ameno25
2
Odpowiedzi opublikowane przez ameno25
2 godziny temu, carinus napisał(a):
Przy pompie lepiej bojler podgrzać 2x dziennie do 46-48* niż raz na dwa dni grzać na maxa. Tutaj ważne są max. wartości temperatury dla utrzymania dobrego COP.
U mnie bojler 200l grzany raz dziennie do 45* spokojnie starcza na 3 prysznice .Czujnik temperatury na wysokosci 3/4 zbiornika , woda grzana z 39* do 45* średnio zajmuje pompie 40min .
pompa ładująca bufor powinna być sterowana PWM i robić taki przepływ jaki jest wymagany do mocy jaką generuje pompa ciepła , u mnie np przy mocy nominalnej 8kW ma być zapewniony przepływ 23l/min , sprawdz u siebie jaki masz przepływ miedzy pompa a bufrem , a jaki miedzy buforem a instalacją .
Druga sprawa całe to wygrzewanie jastrychu to ... a zreszta nie będę pisał bo mnie zjedzą
Ja zainstalowałem u siebie do domu 120m2 , całość podłogówka na jednym rozdzielaczu , pompa to monoblok stiebel eltron hpa08-cs plus , do tego wrzuciłem 6,2 kW paneli .Dostałem dofinansowanie , wszystko wykonałem sam wraz z montażem pompy .
45 minut temu, carinus napisał:
Pewnie zależy od użytego czujnika wewnętrzny termostat lub zewnętrzny czujnik dla pogodówki i dalej jak kolega pokazał na fragmencie instrukcji. Nie sądzę żeby jakakolwiek PC nie posiadała możliwości indywidualnego ustawienia temp. wody na wyjściu, kwestia użycia/wyboru odpowiedniej opcji.
Mozliwe że masz racje , narazie nie zagłebiałem się zbytnio bo dom jeszcze w budowie , natomiast serwisant który uruchamiał pompę mówił ze nie ma możliwości ręcznego ustawienia temp zasilania .
Przeleciałem menu tego regulatora pokojowego i tam też nie ma takiej opcji , ogólnie ta pompa albo została przez serwisanta odpalona w jakims trybie auto albo nie ma ograniczone ustawienia reczne
Godzinę temu, Łukasz85 napisał:Ta instrukcja odnosi sie do ktorej pompy vaillanta?
W dniu 2.04.2022 o 18:07, carinus napisał:
Uzyskasz wyższy COP, ale musisz zejść jak najniżej z temperaturą zasilania. Przewymiarowanie grzejników poprzez dokupienie jednej lub kilku sztuk i reorganizacja obecnie używanych, powinna przynieść spore zmniejszenie zużycia. Pompa jest bardzo oszczędna, gdy grzeje niskim parametrem. Mam na uwadze temperatury bardziej zbliżone do 30* niż te rokowane 40*.
Które pompy zezwalają na ustawienie ręczne temperatury zasilania , pytam bo np brat ma pompę Vaillanta i tam nic sie praktycznie nie da zrobić , ustawiasz temp pomieszczenia a temp zasilania juz dobiera sama pompa ,
Mi z wychodzi takie cos https://cieplo.app/wynik/tmhl
OZC tak naprawdę pokazuje mi ilość spalonego opału w sezonie grzewczym , bo nigdy nie spaliłem więcej jak 2,2t i to nie ekogroszku tyko ekomiału który ma niższą kaloryczność .
Myśle że PC 7-8kW bedzie idealna na moj budynek , zwłaszcza że planuje poprawić docieplenie poddasza
Te 19700kWh w jakim domu ?
Mógłbyś dla porównania podać parametry budynku na ciepło właściwe i wkleić jaki wyszedł Ci wynik w porównaniu do tego OZC co podałeś .
Mi wychodzi jakies 16000kWh zastanawiam sie nad monoblokiem 7kW , drugim zródłem ciepła bedzie kominek
Postanowiłem wymienić swój kocioł na groszek na pompę ciepła powietrze woda jednak całkowicie nie jestem w temacie pomp , nie wiem jaki producent obecnie oferuje najlepszą jakość do ceny , oraz jakie parametry powinna mieć pompa w moim domu .
Dom: 120m2 , 10cm grafit , 20cm wełny w dachu ,wentylacja grawitacyjna ,okna 2 szyby , drzwi cieple metalowe , obecnie spalam w sezonie grzewczym 2 tony ekomiału , zaś rocznie wychodzi to jakieś 3t ,CWU 3 osoby głownie prysznice .Średnia moc z jaką pracuje kocioł 9liczona ze sprawnością 60%0 przy temp -15*C to max 4kW , a średnia moc kotła w sezonie grzewczym od października do kwietnia nie przekraczała nigdy więcej jak 2,5kW .
Instalacja CO to 100% podłogówka na jednym rozdzielaczu 10 sekcji w czym 4 petle góra i 6 petli dół , rozdzielacz zasilany z mieszacza 4drogowego sterowanego pogodówką , średnia temp zasilania podłogwóki w zimie to jakieś 29*C , przy skrajnie niskich temp -20*C puszczałem ma 32* , co daje srednia tem w domu w okolicach 23-24*C .
Proszę o propozycje jaka pompa będzie najlepsza .
Możesz równie dobrze , lekko popuścić zaślepkę na dolnej belce , a wodę dopuszczać wężykiem tym co napełniasz instalację , tylko rób to pętla po pętli , pojedynczo
nie ma zaworów spustowych więc podpiąć coś z sieci będzie ciężko , odpowietrzaj pojedynczo , zakręć wszystko , odkręć jedną i zobacz czy masz na pompie automatyczne odpowietrzanie , jak nie to włączaj i wyłączaj pompę na najwyższym biegu
Instalacja odpowietrzona ?
Gdzie masz 1 na tych rotametrach góry czy na dole
Co to za połączenie pex z eurokonusem za pomocą złączki prasowanej
Różnica 10* jest jak najbardziej w porządku , trzymaj na kotle min 55-60*
Instalacja wygląda OK ,
- 1
Jak masz 600mb rury , pompa na maxa i przepływy max 2l to albo za mały przekrój rur zasilających rozdzielacz , albo kvs zaworu mieszającego za mały , tak czy siak 2l/min styka wystarczająco , jak szybciej płynie woda to już słychać ,
No to sobie odpowiedziałeś , zawór nie jest wbudowany tylko trzeba go zainstalować , tak samo jest np w kotłach na prąd Kospela
Regulatory Salus mają opcje podłaczenia czujnika podłogi i funkcje min temp. podłogi
Sprawdz w instrukcji kotła minimalne i maksymane cisnienie robocze zazwyczaj od 1,5-2 barów
42* , zaś temp podłogi nie powinna przekraczać 28* w pomieszczeniach gdzie przebywa się większość czasu , w łazienkach i korytarzach chyba max 31*
To bedzie zawór przełączający wbudowany w pompę , zresztą sprawdź sobie w budowie tej pompy czy taki zawór jest
Nie wiadomo czy 4d dogrzewa powrót , wiadomo cykliczna praca pomp to nieporozumienie , dla stabilnej pracy kotła dobrze jest jak delta zasilanie powrót max 15 stopni , przy czym powrót nie mniej jak 45*
Zrób schemat instalacji nawet odręcznie lub wrzuć zdjęcia w obrębie kotłowni takie żeby nie trzeba było sie domyślać co jest co
U mnie też szumi , ale słyszalne jest tylko w nocy jak jest idealna cisza , co lepsze słyszę to tylko ja żona np nie słyszy ?
Pompę mam ustawioną na zmienną różnice ciśnień , tam gdzie szumi akurat mam przepływ ponad 2l/m druga sprawa jest tez taka że mam anhydryt 3,5cm nad rurkę więc pewnie mniej tłumi niż 5cm mixokreta
Opinia o monobloku Haier 8kW
w Pompy ciepła
45* to już parzy , mam baterie termostatyczne ustawione na 38* , wątpię żeby ktoś wytrzymał bezpośrednio na skóre 45* to już się można popatrzyć , co prawda do wanny jak ktoś lubie mega wrzątek to 45* może być mało , ale pod prysznic jest OK
