irecki
    14
Treść opublikowana przez irecki
  1. Możliwe, jutro to sprawdzę, ale w tej sytuacji to mi pasuje a kilka stopni różnicy CWU wg mnie nie ma znaczenia :)
  2. Histereze CWU miałem ustawioną na 1*
  3. Jak pisałem temp. CWU była niższa od temp. kotła o ok 7* i wyższej temp na CWU nie uzyskiwałem a grzałem tak praktycznie całą poprzednią zime
  4. CWU miałem ustawioną 8* powyżej temp kotła, więc pompa CWU próbowała dogrzać wodę w bojlerze i pracowała cały czas. Temperatura kotła była bardzo stabilna w granicach temp. zadanej a wykres temperatury na sterowniku praktycznie był prostą linią
  5. Witam. Miałem ustawioną pompkę CWU jako mieszającą. Temp. kotła ustawiona na 60* , CWU 68* a temp. powrotu była ok 55*. Temp.CWU dochodziła do ok 53*, wykres temperatury kotła wahał się w granicach 2-3*C a pompka CWU pracowała cały czas. Minusem było spalanie wyższe o ok 10%
  6. Czyszczę go co 2 miesiące
  7. wwojtek miałeś rację, czyściłem czujnik a nie wiedziałem o tej osłonie. Była pełna sadzy. Teraz wskazania są od 85-100 stopni. Dzięki
  8. Nie, klapka szczelnie zamknięta. Mam zrobiony przewód dopowietrzający zasobnik, ale to nie powinno mieć wpływu. Spaliny przy 60% mocy kotła mają temp. 63 a przy 90% 67 stopni
  9. Zwiększenie mocy kotła jak i nawiewu praktycznie nie ma u mnie wpływu na temp. spalin. Jutro będę dzwonił do defro, może oni coś podpowiedzą.
  10. Kocioł pracuje na 60% mocy, podniosłem do 70%, zobaczymy jakie będą zmiany.
  11. Sprawdziłem termometr spalin,wyniki pomiaru są porównywalne więc termometr jest dobry. Czyściłem dzisiaj piec, wszędzie sucho podobnie jak w kominie(sprawdzone w wyczystkach góra i dół). Wentylator na PiD pracuje cały czas, więc może nie jest tak źle. W ustawieniach nie ma możliwości podniesienia temp. spalin?
  12. Czujnik jest czysty, a czy uszkodzony? Nie wiem jak go sprawdzić.
  13. Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc napisze tutaj. Posiadam piec Defro Duo 20 kW. Problemem jest niska temp. spalin, która wynosi obecnie 68 stopni. Jak można ją podnieść? Temp. na piecu 64 stopnie, powrót 57, piec pracuje na 60% mocy. Podczas największych mrozów spaliny dochodziły do 95. Komin suchy ale mimo to się o niego obawiam.Sterownik K1Pv2 z aktualizacją 2.4.1 Pracuje na PiD.
  14. Przestaw na równoległe. U mnie priorytet bojlera się nie sprawdził, po wyłączeniu pompy CWU a załączeniu CO temperatura wody na piecu gwałtownie spadała (wychłodzona woda z grzejników).
