para
Treść opublikowana przez para
  1. Nierównomierne spalanie rozwiązane, kanał powietrzny była zapchany. Dziękuje za pomoc.
  2. Witam, pisze odnośnie kotła na ekogroszek. Dzieje się dziwna sytuacja w palniku, a mianowicie od strony podajnika ślimakowego robią sie spieki ok 8-15 cm wielkości zaś z lewej strony palnika, ekogroszek jest palony lecz nie dopala się do końca i robi się w popielniku kopiec niedopalonego węgla. Próbowałem już różne gatunki węgla, różnych ustawień i za każdym razem jest tak samo. Tak to mniej wiecej wygląda
  3. Tak się przyglądałem zdjęcią które podesłałem i niepotrzebnie napisałem na ostatnich zdjęciach że powrót jest z wyrównawczego... bo to co jest opisane z wyrównawczego to powrót z bojlera cwu, a zasilanie do przelewowego jest doprowadzone przez vgr 130
  4. Zrobiłem jeszcze zdjęcia jak wygląda układ o którym mowa i jak ustawiony jest vgr 130
  5. Ok, będę musiał zadzwonić do hydraulika by przyjechał i wytłumaczył mi dlaczego tak zrobił, ale nadal nie mam informacji jak jeszcze przestawić ustawienia sterownika by spalanie ekogroszku było mniejsze .....
  6. Ja się na hydraulice nie znam, instalacje montował hydraulik A co znaczy ?
  7. Na zielono zaznaczyłem połączenie z bojlera do rurki która łączy się z wyrównawczym i schodzi w dół, ale tego nie widzę gdzie dokładnie idzie dalej.
  8. Odnośnie zaworu obrotowego VRG130 tu są o nim informacje : http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg130
  9. Poprawiony schemat bo zapomniałem narysować powrót z grzejników i ogrzewania podłogowego
  10. Zrobiłem co mogłem - efekty porannej zabawy :D Tak wygląda schemat mojego układu:
  11. Wszystkich informacji nie wiem jakie napisałeś... Ale : - tak wygląda kotłownia z góry - jest pompa obiegowa sterowana elektronicznie LFP Experia L - zawór mieszający ESBE VRG130 - pompa do ciepłej wody LFP ERGA - zawór mieszający ESBE VTA300 - pompa OEM WILO STAR-RS - do ogrzewania podłogowego układ mieszający firmy TECHNIPROT - wentylator bębnowy WBS 6a AL - podajnik REMO-KOMPLEX PSP/SK 14kW
  12. Ale czego schemat instalacji ? Całego rozprowadzenie grzejników, rurek itp ? To co na zdjęciach nie miało już wagi węgla i twardości węgla. Po ściśnięciu mocno tego spieku - rozpadał się na mniejsze kawałki oraz nie ważył tyle to węgiel. Zmieszałem już czas podawania na 3 s z przerwą co 22 s, ale spieki nadal były.
  13. Czy ma ktoś jakieś pomysł na ustawienia, bo spalanie ekogroszku nadal jest wysokie, próbowałem takich kombinacji : Dodam jeszcze, bo nie zawarłem tej informacji w pierwszym poście : - powierzchnia użytkowa domu : 127 m2 - ogrzewanie podłogowe 77 m2 + sześć grzejników Grzejniki i bojler ciepłej wody ustawiony na 40 stop Podłogowe ogrzewanie ustawione na 30 stop 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 21 kg / 24 h 1. Czas podawania 3 s 2. Czas między podawaniem 22 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 30 kg / 24 h 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 1 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 25 kg / 24 h
  14. Witam, mam pytanie związane z wygaszeniem ekogroszku w kotle retorowym z podajnikiem ślimakowym, teoretycznie niema mnie w domu, kocioł grzeje dom i nagle przerwa w dostawie energii .... Ja poza domem, a co dzieje sie z kotłem ? Pompka CO sie wyłącza bo brak prądu a ekogroszek sie cały czas pali i kocioł nabiera temperatury, na podajniku czujnik temperatury nie działa, ekogroszek nie jest podawany przez slimak...
  15. Witam, mam pytanie związane z wygaszeniem ekogroszku w kotle retorowym z podajnikiem ślimakowym, teoretycznie niema mnie w domu, kocioł grzeje dom i nagle przerwa w dostawie energii .... Ja poza domem, a co dzieje sie z kotłem ? Pompka CO sie wyłącza bo brak prądu a ekogroszek sie cały czas pali i kocioł nabiera temperatury, na podajniku czujnik temperatury nie działa, ekogroszek nie jest podawany przez slimak...
  16. Z uwagi że nie wiedziałem na który bieg dać dmuchawe nie ustawiłem 5/50 albo 3/30, ale znalazłem w internecie ustawienia i ustawiłem takie: 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 25 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 50 stop Po wyczyszczeniu popielnika i ogrzewaniu domu retopalem przez 24h (jego dane) a tak wygłada popielnik po 24h palenia retopalem ( mało popiołu, dużo kawałków) Poczatkowo paliłem innym ekogroszkiem temp 55*C i ustawienia jak w pierwszym poście - 50 kg /24h, a na retopalu ustawienia jak w tym poście i temp 50*C zużycie ok 37 kg/24h. Co o tym myślicie ?
  17. Link do kotła : http://www.kotlostal.com.pl/kwm-sgr http://www.kotlostal.com.pl/dane-techniczne-kotlow-kwm-sgr Palnik niewiem czym został uszczelniony bo był już założony , zakres wydajności dmuchawy od 0-50 bieg, przesłony i klapy chyba niema ale dzisiaj jeszcze sprawdzę.
  18. Witam, kilka tygodni temu kupiłem kocioł z podajnikiem od KotłoStal z regulatorem pracy kotła c.o argon 3p model 3s. Moc nominalna kotła 15 KW ogrzewam ty powierzchnie domu 127 m2. Aktualnie mam ustawiony regulator : 1. Czas podawania 10 s 2. Czas mieędzy podawaniem 40 s 3. Wydajność dmuchawy 15 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 10 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 15 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 55 stop - akualnie spalanie ekogroszku na 24h to 50 kg, - płomień jest żółty-biały rozchodzacy się tylko w góre - resztki żaru spadające z retorty nie są tylko popiołem ale maja również wielkośc ok 1.5 cm - komin ciepły ( wykonany z wkładu ceramicznego, wełny wokół wkładu, obudowy/bloczka grubośc ścianki ok 4 cm + tynk cementowy ok 2,5 cm ). Jakies propozycje jak ustawić regulator by zmiejszyć spalanie ekogroszku ... ?
