Kozik55
    3
Treść opublikowana przez Kozik55
  1. Miałem podobny problem. Nie dochodziła temperatura i nie dopalał węgla. Serwis kotła powiedział że jest za mała temperatura spalin. Okazało się że jak wyczyściłem czujnik spalin to temp. podskoczyła z 60C na 150C a ma to wpływ na pracę zPID bo jest to jeden z parametrów branych do algorytmu. Przy okazji serwisant powiedział żeby przymykać czopuch. Zadzwoniłem jeszcze to serwisu TECH i serwisant kazał mi zmienić max temp. spalin z 260 na 290. po 15 minutach piec z 48C wskoczył na zadaną 60C i po tym zaczął się regulować. Zostało mi tylko zmniejszać podawanie bo nie dopalał mi węgla. teraz mam zmniejszone podawanie do 75%. Co do aktualizacji to jest ver. 2.4 B) Wszystkie moje zmiany ustawień są dokonywane w konsultacji z serwisem i biorę odpowiedzialności jeśli ktoś coś zmieni i zepsuje :)
  2. Z tego co się orientuję to zakres od 0 do 100% jest w ustawionym zakresie obrotów. Jeśli pracujesz z PID to przykładowo 0% to 950 obrotów a 100% to 1500 obrotów. Można to zmienić w ustawieniach serwisowych.
  3. Witam, dołączę do pytania. Pewnie nie będą się różniły od innych z serii Komfort Eko. Piec: Defro Komfort Eko PZ Sterownik: K1P ver. 2.4 Przy okazji pochwalę się swoim problemem ze spalaniem i temperaturą podajnika. Kilka dni temu postanowiliśmy z żoną rozpalić w piecu. Jest to nasze pierwsze palenie. Kupiliśmy dobry (wg. opinii) groszek no i jazda. Po trzech dniach zacząłem się lekko martwić do dużo spalał i temp. podajnika była ok 60C. Po kilku telefonach do serwisu i setkach zmian w ustawieniach i dwóch aktualizacjach, pewien serwisant znalazł. Okazało się że nie działa regulacja obrotów wentylatora. Na dniach ma przyjechać serwis i wymienić sterownik.
