PrOgram
Treść opublikowana przez PrOgram
  1. oba punkty obalam zwrotny był sprawdzany jest ok podobnie jak zawory słychać je przy zamykaniu jak i otweiraniu Na manualnych 3 bieg te same obiawy co na auto , 2 pompa pracuje na 30w i podobnie 3.4k3/h na 1 biegu jest 7 wat ale to już pompa za słabo tłoczy co dziwne przy 1 biegu również słychać prace pompy taki ciągły sygnał jakby pisk
  2. Pompa jest na pewno w dobrym miejscu hydraulik zakładał poprzednie i chodziły bdb, o jaki mostek chodzi raczej pomiędzi zasilaniem ,a powrotem nic takiego nie ma schodzą się oddzielnie . Sam już nie wiem czy z tą pompą jest coś ,już bym odpuścil to autoadapt, ale manualne ustawienia też dużo nie daja termostaty na grzejnikach na 3 i są zimne gdzie na ups były cieple , może ta instalacja sie nie nadaje to tej funkcji ?
  3. taki przepływ jest cały czas bez różnicy czy zawory zamknięte czy otwarte ,zakręciłem bojler (zawory motylkowe) powrot i zasilanie i nic to nie dalo nie mam już pojęcia co jest grane Tak na szybko wygląd instalacji piec 2(letni) zawór zakrecony na niego pompa reaguje: http://zapodaj.net/d6685dbc57953.jpg.html
  4. Jak wspomnialem nie reaguje , raczej nie ma jedynie po drodze od zasilania idzie cwu bojler gdzie jego powrot sie razem laczy moze to jakis wczesny obieg sie robi ? inne pompy zdawaly rade moze to aplhe ustawic na manualnych ustawieniach ?
  5. Odkrecone wszystkie termostaty grzejniki odpowietrzone gdyby było powietrze TK automatyczne by wylapaly pompa na auto max moc i dół powrót grzejników zimny co jest nie tak , zawory przykrece ta sama moc nie spada mam dość chyba ta pompa się nie nadaje
  6. U was panowie alpha też hałasuje chodziła na 3biegu cały dzień w celu odpowietrzenia ale to nic nie dało słychać jak pracuje począwszy od 1 po 3 bieg.
  7. Iskra 35kw rury miedź wszystko średnicę standardowe raczej ok ,ale nawet jak mam przyjrecone termostaty to nie powinna z maks wydajnością 3,4m3/h pracować zobscyzny może po tygodniu się cos zmieni.Czytałem, że zejście cwu na zasilaniu może powodować mały obieg i zaleca się tam zastosować zawór termostatyczny aby był opór ?
  8. 16grzejników+2lazienkowe + 4 podlogowki wszędzie termostaty grzejniki odpowietrzone dom ok.500m, mogę jeszcze poczekać tydzień aż na auto zejdzie trochę .? Pytanie do was panowie ta pompa też tak głośno pracuje, że nawet na najniższym biegu ją słychać w kotłowni?
  9. Witam mam problem ze świeżo założoną pompa alpha2 25-60 3-34w wcześniej był halm solar 2.5-7 i chodził na 3 biegu (2 nie wystarczał) postanowiłem go wymienić z racji glosnej pracy i poboru energii. Problem polega na tym ,ze po zainstalowaniu pompy naturalnie odpowietrzenie i ustawienie funkcji auto-adapt wskoczylo na 33w i tak jest od 2 dni wydajnosc 3,4 m3/h w grzejnikach wieczorem słuchać szum przepływ wody, góra jest ciepła dół natomiast zimny nie wiem w czym problem z tą pompą do tego jej praca jest głośna przy tym poborze mocy i rozchodzi sie po instalacji wgl.nawet na 1 biegu słychac od niej takie popiskiwanie . Pompa jest na zasilaniu CO gdzie razem jest podłaczone zejscie na cwu bojler , poki co ogrzewane grzejniki z termostatami , podłogówki wyłączone. Ktoś powie w czym leży problem tej pompy znajomy pożyczył na moment ups 25-40 i wszystkie porblemy zniknęły ?
