kedzior12
    107
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    chałupe
  • Źródło ciepła
    z podjnikiem 19kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    PIła
Osiągnięcia kedzior12
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. kabel jest ten sam co aktualizuje sterownik i tu działa port zalecany już testowałem i nie pomaga
  2. konwerter mam Planet ics-100, moze w jednej chwili pracować albo na 232 lub 485, jesli konwerter podłącze kablem do sterownika to sterownik nie startuje lub zawiesza się i żadna opcja włączania nie przynosi sukcesu, muszę urządzenia rozpiąć aby sterownik się podniósł, w załczniku moje ustawienia konwertera
  3. po przejściu na 2,0 dalej mi zawiesza sterownik nie mam pojęcia co jest, konwerter mam połączony tym samym kablem co podłączam się do przejściówki do aktualizacji
  4. Część czy muszę mieć wersje softu 2,0 bo przy 1,94 zawiesza mi sterownik
  5. To powiedzcie mi jak to ma się do tłoka jedli w tłoku jest zawsze ta sama dawka PS mnie żona by wykopała z domu za 20 stopni i żeby mieć prosty wykres (nie używać cw) i małe spalanie ;)
  6. czesc koledzy o co chodzi z tym podbiciem,znam już tego całą historię gdzie było kto wymyślił ale jak to działa może jednym zdaniem bez zbędnego pisania
  7. czy ktoś mi wytłumaczy jaki jest cel podnoszenia obrotów na czas podawania ?
  8. no to chyba jest nas dwóch z tłokiem i tym sterownikiem na tym forum może opiszę na swoim przypadku mam piec 19 Kw a w ster ustawione 25 bo jak dostaje za mało opłau to spalenie jest kosmiczne ale za to modulacje mam od 5-60% żeby sie za mocno nie rozpalał paliwo to co na worku minus 2-3 oczka i pewnie będzie realne ;) powietrze minimalne u mnie 3-26 %
  9. jeśli używasz apki na tel i np działa w tle to nie dział na innych urządzeniach przynajmniej jest tak u mnie
  10. czy któryś z was Koledzy ma piec z podajnikiem tłokowym ?
  11. tu jest jeszcze inaczej bo operatorzy GSM blokują wej z zewnątrz jedynie jakieś tunelowanie tak przynajmniej było jakiś czas temu
  12. rozumiem ze jest tylko do podajników ślimakowych ?
  13. Mi dzisiaj przy -10 noc -7 dzień 26kg eko na 200 m^2
  14. a ja bezpośrednio do gniazdka sieciowego podłączyłem bo się działo tak samo
  15. co do wachlowania to ja mama tak czasem przez dwa dni nie wachluje po czym przez dzień będzie latał a mam podłogówkę i warunki przepływu sa takie same to jak by od temperatury ? już nie wiem
