heraket
Treść opublikowana przez heraket
Więc czujnik działa. Ja bym sprawdził ciąg organoleptycznie gdy będzie wyłączony kocioł.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Masz włączony harmonogram kompresora bo codziennie po 9 ciśnienie skacze po czym opada do 0.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Może czujnik podciśnienia. Ale mówisz ze na kotle masz wskazania. Wrzuć zdjęcie.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
#feniksrowy Patrzę po wykresach ze tak od początku jest. Średnica 200 oraz teren wietrzny. Może komin niedrożny.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mnie zastanawia dlaczego masz podcisnienie 0 i wentylator wyciągowy cały czas na 100%.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ht one nie ma kompresora. RTB robi przedmuchy na palniku według harmonogramu a ślimak ściąga do popielnika więc mogą się trafić niedopałki. Ja po całym sezonie mam zapełniony pojemnik tylko w połowie.
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja też wstawiłem RCK . Niby nie jest wymagany przy wentylatorze wyciągowym ale na pewno go odciąży przy mocnym wietrze. Co do mojej sondy 15v wszystko już działa prawidłowo. Zastanawiam się tylko dlaczego mam wysokie back pressure rozumiem że to ciśnienie zwrotne. Od czego to zależy?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Udało ci sie rozwiazac sprawe?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja mam zgłoszone w serwisie juz od ponad miesiąca. Sprawę niesprawnej sondy miał rozwiązać dystanser. Niestety nic to nie pomogło.15 v lambda guide 14_12_21.pdf Kalibracji wogóle nie mogę przeprowadzic. ADC nie spada juz nawet poniżej 180.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie sonda juz prawie nic nie pokazuje https://v16.stokercloud.dk/#peter-u Porównałem moje i twoje wykresy Jak widzisz po fotodiodzie masz słaby płomień. Temperatura spalin w miare ok. Możesz zrobic zdjecie popiołu? Ja bym zrobił tak: Przeważył pelet jeszcze raz. Wyłączył sonde i zostawił tylko fotodiode do kontroli - ja tak mam. Możesz tez ustawic wentylator na zablokowanej mocy 10 - 50 -100. Twoja sonda i tak na wyłączonym pokazuje normalnie tlen u mnie poniżej 14%. Czym wcześniej paliłeś i jakie mialeś spalanie? Jaka temperatura w domu? Ja mam przy podobnym budynku połowę mniejsze.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Fotodioda wróciła do feniksa. Montowali ją na początku a teraz wrócili. Fotodioda jest używana przy rozpalaniu tylko sprawdzając czy jest ono wymagane. Co do sondy oczywiście lepiej kalibrować ja na świeżym powietrzu ale przedłużenie przewodów to wcale nie jest taka prosta sprawa jak zwykłych. Dwa przewody zasilające grzałkę oraz dwa informacyjne podające napięcie poniżej 1v zależnie od ilości tlenu wewnątrz i na zewnatrz .
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Przełącz użytkownika na administratora. Wyłącz kocioł na parę minut. Uruchom go ponownie i poczekaj 30 sekund i wyłącz go ponownie OFF. Poczekaj aż wentylator się wyłaczy. Sonda zacznie się nagrzewać. Wejdź w kocioł, O2 i obserwuj adc oraz tlen. Adc musi zejść jak najbliżej 140 (ja miałem 144). Sonda musi się uspokoić więc uzbrój się w cierpliwość przynajmniej pól godzinki. U mnie przechodził w tryb uśpienia i musiałem co parę minut puknąć w wyświetlacz żeby cały czas sonda się regulowała. Kiedy dojdzie do 140 włącz kalibracje. W zakładce zapalarka wybierz fotodiodę do kontroli płomienia. Ja mam soft 16.0000.180 Jeżeli nie będziesz widział takiej opcji to zmień na jeżyk duński.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wszystko wskazuje że masz nowy kociołek w którym montowana jest nowa sonda. Trzeba ją skalibrować.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/1843bdc759f9fcd431547e57eb9c8232.jpg
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam Podłączyłem kocioł i przez pierwsze kilka dni wszystko było ok. Teraz o2 ciagle wskazuje 8 i sie nie zmienia a korekcja spada. Co za tym idzie nie może osiągnąć temperatury.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
