amsnake
Treść opublikowana przez amsnake
  1. Kupiłem coś takiego jak niżej - na próbę na razie tylko na jeden rozdzielacz. Sprawia wrażenie zdecydowanie solidniejszego niż to co mam teraz.
  2. Koniec walki :) Jednak nie musiałem robić przeróbek w temacie grubości rur - czyli mam PP25 od sprzęgła do trójnika i PP25 do obu rozdzielaczy . Udało mi się całość pięknie wyregulować rotametrami. Podejście było takie: - zakręciłem cały dół - podniosłem krzywą - ustawiłem rotametrami górę tak, aby temperatura powietrza w każdym pokoju była taka sama i aby w łazience było odrobinę cieplej - po kolei odkręcałem minimalnie kolejne sekcje na dole pilnując temperatur podłogi i powietrza na dole (jedna sekcja na dzień). - teraz pozostaje tylko korekcja krzywej Dużym utrudnieniem są rotametry, które są prawie zero-jedynkowe. Cały zakres regulacji maja w mniej niż 1/8 obrotu od całkowitego zamknięcia, a do tego ledwo co pokazują :) Dla świętego spokoju zrobię jeszcze przeróbkę tych rur między sprzęgłem i trójnikiem bo przepływu starcza na styk, i wymienię rotametry na coś porządniejszego :) Dzięki za pomoc! :)
  3. ok - rozumiem :) A zastosowanie większej nic CU28 średnicy niesie za sobą jakieś negatywne historie?
  4. Szybki rzut na kotłownie .... proste rozwiązanie, ale ... kurcze ... ten kawałek między sprzęgłem a pompą jest CU22 - wiec i tak to trzeba zdemontować i poprawić... A przy okazji - PP32 czu CU28? Widze często, ze proponujecie albo jedna albo druga rure - co lepiej wybrac? Czy jeśli zastosuje przed trójnikiem a za sprzęgłem zbyt gruba rurę (np 35) to będzie to miało jakieś negatywne konsekwencje?
  5. Jestem po pierwszych poprawkach. Instalator obejrzał, potestował i zasugerował dokładnie to samo rozwiązanie co Wy :) Tak też zrobił - wsadziliśmy sprzęgło (40kW, 2.5 m3/h max ), pompę 25/60 na zasilaniu za sprzęgłem i jest zdecydowanie lepiej ... ale jeszcze nie idealnie :) - pompa chodzi na 3 biegu, wg wskazania pompuje 1,1 m3/h - każdy rozdzielacz z osobna pracuje ok, wcześniej włączona sama góra chodziła zdecydowanie gorzej niż dół, wiec większa pompa była niezbędna - oba rozdzielacze razem pracują nieźle, dół grzeje dokładnie tak jak powinien, ale góra jest odrobinę zimniejsza - aby osiągnąć zadaną temp. na górze podłoga musi być odrobinę cieplejsza niż na dole Póki co walczę rotametrami - rozkręciłem górę, zakręciłem wszystkie na dole i po kolei symbolicznie je odkręcam i po 24 h badam temp. danego pomieszczenia i podłogi. Cos mi się jednak wydaje, ze po uruchomieniu całego dołu i tak góra osłabnie. Planujemy jeszcze poprawienie średnicy rur jeśli nie uda się ustawić tego przepływami. I jest tak: - chce uniknąć kucia posadzki, wiec rury PP25 do rozdzielaczy musza zostać, tym bardziej, ze każdy z osobna działa ok. - schemat pierwszy to stan na teraz - schemat drugi to najprostsza poprawka, zaślepiam rury idące w posadzkę pod kotłem, trójnik wsadzam w miejscu, gdzie rury idą do rozdzielacza na góre, między sprzęgłem a pompą i pompą a trójnikiem wsadzam rury CU28, jednak jakoś nie mam 100% pewności, ze to zadziała, a nie chce podchodzić do tematu więcej niz raz jeszcze :) - schemat trzeci to rozszerzenie poprzedniego, ale dodaje druga pompę - jest drozej, ale mam 100% pewności, ze to zadziała (teraz każdy rozdzielacz z osobna działa idealnie). Pompki puszczam sobie na I lub II bieg (taki grundfos alpha bierze na drugim biegu 15W) Co byście wybrali i dlaczego? :) Czy dwie pompy za sprzęgłem, jak w trzecim przypadku to trzeba jakoś "specjalnie" podłączać?
  6. I jeszcze jeden temat - te pompę za sprzęgłem wstawić na zasilaniu czy na powrocie?
  7. W tym już jestem mistrzem :D Ogromne dzięki za porady - podzielę się rezultatami, jak już wszystko zepniemy i uruchomimy.
  8. Kupiłem pompę (grundfos z autoadapt) i sprzęgło. Pytanie mam jeszcze odnośnie konfiguracji sterownika po wpięciu wszystkiego. Czy muszę podawać temperaturę ze sprzęgła do kotła (w sprzęgle jest miejsce na czujnik)? W tej chwili działa wszystko tylko i wyłącznie na podstawie czujnika pogodowego (docelowo czujnik pogodowy + pokojowy) i tak ustawiana jest temperatura zasilania. Czy tak może/powinno pozostać (oczywiście może być potrzeba korekty krzywej) ?
  9. Witam! Według jakich zasad powinno dobierac się wielkosc (moc) sprzęgła hydraulicznego? Muszę dołozyc pompe (25/60) do instalacji (14 pętli, około 900 metrów rurek, najdluzsza petla 110 metrów, 100% ogrzewanie podłogowe, piec 24kW, kondensat ) - pompa w piecu nie daje rady. Zgodnie z poradami tutaj i opinią mojego instalatora trzeba dolozyc sprzeglo za piecem i za sprzeglem te mocniejsza pompe. Jakie sprzęgło powinienem kupic i dlaczego takie? :)
  10. A pamiętane są ustawienia po odłączeniu zasilania od pompy? Planuje to tak ustawić, aby ta dodatkowa pompa chodziła tylko razem z tą w piecu...
  11. Mam, ale wątpliwości wynikają raczej z tego, ze w obiegu jest (będzie) też sprzęgło i po drugiej stronie pompa o mniejszej wydajności. Zastanawiam się, czy w takim układzie tryb 'autoadapt' nie pogubi się :)
  12. Czy jak wsadzę za sprzęgłem, na zasilaniu pompę z autoadapt to będzie to poprawnie pracować? A dokladniej - czy będzie ona w stanie wykorzystac zalety tej samoregulacji biorąc też pod uwagę, ze wydajność pompy w piecu jest zdecydowanie mniejsza? Planuje włożyć pompę grundfos alpha2 25/60 z autoadapt.
  13. I jeszcze jedna sprawa ... Jakie średnice rur (od pieca w instalacje i do rozdzielaczy) powinny zostać użyte przy takim schemacie, jak jest u mnie?
  14. Raczej tak - zakręcałem drugi rozdzielacz, zakręcałem wszystkie pętle i po kolei każda jedna odkręcałem i puszczałem tak na godzinę. Ale .... zrobiłem dziś jeszcze jedna rzecz. Odkręciłem wszystkie rotametry, dokładnie je przeczyściłem, skręciłem całość i poobserwowałem wskazania zakręcając po kolei wszystko i zostawiając tylko jeden. Jak dolny rozdzielacz jest zakręcony, to jakieś wskazania rotametrów się pokazują. Przy otwartych pojedynczych pętlach dochodzą do 2 l/h, jak dokładam kolejne to przepływy na kolejnych sie zmniejszają. Przy otwartych wszystkich to około 0.5. Wskazania są mocno niestabilne - wystarczy, ze zamknę zawór na jednej pętli i od razu wskazania na pozostałych skaczą do góry. Odkręcenie dolnego rozdzielacza powoduje, ze przepływy na górnym znikają, jeśli zostawię na gorze jedna pętle to wskazanie przy odkręconym dolnym rozdzielaczu jest mocno symboliczne. Przy działaniu odwrotnym (zakręcam górny, zostawiam dolny) historia jest analogiczna Mi to wygląda tak: te rotametry są do bani, i trzeba kupić coś solidniejszego (niektórych pętli nie dało się 'wyłączyć' rotametrami, brak możliwości takiego ustawienia rotametrów, aby wskazania nie skakały przy zakręcaniu innych pętli) instalacji brakuje "mocy" (zanikanie wskazań przy obu rozkręconych rozdzielaczach) - druga pompa + sprzegło? nie rozumiem tylko, dlaczego przy odkręconych obu rozdzielaczach grzeje tylko dół :)
  15. W sumie mam jeszcze jedna wątpliwość. Te odpowietrzniki na belkach to nie są przypadkiem odpowietrzniki ręczne? Może po prostu gdzieś tam jest to wszystko na tym górnym rozdzielaczu zapowietrzone?
  16. Siłowniki są oczywiście odkręcone i tak testuje działanie całości. Po zakręceniu rozdzielacza na dole grzanie u góry poprawia się, ale szału nie ma (nie jest to tak wydajne, jak na dole). Spróbuje patentu z korkami zamiast rotametrów i zobaczę, jaki będzie efekt.
  17. 0 jest na górze szklaneczki, rotametry pokazują zerowe przepływy również na rozdzielaczu na dole, gdzie ogrzewanie działa bardzo dobrze. Sam rotametr poza tym, ze nic nie pokazuje pozwala na regulacje - tak jak pisałem. Tyle ze efekt regulacji (zgodny z jej kierunkiem) widać po jakimś czasie po temperaturze podłogi mierzonej pirometrem :)
  18. A powinna to przepchać? Rotametry nic nie pokazują (wskaźniki stoją na 0), ale .... działają - tzn mogę nimi regulować przepływy, bo po regulacji temperatura podłogi w danym pomieszczeniu zmienia się zgodnie z kierunkiem regulacji :) Mowa oczywiście o dole, gdzie całość ogrzewania działa bardzo dobrze.
  19. Ok - czyli tragedii nie ma - sprzegło 40kW + pompa 25/60. Jakis typ co do pompy? Ogromne dzięki za info - wiem o czym rozmawiać z instalatorem.
  20. Tak na szybko jak policzę na podstawie rozstawów i wielkości pomieszczeń to wychodzi mi: Góra ( około 375 m) 2 x 75 m 1 x 82 m 1 x 65 m 1 x 76 m Dół ( około 475) 1 x 35 m 1 x 55 m 1 x 90 m 1 x 75 m 2 x 110 m
  21. To są te najbardziej skrajne (po prawej i lewej) wychodzące z kotła. Dokładnie średnica sprawdzę i podam jak będę w domu. Z pieca wychodzi jedna rura, potem się "rozgałęzia" i jedna idzie do rozdzielacza na dole, druga po ścianie kotłowni na górę (załącznik, zdjęcie z czasów układania instalacji). Piec ma możliwość podłączenia zasilania drugiej pompy tak, ze będzie ona pracowała tylko, gdy pracuje ta w piecu (ten temat już badałem). Myślałem tez nad dodaniem dwóch pomp w rozdzielaczach, ale jeśli jedna za sprzęgłem da rade, to wole chyba to rozwiązanie - instalacja nadal będzie prosta... Tylko że ... Pompa w piecu pracuje tez, gdy grzany jest obwód CWU, przełącza się zawór. Co wtedy z tym obiegiem z dodatkowa pompa? To tez załatwia sprzęgło?
  22. Ok - wielkie dzięki za info! Nie znalazłem parametrów pompy z pieca - ale mam wykres charakterystyki (załącznik). Nie wiem, czy ta pompa ma regulacje biegów ... (załącznik). Czy w takim schemacie (sprzęgło za kotłem i druga pompa za sprzęgłem) te dwie pompy nie będą "zakłócały" swojej pracy?
  23. Witam! Jest sobie instalacja co: - 100% podłogówki - piec de dietrich mcrIII 24T (schemat w załączniku) - sterowanie pogodowe - wszystko chodzi na pompie z pieca - drabinki w łazienkach na zasilaniu takim samym jak podłoga (na rozdzielaczach szare pętle) - wyprowadzone zasilanie do grzejnika w garażu (zakręcone, szara pętla na rozdzielaczu na dole ) - 2 kondygnacje, ogrzewane 130 m2, góra, 50 dół, 80 góra - dwa rozdzielacze jak na załączonych obrazkach - kotłownia jak na załączonych obrazkach. Problem jest z grzaniem na pietrze. Jest ... .symboliczne. Jak zakręcę zawór w rozdzielaczu na dole góra poprawia się, ale niewiele. Rotametry nie pokazują żadnych przepływów (na dole również), ale są sprawne. Na dole wszystko działa idealnie - mogę bez problemu ustawić rotametrami takie przepływy, ze temperatura podłóg we wszystkich pomieszczeniach jest taka sama. Całość instalacji chodzi na pompie obiegowej z pieca - czy dobrze myślę, ze to ona nie daje rady? Jak to ewentualnie najmądrzej poprawić? Na dniach jestem umówiony z instalatorem, ale przed tym chciałbym wiedzieć, co można zrobić, żeby to chodziło lepiej albo co jest popsute :)
