r7adek
Treść opublikowana przez r7adek
Klimosz-Viadrus Sterownik Rt-16 Klimosz
r7adek odpowiedział(a) na Tom7011 temat w Kotły z podajnikiem
Parametr - termostat obniżenie do czego służy jak powinien być ustawiony ? Bo może przez niego jest problem z pracą mieszacza 4D ? I przy okazji jaka powinna być temperatura powrotu w kotłach klimosz ? -
Żeby nie zakładać nowego tematu. Mam ten sterownik w kotle Klimosz Combi 4S i jak dla mnie to porażka. Jak ktoś wyżej pisał, jak wyłączę i włącze zasilanie przez pewien czas działa normalnie. Następnie zamknie mieszacz i go nie otworzy pomimo spadku temperatury w domu - pomaga jego wyłączenie i włączenie lub otwiera na maksa i pomimo, że w domu jest już przekroczona temperatura o 2-3 stopnie nadal jest otwarty - i dopiero wyłączenie i włączenie powoduje, że przez kilka godzin pracuje normalnie. Ręce opadają już. Mam drugi sterownik to w nim znowu nie działa praca auto, jak kocioł się wyłączy to już się nie włączy. Czy jest jakiś alternatywny sterownik do tego kotła, bo te to masakra. W tej chwili mieszacz mam ustawiony na pracę ręczną i pomimo, że muszę sam chodzić go podkręcać to przynajmniej w domu temperatura jest ok, i opału też idzie mniej. -
No i pewnie dlatego mam problem z nagrzaniem domu. Bo miałem już instalację pod CO. Pod tą instalację podłączyłem pompę i jest lipa. Teraz muszę kombinować jak podłączyć kocioł CO. Bo jak przy temperaturze - 5 na zewnątrz jest problem, to co dopiero przy - 10, -15.
Mam, nie polecam. Jeżeli ogrzewanie robione pod taki system ogrzewania to powinno zdać egzamin. Jeżeli podłączane jak w moim wypadku do istniejącej instalacji - to brak słów. W ogóle nie idzie nagrzać domu.
Teraz to pozamiatane. Dom na wykończeniu już. Dlatego nie mam pojęcia jak to odpowietrzyć. Jeszcze te dziwne zawory.
Witam, jak w temacie. Jak odpowietrzyć podłogówkę gdy w rozdzielni pomieszane zasilanie i powroty są z grzejnikami ściennymi. Fotografia poniżej przedstawia jak to wygląda.
Klimosz-Viadrus Ułożenie Kamieni W Piecu Klimosz Komfort.
r7adek odpowiedział(a) na r7adek temat w Kotły z podajnikiem
Tylko ja mam jedną pompkę na podłogówkę i ogrzewanie :mellow:. I co nikt nie wie co z tym ułożeniem kamieni, cegieł w piecu ? -
Tak. -
Euroster 2006. -
Wyłączone CO mam przy typie palenia lato i wtedy jest grzanie tylko CWU, tu pisze o wyłączeniu CO2, bo zawór mieszający słychać jak pracuje i puszcza ciepło na grzejniki. -
r7adek opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Po kupnie pieca i jego montażu, po kilku miesiącach po wizycie serwisanta okazało się, że brakuje mi w piecu kamieni 3 szt ( 2 dłuższe i 1 krótki). Ostatnio odebrałem je w sklepie. Jednak nie wiem jak powinny być umieszczone i w internecie też nie mogę znaleźć. Może ktoś mógłby zrobić fotkę i tu podesłać jak mam je ułożyć. Drugą sprawą przy okazji żeby nie zakładać tematu dotyczy typu palenia. Jednym z nich jest palenie typu jesień - wyłączony obieg CO2, co to znaczy ? -
Klimosz-Viadrus Pomoc W Ustawieniu Kotła Klimosz Komfort 25Kw
Nie za bardzo. Mrozy zniknęły, zmieniłem eko groszek i coś lepiej się dogrzewa dom. Tylko teraz jest dziwny objaw bo jak nastawię temperaturę np 18 stopni, to piec i tak grzeje, że temperatura rośnie nawet do 21 stopni. I nie wiem jak to opanować. -
Temperatura wzrosła do 20,5 i stoi. Co dziwne, skończył mi się eko - groszek, więc postanowiłem palić drewnem i tu moje zdziwienie - instalacja nagrzała się szybciej niż paląc przez te 3 tygodnie eko-groszkiem. Nie wiem czy to nie wina automatyki, gdyż paląc drewnem musiałem przestawić na palenie ręczne. -
Dzisiaj po rozmowie z serwisem kazali mi przesunąć czujnik powrotu i coś jak by trochę pomogło gdyż temp już doszła do 19 stopni. Jutro zobaczę czy osiągnie zadaną 25. -
Zmieniłem.Tak robiła to osoba przeszkolona poza tym był też serwisant który podłączał elektrykę. OK to jeszcze ustawie tą temp. powrotu. -
Temperatura powrotu 43 stopnie, pogodówka wyłączona, regulator podpięty. Dziwne jest to, że jeśli steruje przez regulator to w ogóle nie czuć żeby ciepło było puszczane na grzejniki, natomias po przestawieniu na ręczne sterowanie grzejniki robią się cieplejsze jednak jest to dopiero jak przekręcę na mieszaczu prawie na 10. Poza tym temperaturę jaką pokazuje regulator to wczoraj max była 13 stopni a ustawiłem żeby była 25. Proszę o jakieś rady bo już brak mi cierpliwości do tego kotła, opał się zużywa a w domu zimno. I jeszcze jedna sprawa odnośnie ustawień zima plus priorytek CWU czas - jak tu ustawić żeby CWU grzało w określonych godzinach ? -
Witam. Nie dawno założyłem kocioł z podajnikiem na eko - groszek, jak w temacie i niestety nie mogę go ustawić. Posiadam ogrzewanie podłogowe w części pomieszczeń oraz w każdym pomieszczeniu grzejniki. Zawór jest 4 drożny firmy Afriso do tego regulator sterownik Euroster 2006. Problem jest w tym, że jeśli zawór ustawiony jest w trybie auto to pomimo ustawienia temperatury w pomieszczeniach na załóżmy 20 stopni, grzejniki są ledwo ciepłe, zawór cały czas pracuje w położeniu 0 lub 1. Natomiast jeżeli przestawię zawór na pracę ręczną to grzejniki grzeją w zależności jak ustawię zawór w skali 0-10. Co może być tego przyczyną ? Dodam, że czujnik mam położony tuż za zaworem. Czy ustawiając zawór na pracę ręczną temperaturę w pomieszczeniach mogę regulować sterownikiem Euroster 2006 ? Czy może mi też ktoś napisać jakie są optymalne nastawy tego kotła ?
