wadus pytam po raz trzeci... Gdzie masz czujnik temperatury kotła na chwilę obecną ?
wadus CZUJNIK TEMP KOTŁA ! Nie wspominałem nic o spalinach ;)
wadus, kocioł witkowskiego? czujnik temperatury kotła przełożony z tulejki na rurę zasilania??
1,Wygaś piec
2,Podaj opał podajnikiem poprzez przycisk "Dodaj paliwa" na równo z korona palnika
3,Opróżnij popielnik4,Kolejny raz kliknij "Dodaj paliwa" ale poprzednio ustaw sobie czas 10 min.
5,Poczekaj aż skonczy podawac podajnik.
6,Zgarnij nadmiar groszku na równo z koroną
7,Zważ zawartość popielnika i pomnóż to razy 6 !!!
Tak jak pisze Klaudiusz3. Czujniki sa "zbyt dokładne", świetnie by było to poprawić. I swoją drogą dodać informację kończącego sie opału.
Wystarczyło by okienko w którym wpisujemy ilosc zasypanego opału, który odliczał by w tle spaloną część. A potem tylko informacja na ster i aplikacje :)
Podłączam się pod pytanie kacper12...
P.Tomku jakie poprawki??
Nie chce mi się dzis znowu wszystkiego ustawiać..
Nawiasem, kablem uniteka podanym prędzej w temacie można spokojnie aktualizowac ster.
Mam witka 25 kW, i mój instalator też mówił że będzie za mały "Przinajmiej 30ści trza było brać"
Puki co pracuje na 19KW mocy, i mrozy na -18 dał rade ;)
Po przeczytaniu twojego tematu zakleiłem otwory, i obserwowałem sytuacje 2 dni. Niestety ale działo się tak jak mówisz, czyli po środku niedopalony opał. Podczas pracy kotła zmniejszyłem obroty wentylatora do minimum i na szybko udrożniłem dosuszanie.
Efekt widoczny praktycznie od razu..
bregho odklej otwory dosuszające, to one sa winne... Wychodzi na to że węgiel musi nimi dostać powietrza od spodu. Przerabiałem to u siebie
Ja wczoraj zakleilem 4 dosuszajace i korone na silikon w rowku i wewnatrz miedzy palnikiem a korona. I strasznie smoli piec :( doslownie widac ze mu powietrza brakuje. Ustawienia nic nie daja :/
bregho
Po założeniu nowej korony odkrywałeś otwory dosuszające wewnątrz palnika? Korone silikonowałeś tylko zewnętrzny rowek czy też wewnątrz na połączeniu?
Witam.
Panowie skąd takie cos jak na zdjeciu? Moc obniżona na 22KW, paliwo wysoki gatunek, ekoenergia uszczelniona.
Około 260 metrów, 2 domki. Próbowałem juz wszystkiego..
Wysoki nadmuch - w miare czysto, ale na retorcie troche rozdmuchanego groszku.
Niski nadmuch - zasmolenie pieca i kopcenie z komina.
Poradzcie.. :( Na moje oko to co spadnie do popielnika to czysty posklejany koks..
Na palinku tworzą się takie dziury pomiedzy węglem co skutkuje zapalaniem sie świeżego groszku partię niżej..
:) Ja akurat grzeje jakies 260 m2, 2 budynki jeden 200m nieocieplony, drugi 60m ocieplony co+cwu temp 22,5 temp -10' spalanie 44kg na chwile obecna. Piekarnik 25KW Witkowski +ekoenergia
Witaj broda1301
Kociołek masz ustawiony na 10KW???? Dosyć duże powietrze maksymalne... A jak przesłonka na wentylatorze?
Tez sie zastanawiam nad konwerterem.. Bo Tomasz coś nas zwodzi... Nie wiadomo czy czekac, czy szukac konwerter.. :(
u mnie z przekładnia bhf potencjał ustawiony na 16.2 i raczej pasuje..
konopka po 2 miesiącach użytkowania? Kocioł jest nowy ma kilka miesięcy..
DM 80 z przesłoną typu X. Podczas stalej modulacji nie dmucha z moca ciągłą tylko sie powoli rozpędza i wyhamowuje.
wersja oprogramowania 1.83
Dmuchawa podczas modulacji nie chodzi stabilnie tylko "pływa"
Sprawdzę, ale wydaje mi się że przedostatnią..
Pytałem już raz, ale chyba nikt nie zauważył...
Czy u was dmuchawa przy predkosci powiedzmy 22% dmucha stabilnie? Cały czas z jedna moca?
Umnie mimo 22% slychac jak sie wolno rozpedza,i widac to też po płomieniu, i po powiedzmy 30 sek. zmniejsza obroty z charakterystycznym dzwiekiem ( hamuje )
w Kotły z podajnikiem
gaizka2 a potencjał podajnika przetestowany? Jaki masz teraz ustawiony?
