Treść opublikowana przez nanakara
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Ja mam nadmuch 11% więc twoje 40 to i tak dużo. Podawanie mam 2 sekundy co 36 sekund i tak kręci godzinami nim dobiję do zadanej temperatury by za chwilę znów zacząć kręcić węgiel w podajniku. Temperatura -5. Patrząc po tym co wypada z palnika to bym z połowę na początek wiatr zmniejszył. Dawaj w dół a zacznie spadać popiół Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Kolektory Nie Działają.
Tak jak obiecałem pisze jakie są odczyty. Temperatura -1 i taka sama temperatura na termometrze. Pozatym pada śnieg więc na zmiany nie ma co dziś liczy
Próżniowe są lepsze, ale niestety w zimie wiele się z nich nie uzyska. Do ogrzewania domu niestety się nie nadają, tylko CWU. Jak na sterowniku masz niskie temperatury to raczej wszystko jest ok możesz z tego korzystać jak z termometru ;) dopiero jak słońce zaczyna je ogrzewać zmienia się temperatura glikolu. Jutro napisze jakie odczyty będą.
Rodzice mają takie kolektory i wiem że tak jest. Jutro zobaczę jaka będzie temperatura na sterowniku to napisze. Są ponoć lepsze od płaskich pod tym względem że w lecie nawet przy zachmurzonym niebie dosyć dobrze działają.
Nie spodziewaj się rewelacji kolektory próżniowe koło marca zaczynają działać.
- Problem Z Paleniem Ekogroszek Czarna Perła Kocioł 19Kw
Złe nie jest ale jest zbędne. Każde podtrzymanie generuje straty - ciepła i paliwa. Załóżmy że piec stoi w podtrzymaniu pół godziny. Przez ten czas podaje jakąś tam dawkę paliwa albo "spała" które jest na palniku, czyli się wyżarza produkując niewielkie ilości ciepła. Po tym czasie temperatura spada poniżej zadanej i żeby piec zaczął znów grzyać musi spalić trochę paliwa zanim wejdzie w efektywne grzanie, kolejna strata. Więc jak się ustawi piec tak żeby rzadko wchodził w nadzór pomijasz te dwa stany i paliwo które byś zmarnowal spalasz efektywnie.
Awaria Kto Pomoze?
Praca w podtrzymaniu służy uzupełnienieniu paliwa w palniku żebyś nie musiał co chwila rozpalać. Przerwę regulujesz tak żeby paliwo się nie przesypywało i żeby nie robił się krater. a najlepiej żeby piec rzadko wchodził w nadzór wtedy o tych parametrach możesz zapomnieć. W lecie trzeba to ustawić pamiętając o zasadzie o której mówiłem wcześniej. Do ogrzania cwu miałem podawanie coś koło 15s co 70 minut i było ok.
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
Ekogroszek - Skąd Polecacie Zamawiać?
I jak pablos kupiłeś ten groszek? Też się zastanawiam nad zakupem tego silvera. Może ktoś coś polecić dobrego najlepiej żeby kupić przez internet. Jestem z okolic wrocławia i u mnie ma składach to szkoda kupować w tych cenach co mają
Ja też palę w tej chwili perła. Podawanie 2 sekundy przerwa 27 nadmuch 18% i przy temperaturach wczorajszych -7 spokojnie zadaną osiąga. Zwiększyłes ilość paliwa to zwiększ ilość powietrza. Jak ci piec szybko będzie dochodził do zadanej to wtedy zmniejszaj moc żeby piec za długo nie stal w podtrzymaniu
Ogień wygląda raczej dobrze, jeśli piec nie dochodzi do zadanej temperatury to musisz powoli zwiększać moc pieca przez skracanie przerwy między podaniami paliwa do tego koryguj nadmuch tak żeby płomień się nie zmieniał poza jego wielkością. Na twoim miejscu zmniejszyłbym podawanie do 2 sekund jeśli to u ciebie możliwe, i do tego przerwę 36 sekund( to samo co masz teraz 5/90) wtedy łatwiej będzie ci szybciej zauważyć zmiany
Kuchnia Kaflowa Jako Grzejnik
Piasek to raczej izolator.
Też mam perłę w tym roku wziąłem ma próbę. Z ustawieniami to ciężko wyczuć jak dam nadmuch na 60% to piec szybko się nagrzewa i jest w stanie podtrzymania jakieś pół godziny. Żeby spalić to ma pył dałem dmuchawe na 30% tyle że wtedy piec zamiast około 6-7 minut do zadanej dochodzi w 20 i w podtrzymaniu jest jakieś 15 minut. Więc wydaje mi się, że lepiej niech będzie trochę spieków i szybko się grzeje niż ma tyle chodzić(chyba więcej spali skoro dłużej chodzi mimo że lepiej się wypala). U was jak to wygląda?
