waleryqw
    6
Treść opublikowana przez waleryqw
  1. Jaka moc kotła będzie odpowiednia do takiej konstrukcji (myślałem o użyciu 80kW i dwóch nagrzewnic po 30kW każda ale nie jestem pewien czy to wystarczy)
  2. Tylko jak wymusić prawidłowy obieg w kanale? Zamontować nadmuch kierunkowy w połowie długości kanału czy są jakieś inne sposoby?
  3. Niektóre nagrzewnice mają przepływ powietrza sięgający 5500 m3/h czy 2 takie sztuki wystarczyłyby do osiągnięcia optymalnego nawiewu z tym że one mają 60kW każda. A co do wymiennika krzyżowego to myślałem o tym z tym że planowałem umiejscowić wlot świerzego powietrza z tyłu konteneru nad nagrzewnicami a wylot z przodu w drzwiach i tu jest problem z podłączeniem takiego wymiennika.
  4. Tak więc jak na kotle będę miał 90C a kotłownia będzie bardzo blisko kontenera to jaka maks temperatura będzie docierać do nagrzewnic, czy będą aż tak duże straty?
  5. Jaka maks temperatura jest możliwa do uzyskania przy użyciu kotła? Mam na uwadze zastosowanie kotła zgazowującego drewno tzw. HOLZ
  6. Witam wszystkich na forum, Jestem w trakcie planowania budowy suszarni do drewna kominkowego i potrzebna jest pomoc z wyborem mocy kotła i ilości nagrzewnic oraz ich mocy a także zaprojektowania całej instalacji hydraulicznej. Suszarnia to 6 metrowy kontener zaizolowany 100mm pianki. Myślałem o umieszczeniu 2 nagrzewnic z tyłu kontenera w połowie wysokości obok siebie i umieszczeniu kotłowni blisko kontenera w oddzielnym pomieszczeniu. Temperatura jaka mnie interesuje to min. 90 stopni C w środku kontenera przy jak największym przepływie powietrza wewnątrz. Z góry dziękuję.
