Treść opublikowana przez mijozef
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Defro Przewód Dopowietrzający Zasobnik Paliwa.
Witam, a jest możliwość zastosowania takiego dopowietrzenia w Ekoenergii? bo nie widzę nigdzie 'wyjścia' na węża w pobliżu dmuchawy.
Witam. Mam pytanie Panowie. Mam piec Komfort EKO 15 PZ (Ekoenergia), Sterownik K1P, wentylator WPA HL 06 oraz motoreduktorem bez 'cofania', czyli stary typ. Chcę mieć tak samo turbine i K1Pv4 czyli najlepiej muszę kupić nowy wentylator tak? A co ze sterownikiem, muszę kupić nowy sterownik, czy po prostu mogę wgrać wersję K1Pv4 do mojego Sterownika K1P? I co z motoreduktorem, też muszę mieć nowy? Jeszcze jedno, gdzie pokazuje temperaturę rury od ślimaka? Pozdrawiam
Ja wiem czy wiekszy. Kolo 100m2 + bojler 140L. Tyle, ze pierwszy sezon palone, od grudnia (przez 4 lata, wogole nie palone). Dom odremontowany w tamtym roku, nowe tynki (cement, piach, wapno), grube jak cholera, bo trzeba bylo wyprostowac sciany. Grzejniki aluminiowe. Moze na przyszly sezon bedzie lepiej, jak sie wygrzeje wszystko. A spalanie pewnie z 15 kg jak nic
Czy mam za duży piec? W sklepie doradzili, abym wziął własnie 15 Kw, 90m2 + bojler (liczony jako 30m2 z tego co się orientuję). Ze samej specyfikacji wynika, że 15 Kw odpowiada do 150m2. Nawet jak na tą chwilę jest za duży, to i tak planuję w przyszłości robić poddasze, więc metry dojdą. A co do samej temperatury spalin, to z tego co się naczytałem, to najlepiej mieć 130 - 150 stopni, a od 70 stopni w dół zaczyna się wytwarzać kondensat i leje się w kominie. Odkąd ustawiłem klapkę na wentylatorze na max otwartą (czyli od tych kilku dni) to piec ani razu nie przeszedł mi w stan nadzoru. Na piecu 65, to temp waha się miedzy 64 - 69 Mati1980: http://www.defro.pl/a,11,dlaczego-robia-sie-spieki.html Klapka z tego co mówili przedmówcy ma być na max otwarta ;) Przeczytaj post od początku ;)
Witam Zmieniłem tą klapkę, jednak była zamknięta cały czas, teraz jest otwarta i wentylatora prawie w ogóle nie słychać :D. 'Zmniejsz zadana temp do 60/65 - po co Ci tak duża' - sugerowałem się podpowiedzią Wwoytka, o której pisał kilka postów wyżej. W gwarancji jest też ujęte, że temp pieca ma być minimum 65 stopni, a powrotu 55 z tego co kojarzę. Gdy zmieniłem klapkę to ustawiłem korektę wiatru na 0, a korektę podawania na -20 i wyszły takie efekty: No jak widać nie spala się rewelacyjnie, widać twarde spieki. Temp spalin wynosi 83 stopnie. Po prawej stronie widać tak jakby nie było ognia, nie spala się groszek, co może być przyczyną? Więc zmniejszyłem podawanie na -30 a wiatr zostawiłem na 0 - czyli dobrze? (zobaczymy jutro) Jakie mam spalanie? A więc zasypałem 120 kg 6.12 i dzisiaj czyli 10.12 została mi w przybliżeniu połowa w zasobniku, czyli na 4 dni spaliło 60 kg co daje nam 15 kg na dzień (na tamtych ustawieniach i z zamkniętą klapką na wentylatorze)
Witam Panowie, przede wszystkim dziękuję za zainteresowanie się moimi problemami ;) w takim celu kolego musiałem to ustawić na tyle, bo jak były mniejsze wartości to nie spalało mi praktycznie groszku, wyrzucało niespalony do popielnika, wręcz czarny. Ale teraz gdy czytam wasze odpowiedzi, to wydaje mi się, że klapka na wentylatorze w takim ustawieniu jak jest teraz z tą 'rączka' to jest przymknięta. Gdybyście mogli zerknąć na film https://youtu.be/4Nsizv1HCQc i czy potwierdzicie moje przypuszczenia? Jeżeli tak jest, że w tej chwili jest przymknięta klapka to wyjaśniało by, dlaczego musiałem ustawić tak wysoko korektę wentylatora :/ Zmieniłem temp. pieca na 70 i efekty są takie: Temp pieca waha się od 69 do 73, lecz wydaje mi się, że są takie wahania ze względu na przymknięta klapkę od wentylatora, i że gdy ją otworze całkiem to temp pieca nie będzie już tak bardzo skakać (o ile faktycznie jest przymknięta ta klapa w tej chwili)
Witam, dzięki za szybką odpowiedź! 1. Temperatura ochrony powrotu jest ustawiona na 80 cały czas, na kotle zmienię na 70 i zobaczymy jak się będzie zachowywał. 2. Dam mu więcej wiatru o parę oczek (to już prawie będzie koniec skali :/ ) 4. O której klapce na wentylatorze mowa? Czy chodzi o to z tą 'rączką' z nakrętkami? Bo tak jak pisałem, że jak nakrętki są wykręcone na maxa , lub skręcone na maxa, to rączka wydaje mi się, że jest w tej samej pozycji. Gdy przykładowo palcem odchylę tę 'rączkę' w przeciwną stronę (tak jak zrobiłem to na filmiku) to w piecu jest większy cug (że tak powiem) i płomień od razu robi się większy i odgłos jakby samolot startował. 5. Tzn może źle się wypowiedziałem. Z biegami wiem o co chodzi na pompce. Ta skala z liczbami rzymskimi po lewej (albo od dołu, zależy jak patrząc na filmie w danym momencie), to jest do ustawienia biegu w skali od 1 do 3 to normalne. Ale zastanawiam się nad tą drugą skalą o co z nią chodzi, bo tam nie zauważyłem, aby pompa zmieniała obroty w momencie przełączania, to jest ta pompka co niby sama sobie jakoś moc ma regulować, tylko nie mogę rozgryźć o co chodzi z tą skalą. Jasna sprawa, że zależy mi na tym, aby piec pożył jak najdłużej. A powiedz mi jakie masz ustawienia u siebie z korektami podawania i wiatrem? Ile pali kocioł? Wchodzi Ci w tryb nadzoru? Jeszcze jedno pytanie: podczas włączenie sterownika tam od razu mam do wyboru moc kotła bodajże, 12 Kw, 15Kw ... itd Piec mam 15 Kw, więc tak wybrałem, stanie się coś jak wybiorę inną opcję? Pozdrawiam, Michał!
Witam, moj piec to Defro Komfort Eko PZ 15 kW z PID (najnowsza aktualizacja). Ogrzewa ~90m2 + bojler 140L. 7 grzejników aluminiowych + jeden łazienkowy, na każdym założony termostat (odkręcony na maxa). Zamontowany zawór 4d z siłownikiem. Pompka na C.O. i osobna na C.W.U. Temperatura na piecu zadana 65, na grzejniki w tej chwili 40. Powrót waha się między 47, a 52 (ochrona powrotu ustawiona na 45 stopni, bo gdy ustawie na 50 to piec zaczyna świrować(raz studzi grzejniki, a raz powrót do kotła i tak w koło macieju)). Pogodówka jest podpięta, lecz nie 'aktywowana' (póki co mierzy temp. w kotłowni). Piec odpaliłem 1 grudnia. Dom był wyziębnięty (dopiero co odremontowany). Aktualna temp w domu wynosi 22 stopnie. Na początku temp na grzejniki była ustawiona na 55 stopni, aby wszystko zagrzać, później ustawiłem na 45, a teraz 40. Początkowo do popielniki spadały mi ledwo co podpalony groszek, pełno spieków było. Teraz ustawiłem korektę podawania na '-5' (skala od -30 do +30), a korektę wentylatora na '+40' (skala od -23 do +53) i efekty są takie jak na filmiku i zdjęciach(nie za ciekawe), które umieszczam poniżej. A teraz kilka pytań: 1. Co zrobić z temperaturą pieca aby się ustabilizowała, bo zadana jest 65, a ciągle skacze między 63, a 69. Raz dziennie wejdzie na około 10 min w tryb nadzoru przy 71 stopniach. Zaobserwowałem także dzisiaj duży spadek temperatury, spadło do 50 stopni, a później wróciło do temp zadanej (bojler nie miał na to wpływu, bo w tym momencie nie grzało wody na C.W.U.). 2. Jak zmienić ustawienia, aby groszek spalał jeszcze lepiej, bo widać, że nie spala się na 100%? (ekogroszek Wesoła) 3. Czy klapka w drzwiczkach ma być szczelnie zamknięta? 4. Jak mają być ustawione nakrętki na 'rączce' na wentylatorze? Bo czy one są wykręcone, czy wkręcone to ja nie widzę w tedy żadnej różnicy. 5. Po co na pompce od C.O. jest ta skala 4 stopniowa (aktualnie ustawione na 3 pozycji) i jak najlepiej to ustawić? 6. Czy płomień taki mały jest wystarczający i temperatura spalin około 100 stopni jest dobra? https://youtu.be/NY3RrgCGLX0
