bazyleks
Treść opublikowana przez bazyleks
  1. Witam. Czy działa u kolegów platforma emultifun? Ja jakoś nie mogę się połączyć ze sterownikiem.
  2. Jeżeli chodzi o czujniki to ściągnij instrukcję instalatora ze strony sterownika i po kolei poustawiaj jaki jest rodzaj czujnika na odpowiednim obiegu. Czy ON/OFF czy czujnik pomiaru temperatury, czy brak czujnika. :) To zależy od rodzaju twojej instalacji.
  3. Ustaw program cwu tak żeby cały dzień miał załączone utrzymanie temp. zadanej (czarne kropki przy godzinach) to gdy spadnie temp. wody w zasobniku piec powinien się włączyć.
  4. Ok. Dzięki. Znając siebie to bym dzisiaj siedział i kombinował z ustawieniami routera i sterownika, a tak to można z czystym sumieniem obejrzeć ligę mistrzów :) Obawiam się, że teraz z tym sterownikiem to jedynej pomocy mogą udzielić szanowni forumowicze, bo recalart ma nas w d.......
  5. Witam w nowym sezonie grzewczym. Czy działa u was platforma multifun? U mnie cały czas sterownik jest w trybie offline i nie może połączyć się z multifun. Nie wiem czy to jakiś błąd u mnie czy coś z platformą.
  6. Może masz teraz miej kaloryczny pellet. Ja miałem kiedyś coś takiego i pomogło zmniejszenie czasu przerwy przy potrzymaniu. Parametr detekcji to raczej ustaw na 2 st. żeby ci nie przesypywał podajnik jak piec wygaśnie. Ja u siebie wyłączyłem PID bo z mim włączonym to cały czas były jakieś problemy, najczęściej dochodził piec do temp krytycznej i się wyłączał.
  7. Opóźnienie wyłączenia nadmuchu i opóźnienie załączenia podajnika - po 10 sekund
  8. Zmniejsz czas przerwy żeby temp spalin przy paleniu była 140-160 st. bo to niby najlepiej, przy podtrzymaniu 60-80 st.
  9. Podtrzymanie - 7 s podawanie , 5 minut przerwa. Gdy próbowałem zmieniać te parametry to mi piec wygasał. Możesz spróbować wydłużyć czas przerwy, może u ciebie nie wygaśnie. Minimalną temp. za zaworem 4d ustawiłem na 28st, natomiast temp ochrony powrotu 42st. Wyłączyłem pid i mam histerezę 11st. Temperatura dodatkowa kotła 12 st. U mnie teraz na tych parametrach chodzi. Jak na razie wydaję sie ok. Jak przyjdą większe mrozy to się okaże. Wyregulowałem przerwę przy podawaniu, że przy 100% mocy temp spalin ok 150 st. regulując czas przerwy. Mam trochę za dużą temp na podtrzymaniu 68-90 st, ale jak zmieniam parametry to mi piec wygasa więc zostawiłem. Spalanie obecnie (CO + woda) ok 100kg na tydzień.
  10. Poczytaj moje wcześniejsze posty, podawałem komplet ustawień i późniejsze modyfikacje.
  11. U mnie też 250l cwu, sterownik recalart :rolleyes:
  12. Ty chyba ogrzewasz dom 100m2 ( 50m2 podłogówki i 7grzejników, dobrze ocieplony), czy coś się zmieniło ?
  13. Witam. Jakie macie Panowie aktualne spalanie kotła. Mi w tym tygodniu spalił 100 kg, powierzchnia ogrzewana 130 m2, temp dzień 21,5 st noc 20,5 st., + woda dla 4 osób. Wychodzi 14,3 kg na dobę i 0,77 kg/metr/tydzień. Pomiar dokonywałem poprzez rzeczywistą ilość wsypanego pelletu. Myślę, że wynik bardzo dobry, przynajmniej w moim przypadku. Nareszcie piec mi nie wygasa i jest cały czas na podtrzymaniu (wyłączyłem PID i ustawiłem histerezę na 8 st, temp zadana +11 st.). Jakie jest wasze?
  14. Co dzieję się z e-multifun.pl , że od wczoraj nie działa?
  15. Dolne drzwiczki powinny być zamknięte, czy mieć delikatną szczelinę?
  16. Miałeś rację. W pozycji 0 st działa normalnie. Teraz ustawiłem znowu 2 stopnie i zwiększyłem dawkę i wydłużyłem czas przerwy i też wydaje się być ok. Wydaję mi się że przy krótkim czasie przerwy system bierze zbyt krótki czas na zmianę temp na plus i przez to wygasza piec. Ustawiłem 7 s podawania i 6 min przerwy temp na podtrzymaniu ok 70 st. Walczę obecnie z nastawą minimalnej temperatury za zaworem 4 droż. żeby nie wzrastała temp na piecu przy podtrzymaniu ale i w domu nie było a gorąco, lub piec się za szybko nie wychładzał. Zeszłem do 28 st bo przy 32 cały czas wzrastała temp w domu, a wolałbym na noc trochę niższą temp. niż 21,5 st. Chciałbym żeby sukcesywnie temp w domu malała. Dzięki za wszystkie sugestie. Pozdrawiam
  17. Czytając wcześniejsze wyjaśnienie zastanawiam się czy: - ustawiając podtrzymanie detekcja palenia na 0 st nie wyłączy się systemu zabezpieczenia wygaszenia na podtrzymaniu, wtedy gdy piec wygaśnie, paliwo będzie podawane, aż się przesypie, włączy się alarm i piec wyłączy - czy nie lepiej ustawić większą dawkę podawania na podtrzymaniu np 8sek i wydłużyć czas postoju do 4 min. Wówczas przy podaniu i przedmuchu wzrośnie temp spalin i system będzie działał poprawnie, a jak by wygasł, to piec uruchomi się ponownie i pewnie tego nawet nie zauważę Nie wiem czy moje przemyślenia są prawdziwe?
  18. Ok. Idę zmienić. Dam znać czy ok.
  19. U mnie jest palenie, chwilę podtrzymanie a potem wygaszanie. W menu specjalnym 19801 mam: - podtrzymanie detekcja palenia 2st - wygaszanie - temp. czyszcz. 80 st - wygaszanie - dod. pr. podaj. 0s - koniec rozpalania - kor 0 st - koniec pracy grzałki 0 st -rozp. - kor.pracy grzałki 0s - rozp. - kor . zasypu wst. 0s - alarmy - ostrzerzenia obydwa zaznaczone(alarm czujnik spalin, ostrzeżenie bl. rusztu
  20. Dzięki. Jak wrócę to dam znać. Czyli jest to minimalna temp. spalin przy podtrzymaniu i jak spaliny spadną poniżej tej temperatury to piec przechodzi w wygaszanie, a później ponownie się rozpala?
  21. Teraz jestem w pracy więc nie mogę sprawdzić. Pamiętam że maksymalna temp. spalin 230 st. Jakie powinno być ustawienie dla kotła bio smart 10kW? Mam wersję oprogramowania chyba najnowszą z 25.07.2017.
  22. Może ktoś z szanownych kolegów mi powie, co może być z moim podtrzymaniem na piecu. Posłuchawszy rad na forum co do zbyt wysokiej temperatury na piecu przy podtrzymaniu zwiększyłem temp. minimalną za zaworem 4 drożnym do 30 st i teraz cały czas jest delikatnie otwarty, czyli ok. Dodatkowo wyłączyłem z PID standart i ustawiłem szerokość histerezy kotła na 4 st. żeby zbyt wysoko nie podnosił temp na kotle. Niby teraz wszystko powinno być dobrze, ale nie wiadomo czemu piec się wyłącza. Gdy osiągnie temperaturę np. 70 st przy zadanej 60 przechodzi w stan wygaszania, aż temp na piecu spadnie do 58 st , kiedy przechodzi w stan rozpalania i tak w kółko (jak by był na palenie+wygaszanie , a jest ustawione palenie + podtrzymanie). Przy takiej pracy to długo grzałka nie pociągnie. Czy to jakiś błąd w programie? Rozumiem, że wyłączał się przy 84 st. bo to powyżej temp. maksymalne, ale przy 68st? Ustawiłem na próbę podtrzymanie+wygaszanie z czasem przejścia w wygaszanie 240m , ale dalej to samo. Zmieniłem podtrzymanie na podawanie 4 s, przerwa 3m i cały czas kicha. Co może być tego przyczyną? Już trzy wieczory w kotłowni :)
  23. Chyba wszystko ok. Robił doświadczony i w miarę młody hydraulik.
