Poter
    5
Treść opublikowana przez Poter
  1. bufor stoi i działa miałem problem z zaworem różnicowym zawieszał się ale po wymianie działa, tylko teraz pytanie jak palić-palę węglem orzech rozpalam od góry tylko jaka temperatura na piecu a powrotu, na tą chwile mam 80 a powrót to ok. 65 na jakiej prędkości pompka bufor stoi jakieś 50cm od pieca więc blisko no i prędkość dmuchawy, czytałem że lepiej miarkownik lecz heiztechnik nie posiada klapki w dolnych drzwiczkach może w przyszłości coś da się zrobić . zauważyłem ja za szybko piec nabiera temp. słychać że dochodzi do miejscowego gotowania wody, codziennie testuje i szukam najlepszej metody lecz będę wdzięczny za podpowiedzi na chwilę obecną.
  2. cwu zaplanowałem połączyć buforem żeby gdy nie potrzeba na grzejniki to cwu będzie korzystać . tak zawór różnicowy będzie w pionie tak gdzieś wyczytałem że nie będzie cofek z bufora. lada dzień zaczynam działać w kotłowni czekam tylko na części , mam nadzieje że wszystko dobrze przemyślałem i nie będzie niespodzianek. A tak przy okazji polecam hurtownie internetową DOBO.PL o połowę taniej niż w lokalnych sklepach w moich okolicach.
  3. Wprowadziłem poprawki do schematu w takim razie z manometru rezygnuje , powrotu z bufora niżej się nie da jest na dnie zbiornika. A czy w tym układzie woda z bufora będzie się cofać po wygaśnięciu pieca do pieca czy warto dodać zawór zwrotny i gdzie ?
  4. Tylko CWU będzie miał dosyć krótki obieg więc dużo nie straci na powrocie temperatury czy nie ochłodzi zbytnio się jak się puści gorącą wodę w dolne partię zbiornika? I czy zawór bezpieczeństwa dać 6 bar ? i jeśli chciałbym dodać manometr to gdzie pomiędzy piec- bufor czy na bufor -co.
  5. Witam, w najbliższym czasie mam zamiar dołączyć zbiornik buforowy do instalacji od paru tygodni szukam informacji jak tego dokonać stworzyłem schemat podłączenia ale chcę mieć pewność że będzie dobrze działać, także proszę o opinie i podpowiedzi co zmienić lub może coś jest zbędnego lub czegoś brakuję. Jednocześnie pytam czy z pieca do bufora wystarczy rura miedziana 28mm czy powinna być większa i w którym miejscu powinnien być zawór bezpieczeństwa.
  6. Poter
    Witam wszystkich, dołączyłem do forum ponieważ lubię majsterkować i od jakiegoś czasu mam manie oszczędzania portfela jak i środowiska i przyszedł czas na modyfikacje w ogrzewaniu , mam nadzieję że porady jakie tu znajdę pomogą mi w realizacji moich planów jak i również może będę mógł pomóc chociaż w tej dziedzinie jeszcze nie wiele wiem.
