Eskimos91
Treść opublikowana przez Eskimos91
  1. Witam. Mam pół domu bliźniaka po rodzinie z własnością. Taki do remontu. Jest tu piec 2,5kw węglowy i komin 50x50 tak zawsze się tu paliło i na ciąg nie narzekam. Komin jest ma tynku popękany w pokoju, miałem fachowca żeby szlamować i fachowiec powiedział, że duży ten komin i szlamowanie się nieopłaca, że lepiej wkład ceramiczny do komina (koszty kilka tysięcy) Czy faktycznie warto zastosować wkład i zwężyć ten komin? W ogóle skąd taki duży rozmiar? Pewnie kiedyś tu jakiś kaflowy piec był.
  2. Mam dwa pokoje bez drzwi. W obu pokojach są grzejniki, jest tam tak gorąco, że nie ma sensu palić na dwa grzejniki, pytanie czy po zakreceniu jednego, będzie wolniej spalał się węgiel? Klasyczny piec spawany jakie były lata temu.
  3. Witam. Mam krótka piłkę. Czy gdy zakręce grzejnik w domu to spale mniej węgla?
  4. Eskimos91 opublikował(a) temat w Opał
    Witam, juz od jakiegoś czasu czytam te forum, ale dopiero teraz postanowiłęm się zarejestrować. a więc tak, mam kocioł weglowy 2,5 kubika. Od zawsze paliłem w nim mułem rudułtowy, ostatnio pierwszy raz zamówiłem flote ze szczygłowic i zauważyłem takie efekty: flota zdecydownaie szybciej się rozgrzewa przy rannym rusztowaniu i temeratura szybko idzie w górę, nie poodba mi się, że często zostaje dużu żaru w popiele, jest go trochę mniej niż z rydułtów ale w rydułtowach rzadko zostawał żar. Kolejną sprawą która mi się nie podoba i czy ta flota ma to do siebie, jest to że gdy zamykam piec (mam malutkie drzwiczki z boku z miarkownikiem ciągu) to temperatura gwałtownie spada i praktycznie tli się na 35-40 stopni, przy rydułtowach temperatura wysoka bardzo długo trzymała i czy ta flota tak ma czy wina mojego pieca? flota leży na dworze żeby była cały czas wilgotna i lekko mokrawa. Druga sprawa to czy flot z marcela jest lepszy niż ze szczygłowic? jak wygląda między nimi sprawa popiołu, długości spalania itd? z góry dzięki za odpowiedzi.
