annas
    29
Treść opublikowana przez annas
  1. Bardzo dziękuję za odpowiedż, roważę wszystkie opcje. Latem będę modrenizować kotłownie. Jestem uziemiona przez całą zimę i ciężko to znoszę ;) Pozdrawiam!
  2. Witam i pozdrawiam wszystkich w Nowym, 2017 Roku.. Mam pytanie do kolegi emusa. Chcę znależć dodatkowy sposób ogrzewania domu, ma być bezobsługowo, na czas kilkudniowych wyjazdów. Potem mogę znowu wracać do węgla :D . Masz orientację czy w naszych kotłach da się zamontować palnik na pellet? Ew. podłączyć coś innego na kilka dni? Będę wdzięczna za każdą radę..
  3. Kolego emus, czy można w naszych Sokołach zrobić prowizoryczny dopływ PW ? Np. poprzez wycięcie sznura z dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych? Co o tym sądzisz? Pozdrawiam! (zmieniłam opał na gorszy, chyba.....bo teraz mocno mi smoli kocioł)
  4. Witam. Smoła na dłużej zalega tylko na klapce i wokół niej. Pozdrawiam!
  5. Tak, długo miałam zarośnietą. Przy ostatnim czyszczeniu chciałam sprawdzić czy ta smoła na niej, nie jest czasem wilgotna, więc oczyściłam. Teraz znowu klapka jest zarośnięta i pozostanie taka do końca sezonu. Pozdrawiam!
  6. annas
    Warto Kupić Na Allegro?
    Dziękuję za szybką odpowiedż, Poszukam jeszcze, może autoryzowane składy prowadzą sprzedaż wysyłkową. Miłego dnia życzę :)
  7. annas
    Witam! Zastanawiam się nad zakupem na Allegro Orzecha KWK Mysłowice-Wesoła lub Bobrek-Centrum. Doradzi ktoś ''babie'' który wybrać? Ewentualnie, gdzie kupić (wysyłkowo) lepszy węgiel w rozsądnej cenie?
  8. Mam pytanie do kolegi emus-a: czy klapka D/G w Twoim Sokole ma z lewej strony przerwę ok 1 cm? Przy ostatnim czyszczeniu dopiero ją zobaczyłąm .Wcześniej nie zauważyłam i nie wiem... czy to jest wada kotła czy też nie?
  9. Do najbiższego składu z polskim węglem (autoryzowanym) mam niestety ok 40 km :( Na innych składach to "babie'', chcą wcisnąć wszystko :D
  10. Witam. Niestety do składu z polskim węglem mam ok 40 km. Pozostaje więc sprzedaż wysyłkowa.. Może macie namiary na dobry (sprawdzony) węgiel sprzedawany w internecie? Pozdrawiam wszystkich w Nowym Roku! ;)
  11. W wolnej chwili objadę okoliczne składy, zobaczę co maja w ofercie poza rosyjskim węglem. U mnie dzis mrożno, -2, ciepełka wszystkim życzę:)
  12. Zakupię też 2 worki węgla uważanego przez kolegę wojtekkowal za najlepszy i również wyprobuję. Zobaczymy, który z węgli będzie się najdłużej spalał, z najmniejszymi problemami i znośnymi ilościami popiołu;)
  13. Kolego emus, zmieniłam ustawienia miarkowanika na 50 st., ale mój kociołek nie wiem czemu nadal rozgrzewa do 60 :D
  14. Panowie, zakupię na próbę 2 worki groszku proponowanego przez kolegę emus. i zobaczymy jak będzie sie u mnie spalał:)
  15. Dziękuję za informacje i porady :)
  16. emus, przepraszam, nie zauważyłam Twojego ostatniego wpisu. Nie pisuję na forach, nie jestem zbyt obeznana w zasadach tu panujących, więc sory, że umieszczam coś nie w temacie. :)
  17. emus, a czy to nie jest czasem tak, że im więcej żaru na ruszcie, przy dosypywaniu węgla, tym mniej kociołek spala ze swieżego zasypu? Bo dużo mi wyszło z obliczęń Mario1969 (nie kupiłam tyle w poprzednim sezonie). 2,4kg/h to daje 8,640 kg węgla. Choć jak wliczyć + - 3 m3 drewna, kilka dni na podtrzymaniu kotła w temp. 45st (temp. na zewn. ok 10st.), i czas gdy jest wygaszany do czyszczenia, to te 7 ton zakupionego w zeszłym roku samego wegla, orientacyjnie zgadzałoby się:) Mam jeszcze kilka pytań: jakie są dobre, sprawdzone zawory termostatyczne do starych grzejników żeberkowych? I czy cegły szamotowe mogą być w kotle przez cały sezon nie zamocowane na stałe? Ładnie mi dopalają węgiel jak na razie:)
  18. Acha, dom w ogóle nie jest ocieplony, ale mury grube, prawie 50 cm. Okna szczelne, nowe.
  19. emus, bardzo dobra myśl. Jeżeli do wymiany zaworów trzeba spuścić wodę z instalacji, to dopiero wiosną to zrobię :)
  20. Mario1969, zaciekawiło mnie Twoje wyliczenie spalania na godzinę. Sprawdziłam wstępnie: o 15:30 zasypałam na żar z kilku grubszych szczap drewna 18 kg wegla, (2 wiaderka po 9 kg. zważyłam wagą wedkarską, nie wiem czy miarodajna) temp. na kotle 45 st. miarkownik ustawiony na 60st. Po powrocie o godz. 23: na kotle temp. 45st, w kotle jeszcze dużo żaru. Niestety nie jest to 1,94/h a wedle Twoich obliczeń 2,4kg/h. Temperatura na zwnątrz 1 st. W domu ok 24 st. wiec bez zmian. Przy temperaturach ujemnych spalanie jeszcze wzrośnie. Klapka G/D zarośnieta na stałe w pozycji spalania dolnego. Dymu nie miałam dziś czasu obserwować :)
  21. A ok, rozumiem. Myślałam, że przy moim dobrym ciągu kominowym spali się zbyt szybko, jak rozpalam w kotle aż furczy:) Czopucha nie chcę ruszać z wiadomych względów.
  22. A co myślicie o buforze ciepła? Czy przy mojej starej instalacji i przy tym kotle jest jakiś sens? Mam wrażenie, że przy dodatnich temperaturach magazynowałby trochę ciepła. Pytanie tylko czy się opłaca?
  23. Sprawdziłam parametry obecnego Orzecha: 27/28 MJ/kg, wilgotność max. 8%, na oko widać, suchy. popiół max 8% i tez chyba się zgadza, jakoś bardzo duzo go nie ma, wczesniej było więcej. Zaw. siarki 0,6. Nim wymieniłam kocioł, zapotrzebowanie na noc kotła wyliczyłam orientacyjnie na stronie w internecie. Chyba strona ''ciepłowłaściwe'' czy jakoś tak. Wyszła mi moc kotła 48 KW. Chyba ze względu na wysokośc pomieszczeń dobrało aż taką moc? Dopiero bym spalała opału :D Szukałam kotła z duża komorą załadowczą, by zbyt czesto nie biegać do ktłowni. Padło na Metal Fach albo Dakon Dor. Oczywiście czytając to forum zdecydowałam sie na mniejszą moc i na Sokoła bo ... nasz, polski :) Żałuję, że wczesniej nie pytałam Was o radę. Chyba Dakon byłby lepsze z tego co piszecie. Jednak ogólnie nie narzekam, mogłam trafić gorzej. ;) Dziś wieczorem poobserwuję płomienie, chyba idą pod wymiennik, tzn zaraz pod pierwszą przegrodę, popatrzę przy okazji dokładniej jak mi tam one wędrują. :)
  24. emus, ale groszek to jeszcze mniejszy sort, czy aby na pewno nie wypali się szybciej i utrzyma żar w nocy do rana? Nigdy wcześniej nie paliłam groszkiem, ale skoro polecasz to muszę spróbować:)
  25. Zapomniałam dodać, że dom nie jest w ogóle ocieplony, ale mury prawie 50cm grube, wysokość stropów na parterze 3m, na piętrze częściowo 5m i 2,5m, poddasza skośne. Okna nowe, drewniane. Co do dymu z komina, to przy rozpalaniu trochę kopci na ciemno szaro, a dalej to musze poobserwować w wolnym dniu:) Też mi sie wydaję, ze moje spalanie nie jest tragiczne, ale w taką zime jak obecnie, dużo ciepła sie marnuje i chyba idzie w komin. emus, jaki węgiel uważasz za najlepszy do tego kotła przy paleniu non stop? Nie ma to jak dobre rady praktyka, wypróbowany opał w takim samym kotle :) Miłego popołudnia panowie.
