maniur
    21
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    300m2, ocieplony
  • Płeć
589 wyświetleń profilu
Osiągnięcia maniur
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Co do sterownika kotła węglowego to mógłbym tylko ustawić wyższą temperature startu pompy niż temperatura zadana kotła pelletowego i doraźnie chyba tak zrobię. Podłączenie pod kocioł pelletowy pompy kotła węglowego nie zadziała, bo kocioł pelletowy "nie wie" kiedy węglowy się wygasza. Sprzęgło ustabilizowało prace kotła węglowego przy "zimnym" starcie i miało stanowić łącznik instalacji kotłowej z instalacją CO. W wielu kotłowniach kotły załączają się kaskadowo i pracują równocześnie. Mój budynek ma zapotrzebowanie na moc 20kW przy temp. -20 st. C (liczone ze strat ciepła przez przegrody i sprawdzone na stronie ciepłowłaściwe). Ale obecnie nawet u mnie na podlasiu temperatury na poziomie -20 zdarzają się przez trzy tygodnie w roku lub wcale. Dlatego moim założeniem była ciągła praca kotła peletowego (RTB 16kW) i w miarę potrzeby dołączana praca kotła węglowego (DAKON DOR 24kW). Doraźnie tak to chyba rozwiążę, że ustawię temp. startu pompy na 70 st. C, ale docelowo jednak chciałbym rozwiązać ten problem od strony hydraulicznej. Tak, też o takim rozwiązaniu myślałem jednak bezpieczniej będzie jak problem się rozwiąże na poziomie hydraulicznym. Bardzo fajny projekt. Też myślałem o wymienniku płytowym, który dodatkowo oddzielałby obiegi kotłów. W przypadku Twojej kotłowni jest niezbędny bo kocioł węglowy w układzie otwartym, a te dwa pozostałe w układzie zamkniętym. U mnie niestety kocioł węglowy też jest w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym i wężownicą schładzającą i nie mam już za bardzo możliwości żeby przerobić to na układ otwarty. Dlatego zrobiłem instalację na sprzęgle. Jak najbardziej problemem jest hydraulika. Pompa kotła węglowego podbiera gorącą wodę z zasilania kotła peletowego zamiast z powrotu instalacji CO. Wychodzi na to, że jest tam chyba mniejszy opór hydrauliczny. Więc sterownik pompy kotła węglowego nie jest w stanie jej wyłączyć nawet po jego wygaszeniu bo cały czas "widzi" temperaturę 70St C, poza tym kocioł węglowy tak jakby dogrzewa wodę z zasilania kotla pelletowego zamiast pobierać wodę z instalacji CO. Myślałem czy w ostateczności nie podłaczyć, przed sprzęgłem, zasilania kotła pelletowego do zasilania kotła węglowego poprzez trójnik, a ten króciec zaślepić. W wolnej chwili wrzucę schemat jak mam to teraz porobione.
  2. Są, tu widać zawór na powrocie peleciaka, na powrocie i zasilaniu węglowego sa trochę dalej, a na zasilaniu peleciaka za zaworem strefowym, pod izolacją. Kierunki sprawdzałem i są prawidłowo. Zastanawiam się czy to sprzęgło dobrze zamontowałem (czy nie lepiej byłoby gdy zasilania byłyby tam gdzie teraz powroty).
  3. Witam mam podłączone dwa kotły pod sprzęgło hydrauliczne, założenie było takie że kotły pracują niezależnie, problem polega na tym, że przy wygaszaniu kotła węglowego zaczyna on pobierać wodę z zasilania kotła pelletowego, pompy obiegowe w obu kotłach założone są na powrotach, kocioł węglowy ma sterowaną pompę poprzez sterownik i czujnik temperatury na zasilaniu kotła i sam muszę tą pompę wyłączyć bo ładuje się tą wodą z zasilania kotła pelletowego i na czujniku ma temp. np 70 stopni.
  4. Obliczenia robione w KAN CO. Sprawdzę jeszcze raz, ale z tego co pamiętam to przed podziałem to były działki z tak dużymi nadwyżkami, że pomimo nastaw na zaworach termostatycznych i kryzowanie tego nie równowarzyło (Sprawdzę może coś pochrzaniłem) . Poza tym trochę się już przygotowałem do dwóch pomp (rozdzielacz i grupy pompowe już mam) i podłączenie w kotłowni przy moim układzie będzie nieco łatwiejsze. Pisałeś, żeby jednak brać z autoadaptem. Grundfosa Alpha 2 25/40 z pewnego źródła mam za 770 zł netto, a na allegro znalazłem za 675 zł brutto. Cena kusi.
  5. Zwróciłbym uwagę na: - brak filtra siatkowego przed separatorem zanieczyszczeń (to tzw. magnetoodmulacz?) i brak zaworów odcinających - zbiornik CWU włączyłbym przed buforem (latem do CWU będziesz ładował bufor?) - zanim podłączysz pompę ciepła, połącz wężownice w zbiorniku CWU - woda wodociągowa będzie podłączona do CO na stałe?
  6. Próbuję zrównoważyć tą instalację, która została zrobiona przez hydraulika na "wyczucie" i bez liczenia strat ciśnienia, bez kryz lub nastaw na grzejnikach i oczywiście z doborem średnic tez na "wyczucie". Średnice przewymiarowane , najbliższe grzejniki przegrzewają, a najdalsze na poddaszu niedogrzane. Instalacja wykonana prawie w sposób tradycyjny tzn. z leżakami w piwnicy i pionami, prawie bo poddasze jest podłączone do jednego pionu i rozprowadzone do poszczególnych grzejników w podłodze. Po obliczeniach okazało się że ta część domu podłączona tradycyjnie ma takie samo Q i H co poddasze, więc podzielenie instalacji na te dwie sekcje i zastosowanie dwóch pomp i odpowiednie nastawy na zaworach termostatycznych daje najlepsze rezultaty (mniej obiegów z nadwyżką ciśnienia).
  7. Witam Modernizując kotłownię stoję przed wyborem pomp CO do instalacji grzejnikowej z zaworami termostatycznymi. Mam do wyboru LFP Experia 25/40 i Gundfosa Alpha 1 lub Alpha 2. Dwie pierwsze są bez autoadaptu, a Alpha 2 z auto. Przy sporej różnicy w cenie (muszę kupić dwie) zastanawiam się czym się różni autoadapt od sterowania proporcjonalnociśnieniowego. Dobieram te pompy pod konkretne parametry (Q=0,38 m3/h, H=1,0 msw, więc w I polu charakterystyki). Czy dobrze rozumiem że autoadapt dostosowuje pracę pompy w całym zakresie charakterystyk. I wystarczy go włączyć bez zastanowienia czy to I, II, czy III charakterystyka. Jak wiem że powinna to być I charakterystyka to pompa z trybem proporcjonalnociśnieniowym będzie się dostosowywała w zależności od zamykających się zaworów termostatycznych?
  8. Witam Będę samodzielnie wykonać instalację kotła pelletowego w kotłowni. Istniejącą instalację CO mam na zwykłej stali. Ze względu na łatwość i szybkość wykonania , w porównaniu do gwintowania rur, zastanawiam się nad zastosowaniem rur ze stali węglowej i złączek zaciskowych. Pytanie jak mają się rury i kształtki ze stali węglowej do rur ze stali czarnej i armatury z mosiądzu (filtry, zawory) pod względem korozji.
  9. Dzięki za odpowiedz. Tak szukam kotła z wyjściem czopucha o fi maks. 1,20 (temat w kotły pelletowe: Modernizacja kotłowni po pożarze). Poważnie myślę nad RTB.
  10. Witam, mam zamiar, a w zasadzie póki co jestem zmuszony, podłączyć nowy kocioł na pellet do wkładu kominowego po kotle olejowym. Wkład MKS D=1.20, W=0.60 . Wkład włożony do komina ceglanego, długości ok 11 m, wewnątrz budynku. Wiem że powinien być o gr. 1,0 mm , w zamyśle ten będzie do wymiany powiedzmy za dwa lata. Ma szanse wytrzymać, czy z dużym prawdopodobieństwem rozleci się przed końcem sezonu grzewczego?
  11. Wracając do tematu, na razie mam następujące opcje: - Easypell 16kW - Red selecta 20 kW - Edilkamin P18 - Lazar 15kW - Ekomax Slim 20 kW pierwsze trzy to o ile się zorientowałem są bardziej zautomatyzowane (mniej ustawiania po np. zmianie rodzaju peletu), Ekomax Slim za to na palniku KIPI (do ustawienia po zmianie partii peletu), ale cenowo droższy od Selecty zwłaszcza w wersji PRO. Jak macie jakieś swoje zdanie, przemyślenia o tych kotłach albo inne propozycje to piszcie. I jeszcze jedno, pisaliście o obsługiwanych obiegach Easypella. Moja instalacja jest spora, jak na dom jednorodzinny i przeliczam w niej opory hydrauliczne w poszczególnych obiegach. Być może wyjdzie tak, że łatwiej będzie zasilić je poprzez oddzielne grupy pompowe niż kryzować, poza tym do instalacji mają być podłączone przez sprzegło hydrauliczne dwa kotły pracujące niezależnie (razem lub osobno). I tu brakuje mi wiedzy na temat załączania tych pomp z na obiegi grzewcze. Kotły będą załączały pompy kotłowe. Pytanie co będzie załączało pompy z grup pompowych (dodatkowe obiegi w sterowniku kotła)?
  12. ze stony wyszło niemal tak samo jak moje z obliczeń strat przez przegrody ~20,3kW (CO+CWU) Ten kocioł Ekomax slim pro różni się od Ekomax slim, kasetą na popiół? Z dotacji nie korzystam, pomimo to nie rozglądam się za dwufunkcyjnymi kotłami bo instalacja będzie z dwoma kotłami (DAKON DOR zostaje dopóki nie wyzionie).
  13. OK, Panowie ale dyskusja dotyczy jednego kotła, zaproponujcie coś w rozsądnych pieniądzach (Windhager to niestety za wysoka półka dla mnie).
  14. Poczytałem już trochę, nie przeszkadza Ci że to retorta. Ja się za bardzo nie znam ale po internetach piszą, że troche przestarzałe. A ktoś może się by wypowiedział o MCZ selecta.
  15. OK. Dzięki. Masz jakieś "doświadczenie z tym kociołkiem?
