wybraniec
Treść opublikowana przez wybraniec
  1. Jeszcze jeden problem zauważyłem , świetnie by było gdyby zbiornik cwu miał dwie wężownice,jedną wpinamy w kocioł węglowy a drugą w gazowy.Jak coś się sypie nadal mamy wodę do mycia. Jak ktoś ma mądre spostrzeżenia walić prosto z mostu ,bo mam zamiar popełnić taki pomysł. Zalety Samoczynne przełączanie, gdy przestaję grzać kotłem na paliwo stałe, na kocioł na gaz i odwrotnie. Dywersyfikacja energii do ogrzewania co i cwu Możliwość oszczędzania kotła na paliwo stałe, uruchamiając go przy niskich temperaturach zew. co za tym idzie ,praca z jego mocą nominalną co pozytywnie wpływa na jakość spalania i równoczesne oszczędzanie gazu przy jego najwyższych poborach z sieci. Kocioł na gaz może być mniejszej mocy gdyż braki będzie pokrywać kocioł na paliwo stałe co zwiększy jego sprawność Wady Duże koszta wstępne jeśli ktoś chce to wszystko od razu postawić W kotłowni musi się znaleźć miejsce na to wszystko Dwa ciągi kominowe Kocioł raczej kondensacyjny gdyż syf w kotłowni będzie zanieczyszczał kocioł z otwartą komorą. Ch............... wie co jeszcze
  2. Moim zdaniem wymiennik będzie działał prawidłowo ,nie wiem dlaczego sambor od razu zjechał taki pomysł . Pewnie nie po jego myśli lub po prostu ma już utarte schematy. Jestem zawodowym pompiarzem tzn pracuję w ciepłowni gdzie dozoruję 4 sieci ciepłownicze,2 kotły parowe,2wodne W związku z tym tam są cuda na patyku plus 3 wymienniki płytowe 3 wymienniki para-woda i stacja redukująca-schładzająca za turbiną 6MW Pomijając pracę zawodową ,w domu mam kocioł z podajnikiem na ekogroszek z możliwością palenia drewnem który w tym roku zrobił mi psikusa i pokazał dziurkę , dobrałem się do wycieku przy czopuchu i wstawiłem nakładkę na tylną ścianę kotła. Jednak biorę pod uwagę że może się tak zdarzyć że kocioł padnie a ja nie bedę w stanie go naprawić lub nie mieć możliwości z powodu np. wizyty w szpitalu lub wyjazdu za granicę pozostawiając rodzinę z poważnym problemem. Dlatego myślę również o podobnym wpięciu kotła gazowego w już istniejącą instalację co i cwu. CO ZYSKUJEMY -Rozdzielamy obieg zamknięty- gazowy i otwarty -paliwo stałe więc bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. -Nie latamy do kotłowni jak na sraczkę,tylko wtedy gdy nam się podoba lub mamy czas,ale dopłacamy za gaz:( -Zbiornik przelewowy pozostaje na miejscu gdzie był i nic nie musimy z nim robić -Kocioł gazowy pracuje w krótkim obiegu który praktycznie się nie zanieczyszcza JAKIE PROBLEMY MUSIMY ROZWIĄZAĆ ?? -Musimy dobrać odpowiednią moc wymiennika, ale z tym raczej problemu nie będzie,można lekko przewymiarować - Przynajmniej jedna pompa po stronie kotła na paliwo stałe musi pracować żeby był przepływ przez wymiennik w momencie kiedy gazowy się załączy i zacznie grzać wymiennik lub zrobić tak że kocioł gazowy załącza również pompy co. -Na pewno jeszcze coś się nasunie ale jest późno już mi głowa nie pracuje Teraz panie SAMBOR sobie podyskutujemy a nie , po prostu jest zła
  3. Witam. Ja będę robił cyrkulację na takim schemacie, zobaczymy czy to mi bedzie działać. Dodatkowo jak wszystko się sprawdzi dołożę czasowe i termostatyczne sterowanie pompką cyrkulacyjną. Zegar załącza sterownik regulujący delta T o 6:00 i wyłącza o 24. Sterownik bada deltę między zasilniem cwu a powrotem cyrkulacji. Jeśli delta T większa niż 5C pompa chodzi ,jak nie pompa pracuje. Ma sens ??
