Sebastianp17
Odpowiedzi opublikowane przez Sebastianp17
Również posiadam taki sam kocioł tylko mój ma 20kw i jest z sterownikiem prond iryd pid i umnie przy tepraturach +5c w nocy 100kg ekogroszku na 10dni starcza czyli 10kg na dzień tepraturach w mieszkaniu 26c budynek 160m2 w całym budynku mam grzejniki oprócz korytarz na dole i na górze i mam jedną tylko pompke co i tenpartura na kotła cały czas 45c ochrona przez powrót przez cwu i powrót ma duże dość znaczenie bo jak jest na powrocie duża różnica i jest duże spalanie u mnie różnica jest tylko 2-3c
Czy ktoś jest w stanie pomóc? Czy jest sens montowania reduktor ciśnienia jeśli nie zamontuje naczynie przeponowe?
Witam wszystkich. Mam takie pytanie posiadam w tej chwili bojer 80L Cwu i w tej chwili jest zamontowany tylko z zaworem bezpieczeństwa 6bar ponieważ instalacja była wykonana 23lata temu w tym roku był wymieniony bojer cwu teraz myślę aby zamontować reduktor ciśnienia tylko czy naczynie przeponowe również musi być zamontowane czy nie i co jest lepiej zamontować naczynie przeponowe czy reduktor ciśnienia czy wogule trzeba montować reduktor ciśnienia i naczynie przeponowe ?
- 1
Rozumiem tylko umnie nie ma rosy kocioł jest suchy. Myślę teraz nad montaże zawór 3d aby na instalacji mieć mniejszą temperature niż na kotle a kocioł mieć ustawiony na te 55c
Dzwoniłem do producenta tego kotła i producent kazał się tym nie martwić że jest to normalna sprawa i kocioł jest z stali 6mm to trochę wytrzyma tym bardziej jest to nalot korozji .
Myślę wyczyść cały kocioł i pomalować farbą żaroodporną bo ta korozja nie jest jakaś głęboko czy coś widać że są to początki
Jeśli chodźi o wapno nie wiem czy jest sens taki ze eko groszek ma zawartość siarki 0.25%.
Teraz palę cały rok w kotle eko groszkiem z siarką 0.3% kocioł stoi w piewniccy w kotlawni temperatura jest ponad 20c w całe piewniccy ponieważ piewnica jest jako uzytkowa w siłowni mam panele podłogowe więc jak by była wilgoci to by było po nich
Czyszczony był jeden bok kotła gdzie widać korozjie nagar jest około 1mm może nawet mniej reszta co widać takie jasne to jest pył od spalonego węgla.
W tamtym roku czyściłem kocioł tego nie była ale latem 2019r kocioł był wygaszony około 5tygodni i po rozpaleniu nagar odpadał tak jak by z korozją i mi się wydaje że ta korozja powstał jak kocioł był wygaszony.
Ciekawi mnie ile jeszcze przy takiej korozji kocioł wytrzyma bo jest z blachy 6mm.
W moim przypadku sprawdzałem komin jest suchy sadzy również nie ma.
Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie może ktoś ma też kocioł ustawiony na tak niską temperature ?
Witam wszystkich. Posiadam kocioł na ekogroszek 20kw kempes w którym palę ekogroszekie i mam ustawioną temperaturę na kotle 40c - 45c kocioł posiada sterownik firmy prond iryd rtz z czujnikiem spalin więc kocioł wyłącza się dopiero jak przekroczy 2c tak po osiągnięciu temperatury zadanej pracuje na małej mocy teraz mam takie pytanie bo wiele razy słyszałem że kocioł długo nie wytrzyma jeśli jest na tak niskiej temperturze więc jak to wktycznie wygląda jeśli tempertura powrotu nigdy nie jest mniejsza jak 2c od zadanej a tempertura spalin przy pracy kotła 100c najmniej nawet czasmi dochodzi do 200c kocioł jest cały czas suchy więc jak to wygląda z korozją kotła czy kocioł nawet jak będzie suchy to też nie wytrzymam od niskiej temperatury?
Witam wszystkich.
Mam zamiar zamówić taki sterownik z czujnikiem spalin mam takie pytanie jak się sprawuje przy paleniu pelletem ? I czy faktycznie przy czujniku spalin idzie mniej opału ?
Pozdrawiam.
Ja myślę nad zakupem tego kotła a dokładnie chcę wymienić piec Defro Optima Komfort który mam miesiąc czasu i z którego niestety nie jestem zadowolony na MPM DS i mam pytanie do posiadaczy tego pieca ile się pali godzin w tym piecu cały zasyp kotła ile macie metry do ogrzania budynku i jaką macie temperaturę na piecu ?
Totalna Pustka. Pomocy .
w Kotły z podajnikiem
Jakie masz ustawienia w tej chwili na kotle? Bo u mnie kocioł pracuję w tej chwili na pid i temperatura ustawiona 40c i umnie jest jedna szuflada z 100kg plus dołączam zdjęcia jak to umnie wygląda praca palnika
Jeśli chodzi o instalacje ja nie widzę tam aby coś było źle zrobione u ciebie bo ja też mam wogule prosta instalacje i tylko jedna pomke bez zawór 3d 4d tylko sam robiłem
