jackjj
    544
    2
Ostatnia wygrana jackjj w dniu 10 Grudnia 2016
Użytkownicy przyznają jackjj punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Chatka 200m2 po podłodze bez udziwnień na dole wszędzie terakota oprócz małego pokoju u góry wszędzie panel oprócz łazienki....
    Kubatura 730m3
    Ocieplenie 15cm 0.0031
    U góry wełna 25cm
    Na podłodze 10 cm styropian
  • Instalacja
    W całym domu ogrzewanie podłogowe ok.200m2 również w garażu tylko nie mam w kotłowni..
    Kocioł daspell 15KW paliwo pellet 7 pętli na dole 5 pętli u góry w tym prawie 40 m2 garaż z kotłownią zawór 4d + zbiornik C.W.U 300litrów
  • Źródło ciepła
    Kocioł daspell 15 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazury tzw. zachodnie
2209 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jackjj
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
8
  1. jackjj
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Patrol Przy naszym kotle tani pellet + łopatka i gitarra Zobaczymy zima jak będziesz szło ale widzę że już jest lepiej po zmieszaniu spieku brak ale popiołu trochę jest Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  2. jackjj
    Cześć Jak jest drobny to możesz mieć dużo trociny której podajnik nie zabierze ze zbiornika i trzeba będzie częściej czyścić..... Mi z ubiegłego roku 2016 została jedna tona spiekającego po 580 zł za tonę to go już w tym roku przykryłem nowym od tego samego dostawcy.... wynegocjowałem z 700zl za tonę na 610zl za tonę + 200zl transport ale biorę od gościa 3 rok więc może łaskawiej na mnie patrzy no i może wziął pod uwagę to że ubiegły rok miałem spieki bo dzwoniłem w styczniu i dostałem gratis od niego 20 worków po 15 kg który palił się elegancko no i zostałem na kolejny sezon u niego.... To cenę dał lepszą. Wolę zapłacić taniej ponad 100 zł za tonę i raz dziennie zgarnąć z palnika spieki a może będzie paliło się jak w 1 roku. Na szczęście mam podajnik x mini i daje on sobie radę nawet z gorszym paliwem wystarczy raz dziennie zgarnąć Po tym jak tata zrobił mi sprytną łopatkę na długim trzonku to nawet jak kocioł się przez dobę nie wygasza to nie ma problemu bo jak rano wychodzę nawet w siarczyste mrozy to zgarniam czy się pali czy nie Mam na swoim terenie innego dostawcę na którego jakość produktu nie słyszałem złego słowa a rozmawiałem z wieloma odbiorcami Niestety ten ostatni ma jak dla mnie dwa duże minusy - worki po 20 kg zamiast 15 - no i cena 738 zł tona Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  3. No co Ty też opowiadasz za androny, tu wszyscy są z uprawnieniami po studiach inżynierskich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska po kierunku: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny Jak chcesz jakiś projekcik 2d czy 3d z przeliczeniem MES mechanicznym płynów jak to kawitacja będzie miała wpływ na korozję zaworów Twojej instalacji czy też działanie CO tak żeby dupa Ci nie zmarzła to wal jak w dym ;-) Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  4. Na razie obnizylem o 2 °C przesunięcie krzywej pogodowej i dałem po załączeniu termostatu obniżenie o 2 i obserwuje temp przez noc trochę spadła kocioł nie włączal się od 24:00 do 7:00 Yasek
  5. W moim układzie nie mam pompy kotła. Schemat jak w załączeniu.... Do tej pory chodziło z obniżeniem od termostatu i było dobrze.... Zrobiło się za ciepło i chciałem przetestować- stop pompy od termostatu i dupa termostat robi "psztyk" i sterownik obniża temp na podłogę tyle ile ma ustawione ale pompy nie wyłącza?! Tak sobie myślę że może serwisant podłączył ją jako pompę kotła- szczególnie że symbol na sterowniku pokazuje drabinke czyli chyba jednak PB? Na schemacie internetowym pokazane jest że pompa mieszczacza zatrzymuje się bo robi się czarna z zielonej ale jak pójdę do kotłowni to pompa kotla pracuje.... ?! Pytanie jak to powinno być podłączone prawidłowo ? PB - pompa kotła ? czy PM - pompa mieszacza? Jakie są pulsu i minusy obu wyborów przy układzie jak w załączeniu? Yasek
  6. Cześć Testuje tryb letni albo bardziej wchodzenie i wychodzenie z niego wcześniej miałem nastawione fabrycznie 10 i 16 °C jak pewnie wszyscy z r.control 890 się nie testowałem... Po piątkowym ociepleniu trochę za szalalem i przeszedłem w tryb letni jednak temp w nocy spadła nawet do -5 więc włączyłem kocioł .... Temp w domu spadła w ciągu ponad doby bez ogrzewania do zaledwie ok 22,2°C więc da się żyć ale zimna podłoga i moje dzieciaki latające na boso po niej skłoniły mnie do włączenia kotła.... :-P Teraz ustawiłem tryb automatycznego wychodzenia / wchodzenia w tryb letni na 8 i 11 °C podzielę się doświadczeniami tak to u mnie wygląda na chwilę obecną..... W piątek było prawie 12°C Niedziela Ps. Niestety nie pomaga wejście/wyjście w tryb lato słońce operuje pięknie ale pogodowka jest w cieniu i pokazuje tylko 10 więc kocioł chodzi dalej bez przejscia na tryb letni i w chacie temp blisko 24°C dziś wykombinowalem żeby może zrobić jednek nie zalecane dla ogrzewania sama podłoga stop pompy od CO od termostatu bo przy tym słońcu nie mam pomysłu jak ogarnąć żeby nie było tak gorąco w domu? Jak radzicie sobie z automatyka kiedy słońce nagrzewa budynek? Pytanie oczywiście nie jest zasadne przy kalafiorach gdzie są termostaty czy przy podłogowym z siłownikami na poszczególnych pętlach.... Wtedy chyba chodzi to płynie.... Ja mam 4d na 100%podłogi i działa ok poza takimi dniami ze słońcem Yasek
  7. jackjj
    Daj znać jak się pali bo wygląda podobnie do tego co u mnie wali spieki i walczę z nim przez całą zimę:-P czyszczenie palnika 2 razy dziennie przed pójściem spać i rano przed wyjściem do pracy aż się.... przyzwyczaiłem... W sumie chodzę do kotłowni zamiast raz dziennie to dwa razy, więc wielkiej biedy nie ma..... gorzej jak trzeba wyjechać na kilka dni to może być lipa ale pewności nie mam Yasek
  8. jackjj
    Kiedyś sąsiad dał mi garść Barlinka mówił że się super spala jakiś taki dębowy.... Jak włożyłem do wody to z pół dnia leżał zanim się kalafior zrobił a ten co miałem w ubiegłym roku palił się dobrze a jak tylko wodę zobaczył to w kalafior się zamieniał, ten z piachem co mam teraz też długo się kalafiorowal może to jest dobry test: kalafioruje się od razu w wodzie znaczy dobry biorę Yasek
  9. jackjj
    Od tego kolesia co mi sprzedał biomasę z piachem jak widać ma różne worki zależy co klient potrzebuje.... Dał mi 20 worków w ramach rekompensaty i na mrozy co by nie czyścić tak często palnika... Yasek
  10. jackjj
    Fajna ta stronka ale dla mnie trochę drogo, choć 580zl za tonę z piachem to słabo.... Wyliczyła mi 3,31 tony na sezon i że to mnie wyniesie 2800 zł.... Jeszcze raz się dam chyba oszuks Miał ktoś coś takiego jak w załączeniu....? Yasek
  11. Było napisane że wieczorem do świąt 2-3 polana buka w kominku ale przy 21,5 też można żyć Yasek
  12. Koszt od listopada do dziś to 11,68 zł za dzień Yasek
  13. Trochę statystyk dla tych co myślą że dużo im pali.... Od początku listopada 2016 po włączeniu CO spaliliśmy 1470 kg pelletu czyli wsypałem 98 worków po 15 kg. Sypałem 11 razy od tego listopada W listopadzie 4 razy 11, 9 6 i 7 worków po 15 kg, czyli 33 worki po 15 kg = 495 kg W grudniu 4 razy 8, 8, 9 i 9 worków po 15 kg, czyli 34 worki po 15 kg = 510 kg W styczniu już 3 razy mimo że jest 10-ty bo spać dziś w nocy nie mogłem: 11, 10, 10 worków po 15kg, czyli 31 worków po 15 kg = 465 kg Od początku jak mieszkamy 12 październik 2015 spaliliśmy 5895kg, co daje średnie spalanie od początku jak mieszkamy razem z ogrzewaniem wody 12,7kg/dzień czyli co dziennie nas to kosztuje 7,36 zł powinno starczyć do października 2017 z tego co liczę to zostało w jeszcze w kotłowni 3675kg Yasek
  14. @Iacpl Nie patrz na to może zryta ta czujka, może źle za izolowane choć warstwa izolacyjna gruba, grunt że w chacie ciepło, i mam to pogodowką ogarnięte więc samo się steruje, nie chce mi się rozkminiania tyle pokazuje przy krzywej 0.2 przesunięte o +2 grunt że proporcjonalnie się zachowuje co za różnica.... Yasek
  15. To ładnie jaką masz teraz? Yasek
