Butcher358
Treść opublikowana przez Butcher358
  1. Dziekuje za odp. u mnie to nie wiem czy by to zdalo egzamin , bo chyba mam zbyt slaby ciag kominowy , kiedys napalilem suchym drewnem , dolne drzwiczki na full otwarte a na piecu 45C , jak sprawdza sie temp na czopuchu ?
  2. Witam , co daja te wygiete blachy w kotle ?moze pomyslalbym o czyms takim :) z jakiej grubosci blachy to masz zrobione?.Pozdrawiam
  3. Posiada ktos z Was regulator pokojowy, pogodowke , oplaca sie inwestowac w cos takiego ?czytalem tez cos na temat zaworow 4droznych , ja taki posiadam tylko sterowany recznie , ustawiam np:na piecu 45 C a wyjscie na grzejniki 38 , dobre takie rozwiazanie , czy normalnie ustawic ten zawor by na grzejniki szla ta sama temp co na piecu a grzejniki przykrecic np: na 3 (tzn nie mam jeszcze glowic termostatycznych , ale niebawem bede mial).Pozdrawiam
  4. WalekDDU25A co to jest ta retorta ?, jaki Ty masz kociolek kolego i jakie ustawienia jesli mozesz podac ?, bede ustawial wedlug wskazowek Animusa , ale chcialem tak spr jakie Ty masz ust...
  5. Nie wiem Panie kolego , Animus w ktoryms z postow wyzej zaproponowal mi bym moze uaktualnil sterownik .
  6. Dziękuje kolego Animus , tego ^ będę sie teraz trzymal :) Pozdrawiam Ps: Jeszcze małe pytanko i daje spokoj hi , jak to ma byc z tym zarem tzn najlepiej jak bedzie palic sie na srodku paleniska rynnowego czy blizej str podajnika ?
  7. Dzięki Kolego Animus , teraz druga sprawa u mnie cos to nie idzie z tym paleniem , wczoraj zona rano napalila (bo mnie niestety nie ma w Pl :/ ) zasypany podajnik 25kg tak na probe ile spali , na ustawieniach podawanie 6s przerwa podawania 37s , podtrzymanie 20 min , wentylator 20s co 9 min , sila nadmuchu 30% , , po kilku godz , niby wegiel nie spalal sie zbyt dobrze , tzn byl jakby niedopalony , to zona zmienila ustawienia na podawanie 5s co 45s i nadmuch na 20% i przeslona oslonieta na 1/2 i stwierdzila ze niby lepiej sie spalal wegiel , tylko za niecala dobe poszlo 25kg a temp na zewnatrz + to co bedzie na temp ujemnych ehhh ekogroszek z castoramy 19zl za 25kg , (1 worek tylko mialem ) a kupilem lepszy ekogroszek z piasta . Buther358 o co chodzi z tym sterownikiem defro ag lux? ja mam taki sam w kociolku. WalekDDU25 chodzi mi uaktualnienie oprogramowania w tym sterowniku , kolega Animus wspominal mi o tym wczesniej zebym sprobowal uaktualnic sterownik .
  8. Foto 1 :) , to ktore oprogramowanie(uaktualnienie) do tego sterownika?
  9. Oki thx Panie Animus , jak bd w Pl to sprawdze , pamietam tylko ze pisze na nim AG LUX :)
  10. A jak to sprawdzic ? chyba jest to k1v2 , ehh nie mam mnie w Pl bo nawet teraz poszedlbym spr jaki to sterownik. czytam jeszcze cos na temat czopucha z zasowa , u mnie wydaje sie ze czopuch jest bez zadnej zasowy szybra , ma on na gornej sciance 2 srobki do odkrecania ale nic tam nie ma zadnej przeslony czy cos podobnego , bo wydaje mi sie ze cos slaby ciag kominowy mam , tzn jak odkrecalem te srobki na czopuchu i podpalilem papier to widac bylo ze ciag jest , a jak napalilem drewnem i dolne drzwiczki otwarte na full to temp nie mogla przekroczyc 45C , moze na wyjsciu od pieca jest jakas klapka ktora przymyka wylot do komina , nawet ostatnio jak bylem w kraju to czyscilem komin , to niby czysto , bo praktycznie palone bylo moze z 5-6 razy bo to nowy budynek ehhh nie wiem co to moze byc , no i jak pisalem w postach wyzej ze jak piec przechodzi w podtrzymanie to wegiel poprostu wygasa , gdyby nie przedmuchy dmuchawy co 8 min bo tak ustawilem to chyba zaraz by wygaslo ;/
  11. Animus , a czemu myslisz ze trzeba uaktualnic sterownik ?co to da jesli moge zapytac , jak sprawdzic jaka mam wersje sterownika itd ?Piec mam lekko ponad rok i juz trzebaby zmieniac sterownik .
  12. Panowie chcialem zapytac jak to jest u Was jak piec przechodzi w faze podtrzymania , u mnie wyglada to tak ze jak przechodzi w faze podtrzymania to praktycznie ten wegiel sie tam nie pali jakby tak byl w podtrzymaniu z 30-40 min to napewno by wygaslo , a chyba powinno sie to jakos powoli palic , ;/
  13. Witam , dzis dowiedzialem sie jaki to ekogroszek za ktory placilem 900zl , jest on z katowickiego holdingu wesola , to raczej dobry wegiel , a wedlug mnie nie spalal sie zbyt ciekawie , tzn mozliwe ze to wina nawiewu bo mialem wtedy ustawione na 40-60% , kupie jeszcze ten wegiel i ustawie piec tak jak radzil Animus podawanie 5s przerwa 35-40 s a nadmuch dam na 20-30% , chyba ze sprobowac innego ekogroszku , sasiad ma tez z Piasta po 800zl , powiedzcie jak ustawic przeslone wentylatora ?
  14. Witam , Panowie a probowal ktos z Was palic zbozem , w instrukcji pisza ze kociol jest tez na owies , ja ostatnio kupilem na probe ekogroszek z castoramy 1 worek 20kg 9zl (porazka) piec nagrzewa sie do zadanej okolo 15 min na ekogroszku za 900zzl nagrzewal sie 8 min , i drugi worek 25kg za 18zl , chcialem poprostu sprawdzic jak sie to pali , tzn tego za 18zl jeszcze nie probowalem , ale chyba szalu tez nie bedzie , a ten ^Retopal z piasta dobry to ekogroszek ?
  15. Klapke w dolnych drzwiczkach delikatnie uchylilem na 3mm i juz nie kopci sie tak w piecu jak wczesniej , takze i sadzy bedzie mniej ,nie ma jakiegos sposobu na sadze? , moze dosypywac ten proszek na sadze do wegla ? co myslisz zeby od czasu do czasu np palnikiem wypalic sadze ? czy lepiej wyczyscic to jakas szczotka druciana?
  16. ehh nie wiem z jakiej kopalni , kupowalem od sasiada ktory ma sklad wegla , mial do wyboru po 800 i po 900 wzialem ten drozszy bo wieksza kalorycznosc , rozumiem ze deflektor zostaje w piecu tak ?dzis zmienilem ustawienia , podawanie 5 s przerwa podawania 38s wentylator na 20% piec do zadanej temperatury nagrzewa sie 8 min , temp spada po 22 min i piec sie zalancza.
  17. Ten deflektor musi byc w piecu tak? pale ekogroszkiem 900zl tona , pale dopiero 4 dni .
  18. Dziekuje za odp , dzis sprobuje zmienic ustawienia na te ktore podales , a co z ta oslona (zasowa) wyjac ja z pieca czy poprostu tak ma byc ze plomien nagrzewa ta zasowe a nie plasz wodny ?
  19. Witam Panowie , poitrzebuje pomocy ;/ od kilku dni kombinuje z ustawieniami kotla akm duo uni 22kw , pale ekogroszkiem 900zl tona , moje ustawienia to podawanie 15s , przerwa podawania 100s , wentylator 40% podtrzymanie 15s przerwa podtrzymania 20 min , piec co jakies 15 min sie zalancza , potrzebuje okolo 10 min do nagrzanie do zadanej temp , pozniej 15 min i znowu sie zalacza , w podtrzymaniu wegiel ledwo co sie pali , zastanawiam sie nad ta zasowa ktora zasowa sie podczas palenia np:drewnem by oslonic palenisko weglowe , moze wyjac ta zasowe , bo tak to plomien nie grzeje bezposrednio plaszczu wodnego tylko ta blaszana zasowe ktora jest okolo 5cm pod plaszczem wodnym , pale 4 dni a sadzy jest juz sporo ehhh , wegiel nie spala sie za specialnie sa spieki , nie wiem co dalej kombinowac ehhh
