bazyleks
Treść opublikowana przez bazyleks
  1. Zawór 4 drożny mam tylko do grzejników, do podłogówki nie. Mi spala pie obecnie ok. 20 kg, ale ja ostatnio cały czas coś kombinuje żeby z podtrzymaniem było ok.
  2. Ustawiłem minimalną temperaturę za zaworem na 40 st,(było 20 st). Temperatura ochrony powrotu wynosi 43 st., minimalna 50 st, maksymalna 81, krytyczna 86, dodatkowa 10. Zobaczę co teraz będzie się działo. Na cwu ustawiłem 48 st i histerezę 12st. Mam charakterystykę na grzejniki nr 4 bo przy wyższej było za ciepło.
  3. Mam zasobnik 240 litrów. Mieszkam w domku ok 130 m2 powierzchni użytkowej, dobrze docieplony. Na piętrze mam grzejniki i sterownik auraton 2025 a na dole podłogówkę sterowaną z pieca. Dodatkowo jest pogodówka. Ustawiona temperatura na piętrze w dzień 21.6 C a w nocy 20.4C, a na podłogóce w dzień 21,4 st. a w nocy 20,5 st.
  4. Witam. Może mi ktoś powiedzieć co dzieje się z piecem i jak temu zaradzić (bio smart 10kW z multifun). Przy potrzymaniu temperatura na piecu cały czas systematycznie wzrasta aż do 86 stopni (91 termometr na piecu manualny) w wyniku czego piec się wyłącza, stygnie i ponownie włącza. Mam ustawione palenie-podtrzymanie. Próbowałem zmniejszyć ilość podawanego paliwa, ale niedługo zacznie wygasać (6 s podawanie, 6m przerwa. Zauważyłem, że przy 84 st. włączana jest pompa ciepłej wody. Musiałem zmniejszyć temp. krytyczną kotłą na 86 st. a maksymalną na 81 st. ponieważ jak miałem ustawioną 90 to parę razy zadziałał zawór bezpieczeństwa zrzutu wody. Dziwię się czemu nie otwiera się zawór 4 drożny w celu zmniejszenia temp na kotle. Gdy temperatura na czujniku osiągnie wartość zadaną zawór 4 drożny jest ciągle zamknięty. Może trzeba by w nim coś przestawić, żeby był stale trochę uchylony przez co temp. na kotle by spadała? Z góry dziękuję za wszystkie rady.
  5. Czy są jakieś ulepszenia w stosunku do starszej wersji? Czy warto wgrywać nową wersję i ponownie zmieniać ustawienia? Ja w tamtym sezonie miałem problem z podtrzymaniem więc może zmiana softu pomoże? Piec sas bio smart 10kW Pytam bo jak mi w serwisie sas w tamtym roku podawali ustawienia do pieca to mało kominu nie wysadziło taka była dawka. Po nastawach z forum na podtrzymaniu potrafił zgasnąć a jak sam kombinowałem to za bardzo wzrastała temperatura na piecu i się wyłączał awaryjnie, Najlepiej działa w trybie wygaszanie eco, ale w zimę to się z pięć razy rozpala na dobę i grzałka dostaje po d...pie. Może w tym roku inny pellet to się da ustawić czas przerwy i podawania zeby nie gasł. Ogólnie przy małej mocy i małym odbiorze ciepła trudniej jest ustawić parametry kotła.
  6. Czy ktoś instalował nową wersję oprogramowania ze strony Recalart ? KOTŁY Z PALNIKIEM PELLETOWYM "MULTIFLAME" PRODUKCJI FIRMY SAS: SAS_MULTIFLAME_SOLID_25-07-2017
  7. Czy ktoś może wie co jest bardziej efektywne, jeżeli chodzi o spalanie: - gdy piecszybko osiąga zadaną temperaturę palenia i przechodzi w stan podtrzymania czy - gdy pracuje cały czas z małą mocą i utrzymuje zadaną temperaturę
  8. Przy obecnych mrozach -8 w dzień do - 11 w nocy i 150m2 powierzchni ogrzewanej około 30 kg pelletu na dobę.
  9. Potrafi całą noc przy obecnych mrozach mieć taką moc i nie gaśnie. Miałem problemy z podtrzymaniem więc zmieniłem postój na 4 minuty.
  10. Wiitam. Wstawiam stawienia kotła SAS BioSmart 10kW ze sterownikiem multifun. Jak na razie te ustawienia są najlepsze jakie miałem. Wiem jak trudno jest coś znaleźć do tego kociołka więc może komuś pomogą. Wszelkie komentarze i poprawki mile widziane :)
  11. Niestety i przy 4 minutach postoju gaśnie, więc nie wiem czy jeszcze zmniejszyć?
  12. Ok. Dziękuję. Zmienię ustawienia i zobaczę jak będzie.
  13. Witam. Czy mógłby ktoś mi poradzić które parametry zmienić, aby piec pelletowy sas bio smart 10kw nie gasł na podtrzymaniu. Obecnie jak chcę wydłużyć czas opóźnienia wejścia w wygaszanie to na podtrzymaniu mi gaśnie. Parametry wyjściowe podtrzymania: Czas pracy podajnika: 8s Czas postoju podajnika: 10m Czas postoju rusztu:15m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora: 40% Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: 10s Opóźnienie załączenie podajnika:10s Zmniejszałem czas postoju podajnika do 6m i moc wentylatora na 35% i też mi gasł.
  14. Witam. Czy mógłby ktoś z szanownych kolegów pomóc mi z nastawami. Mój kocioł to sas biosmart 10kw. Dom parterowy z użytkowym poddaszem 120 m2 urzytkowej + garaż i kotłownia ok.30m2. Na parterze ogrzewanie podłogowe ok.70m2 a na poddaszu grzejniki. Dom ocieplony styropianem grafitowym 20cm, okna z pakietami 3 szybowymi, na strychu 30cm wełny. Obecne spalanie pelletu jest na poziomie 38 kg na dobę, czyli dość sporo. Przy CO zawór 4 drogowy z siłownikiem. Zbiornik CWO ok 250 litrów. Za wszystkie uwagi z góry dziękuję.
  15. Znalazłem na forum dobre opinie na temat kotła GREŃ EG-10. Bardzo ciekawie wygląda i ma dobre parametry, niestety cena nie na moją kieszeń. Czy są jakieś popularne kotły o mocy do 10 kW na pellet z podajnikiem, nie sprawiające problemów w cenie do 10 tyś. zł? Bardzo proszę o przykłady.
  16. Chyba nie jasno się wyraziłem, albo czegoś nie rozumiem. Chcę kupić kocioł na pellet w wersji duo czyli z dodatkowym awaryjnym rusztem. Czemu więc palenie drzewem w razie potrzeby ma zajechać kocioł? Przecież taki dodatkowy sposób palenia jest opisany DTR kotła SAS BIO SMART.
  17. Znalazłem test kotła na stronie http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/sas-smart/ tylko że z podajnikiem na ekogroszek. Może ktoś wypowie się na temat palnika i podajnika MULTI FLAME i działania kotła w tej konfiguracji.
  18. To chyba nie ta sama bajka jak ten z podajnikiem. Może ktoś by napisał jak ten kocioł "wygląda" od strony technicznej. Czy to dobre rozwiązanie czy raczej szukać czegoś innego?
  19. Witam. Jestem na etapie poszukiwania kotła z podajnikiem na pellet, ale i z możliwością spalania okazyjnie drewna. Ze strony ciepłowłaściwe.pl wychodzi, że potrzebuję pieca na pellet 7-10kW. Przeczytałem różne wypowiedzi na forach i czym więcej czytam tym mam więcej wątpliwości. Ostatnio w sklepie znalazłem ulotkę SAS BIO SMART. Wydaje mi się ciekawy ze względu na sterownik z dostępem przez internet, ceramiczny deflektor, i dość małe wymiary. Czy ktoś z doświadczonych osób mógłby odnieść się do wad i zalet tego kotła, ewentualnie wskazać inny o podobnej mocy. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  20. Nadal nie wiem o co chodzi z tą szkodliwością. W domu w którym teraz mieszkam mam kominek z grawitacyjnym dpg i jakoś nie widzę żadnych negatywnych cech. Co prawda dom ma już 15 lat, ale jest dobrze ocieplony. Obecny kominek mógłby mieć mniejszą moc, ale poza tym ok. Kupując kominek i bufor muszę dołożyć do instalacji min. 10tyś. Czy to się kiedykolwiek zwróci? Czemu grzejniko-suszarki zasilane nie z kotła tylko z grzałkami?
  21. Faktycznie ciekawy, tylko ta firma to chyba bardziej od kominków i nie ma paleniska zastępczego.
  22. Co rozumiesz pod "nie da się mieszkać w nowym domu z kominkiem i DGP" - może mała moc kominka załatwi sprawę? Bufor i kominek z płaszczem wodnym plus cała automatyka znacząco podniosą koszty. Czy taka inwestycja jest ekonomicznie uzasadniona i jeżeli tak to po jakim czasie się zwróci?
  23. Jeżeli chodzi o garaż to to nie będzie stał w nim samochód ale rowery, narty itp. Jeżeli nie dam ogrzewania w garażu to będzie chłodniej w pokoju znajdującym się nad nim no i jak będę szedł do pieca to będzie mi zimno. Jeżeli chodzi o kominek to ten z płaszczem wodnym wymaga prądu i nie wolno palić gdy jego brak (nie będzie źródłem zastępczym np. przy braku prądu lub awarii pieca, poniesie koszty ponieważ dpg grawitacyjne i ułożona już rura pionowa na poddasze, a brakuje tylko tylko rur spiro ok. 4m i filtra). Kotłownia jest na tyle mała, że nie zmieści się tam bufor. Spotkałem się dzisiaj z instalatorem to on proponował mi: - piec sas bio slim 14 kw (bo podobno się łatwiej czyści niż multi) - pogodówka na zewnątrz - wymiennik cwu 200-300l ze względu na zapotrzebowanie rodziny plus zawór przeciwoparzeniowy ograniczający temp. wody na krany - na całym dole podłogówka ze sterownikiem na ścianie + grzejnik w wejściu i łazience - na górze grzejniki ze sterownikiem na ścianie plus podłogówka w łazience i pralni Czy takie rozwiązanie będzie ok. do mojego domku. Czy piec będzie odpowiedni i czy warto sas bio slim zmiast multi (ma mniejszą sprawność więc spali więcej pelletu). Czy ten układ powinien być otwarty czy zamknięty? Za wszelkie sugestie będę wdzięczny. Rozmieszczenie będzie wyglądało jak w linkach: http://ifotos.pl/z/sraxpwe http://ifotos.pl/z/sraxpsx
