Kabzik
    22
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Kosmos
  • Instalacja
    bojler 140l, kilka grzejników na 70m2
  • Źródło ciepła
    21KW Zębiec na wyngiel po pożarze
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Przeźmierowo
785 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Kabzik
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Kabzik
    Kocioł DS MPM
    Grawitacja - powolne. Poza tym dziwne, aby z powrotu bufora miało wysoką temperaturę, bo rozkład wody jest poziomy- u góry ciepło, na dole zimno. Pytanie do użytkowników, czy kostka włożona do DS spowolni palenie czy raczej wygasi ? W górniaku jak poprzekładam orzech z kostką to mam spowolnienie palenia przez kostkę, ale czy taki system zda egzamin ? Czy ceglany komin 14/14 6m da radę uciągnąć 8-10 kW ? Czy lepiej wymienić na ceramiczny ( myślę o systemie koinowym domus firmy effe2 )
  2. Kabzik
    Kocioł DS MPM
    Marcus312 : wszystko ok, ale ... uwaga, nie śmiej się... do mojej piwnicy prowadzi klatka schodowa o szerokości 74cm ( futryna drzwi ma 60cm!!! ) lub okna o szerokości 50cm, lub jak je wywalę to mam 64 cm. Brak wejścia do piwnicy z zewnątrz, tylko z podwyższonego parteru. Ja tego Tornado nie włożę do piwnicy ot tak !! Dlatego patrzę też i na to bo wkładając nawet bufor muszę wybić jedno okno :/ no i komin 14/14 ceglany ograniczający możliwości do 8-10kW.
  3. Kabzik
    Kocioł DS MPM
    Ogólnie chata klocek, 70m podwyższone piętro ogrzewane ( 10cm styro i pustaki żużlobetonowe) i 60 m piwnicy i ogrzewane piecem. Jako że poprzedni właściciel zaczadził się ( o tak, piec ma na sumieniu jedno życie ) wolę nie palić na pełnej mocy. Piec nie ma izolacji termicznej tylko grzeje mi piwnicę wraz z rurami nieocieplonymi. Ale nawet jak 2/3 załaduję szamotem to i tak da się gotować w nim wodę. Rozumiem, że retorta to podajnikowy ? Szukałem i najmniejsze mają 10-11kW. Wolę już MPM, nie mam zaufania do możliwości cofania się żaru w podajniku. Wybór padł na MPM, ale 8-10, bo w przyszłości będę grzał piwnicę, garaż ( chociaż trochę ) i pewno domek gospodarczy jak będzie trzeba. Według cieplowalsciwe mi wystarczy 4-5kW na piętro, 8 w najgorsze mrozy. Jak dorzucam piwnicę to 6-7kW. Myślałem o paleniu ciągłym na pełnej mocy + bufor jako sprzęgłolub akumulator. Czasami nie ma nas 2-3 dni w domu, to można sobie nagrzać wody w buforze i włączyć pompę na 3 godziny przed powrotem. Ot taka automatyka :)
  4. Kabzik
    Kocioł DS MPM
    Sarmata : no to jak wkońcu to jest ? Bufor do węgla niepotrzebny ? Zamierzam w styczniu kupić mpm 8-10 z palnikiem 5-7 na ciepłe dni. Chciałem kupić bufor ok 800l ( niska piwnica - przekleństwo ) i podłączyć to w obieg. Bufor nie musi być akumulatorem, może być przecież sprzęgłem. Na razie mam zębiec skw 21kW ( na 70m2 !!! ) i potrafię w nim w 2 godziny zagotować wodę ( a mam grawitację czyli dużo wody ). Z tego co czytam dużo osób ma bufor i sobie chwali.
