anetam11
Treść opublikowana przez anetam11
  1. Witam pisałam wcześniej odnośnie wkładu kominowego ,wezwałam paru specjalistów Pan od kotła stwierdził że kocioł jest bardzo dobry i nie ma potrzeby wymiany to następny do wezwania był kominiarz siedział na dachy ponad dwie godziny z użyciem kamery i jego diagnoza nie ma rozstrzelnienia komina nie ma zwężenia komina ,wkład czysty na dole i na górze ale w odcinku 8 metrów od strony dachu robi sie czop który zatyka komin i potem iskra czo się zapala i spada do wkładu na dół i teraz znowy za miesiąc sprawdzanie komina na tym odcinku .Moje pytanie dlaczego tylko jeden odcinek się zatyka bo sam kominiarz stwierdził żę too dziwne ze sadza jest tylko na jednym odcinku a reszta czysta,Może ktoś tu spotkał się z taki przypadkiem bo jak to znowu się stanie to muszę wyciągac wkład i szlamować komin..
  2. buderus 12 kw czy jest możliwy wyciek wody pomimo że jej nie widać koło pieca?
  3. Ja już jestem tak zdesperowana że pojadę kupić nowy kocioł
  4. buderus funke ultima dom nie ocieplony dwurodzinny wkład jakaś 120 stka wcześniej napewno ne było tyle sadzy ,wkład zamontowany z owodu pęknięcia komina mieszkam na szkodach gorniczych. Co do wycieku nie widze wody koło kotła
  5. Witam piszę na forum już po raz 3 co chwilę mam inne problemy odziedziczyłam do po mamie mieszkanie 100 m2 piec mam buderus wszystko było dobrze do czasu zamontowania wkładów kominowych , wczesniej kominarz odwiedzał nas raz na kwartał taraz raz na tydzień i czasem to i tak mało bo 2 razy w miesiącu zapala mi się komin ostatnio tydzień po wizycie kominarza .W poprzednich latach gdy posiadałam komin murowany paląc gorszym węglem takie proplemy nie występowały a do pieca wrzucało się rózne rzeczy Wkład kominowy mam od kwietnia 2015 roku czy może być za wąski lub źle zamontowany.Pozdrawiam
  6. Może jeszcze ktoś mądry może mi napisać czy te syczenie sapanie pieca jak by go miało rozsadzić może być winą węgla?
  7. zastanawiam się nad wymianą pieca bo albo syczy albo kopci piec mam w piwnicy nie w domu nigdy nie wydawał żadnych odgłosów Jaki piec najlepiej kupić do palenia na węgiel do palenia od dołu?Dziekuję za odpowiedzi
  8. na wygaszonym nic nie syczy dodam że różnie palę rózną ustawiam temperaturę czasem mi w nocy gaśnie potem lekko się kopci mam węgiel z którego jest bardzo dużo sadzy i czyszczę komin raz w miesiącu syczenia zaczynają się najczęściej wieczorami myślałam że to jakieś gazy ale ja kompletnie nie znam sie na piecach
  9. Witam mam jakieś 120 m aplę od dołu piec budersu dziś już nie sapie dzieje się tak co jakiś czas woda z niego nigdzie nie wycieka pompa nowa działa na 3 biegu chodzi
  10. Witam przepraszam że się podpinam mam pytanie i pro blem mam piec jakieś 15 lat dom odziedziczyłam po mamie wszystko było dobrze aż nagle piec przy podkładaniu zaczyna mocno syczeć jak by miał zaraz rozpaść się na kawałki to jest takie dyszenie i nie ma znaczenia jaka jest temp na piecu czy 45 czy 60 po dołożeniu łopaty jak by go rozsadzało czy to jest coś groźnego? piec jest na węgiel pale tyko węglem komin wyczyszczony nie wiem co się dzieje może trzeba go wymienić na nowy?
  11. Może poszukam jeszcze jakiegoś fachowca co wcale jezeli chodzi o kotły nie jest proste .Bardzo dziękuję
  12. a jakiej firmy najlepiej kupić pompe na i ile obiegową na 140 m2 i napisze jeszcze że fachowiec nr chyba 3 który byl u mnie powiedział że jak wymienie pompe bo ta jest juz stara to uspokoi się temperatura czy to prawda?
  13. I jeszcze jedno rura z pieca do wkładu ma dł 30 cm wczesniej była w kominie murowanym waska teraz szeroka jak wkład napewno ogien zagląda i to może być powodem zapalania i wszystkie nieszczelności dodatkowo z ta rura podnoszą temperature dobrze rozumiem a co dokładnie oznacza że wkład to samograj?
  14. napewno zamintuje ten regulator nikt wczesniej o tym mi nie wspomniał a kominarz który był wolany po zapaleniu powiedział że ta rura powinna byc zmna od takich mamy fachowców niestety i dziekuję wszyskim za czas i dobre rady kobiecie samej cięzko zrozumieć sprawy typowo męskie
  15. wode dolewałam wczoraj i niesety na ciepłym piecu rozpalonym nie wiedziałam że nie wolno wklad był montowany przez pękający komin mieszkam na szkodach górniczych i to z tej przyczyny kopalnia mi zamontowała zmieniała sie rura wczesniej rura z pieca do komina była wąska teraz jest szeroka sprawdzam wklad co pare dni i nie mam wcale duzo sadzy w nim bo mam zamontowany czyścik na dole .Moje pytanie przepraszam jak jest smieszne ale czy na wysokości pieca ta rura z wkładu ma być wrząca cały czas?
  16. napewno zmienię system palenia od góry ta jak mi tu doradzo jednak od ponad 15 lat zawsze palone było w ten sam sposób i nigdy komin sie nie zapalil pomimo że wkladu kominoweg nie było przynajmnie nigdy mi nie leciały iskry z komina ze sparawna pompa czy nawet bez pomy a od momentu założenia wkładu w ciągu miesiąca zrobilo mi sie tak dwa razy i tego nie rozumiem
  17. nic sie nie zmienia przy pompie ona chyba nie działa bo woda wrzątek a grzejniki wcale nie gorące a komin wrzatek nie moge ustawić innej temperaturu bo zawsze jest wieksza o jakieś 30 stopni na piecu mnie najbardziej martwi ta wiecznie rozgrzana rura od wkładu kominowego napewt przy normalnej tem 55 na piecu
  18. ja teraz pale na 45 bo boję się ustawić na wiecej żeby mi nie rosło do 100 i żeby ta rura z wkladu kominowego nie była taka gorąca
  19. dziękuje bardzo za rady
  20. buderus w piecu zawsze bylo palone od dołu jest pompa ale nie wiem czy działa grzejniki są stare żeberkowe nic się w nich nie ustala pompa jest ale juz nie wiem czy poprostu działa poprawnie dlatego pytała czy ja wymienię pompe to jest szansa że temperatura nie będzie o tyle większa od oczekiwanej Wczesniej na innym sterowniku jak nastawiłam 45 stopni to maiałam max 47 a teraz nawet 80 i jak wymontował mi fachowiec pompe to bez zmian cos o grawitacji mówił i nie było wczesniej podpalania sadz w kominie te wszystkie problemy zaczeły się o zamontowania wkładów kominowych i zmany rury która podłaczona z piecem i wchodzi w wkład kominowy
  21. nie kocioł jest dolnego spalania co to znaczy złe spalanie? a grzejniki tak na moją obserwacje wcale nie są wszystkie jednakowo ciepłe i czy da się palić w piecu bez pompy co?
  22. czy może to być wszystko wina pompy obiegowej?
  23. co 18 minut przedmuch na 4 sekundy palenie w piecu od dołu tylko węglem wysoko kalorycznym niczym zamiennym nawet drzewem nie palę pec bardo szybko się nagrzewa w pare minut osiąga wysoką temperaturę i nawet jak juz jest na samym dnie kotła trochę zaru to temperatura jest bardzo wysoka spada tylko po otworzeniu dźwiczek górnych .Dziwnie mi to opisac ale piec cały jak by chodził jak by w nim było pełno gazow strasznie syczy .Z drugiej stony mam wgląd to wkładu kominowego i nie da się go dotknąć ręką jest taki gorący i w nim też wszystko syczy przepraszam za nazewnictwo ale nie wiem jak sie to fachowo opisuje
  24. Posprawdzam jeszcze te lewe powietrze może coś znajdę .I jeszcze jedno pytanie jaka może być przyczyna zapalenia wkładu kominowego i co może się stać z takim wkładem który jest zaroodporny ma grubość 1 mm
