Treść opublikowana przez wojtas222
Bojler cwu
Generalnie mam 2 bojlery bo ich koszt był okazyjnie 500 zł. jeden 200 litrowy to normalnie wydatek około 2-3 tys. Więc nie ma sensu sprzedawać i kupować 1 dużego. Chodzi mi o ustalenie najlepszego sposobu podłączenia. podsumowując: 1. wężownice równolegle zasilane pompa czujnik temp na bojlerze który się wolniej nagrzewa. 2. woda użytkowa lepiej szeregowo czy rownolegle? Jak szeregowo to który bojler najpierw a z którego do instalacji?
Bojler cwu
Właśnie nie ma nigdzie podanego procentu wężownicy do wielkości zbiornika i tu jest problem bo nie ma danych. Generalnie musiałbym nie pobierać cieplej wody i sprawdzić który bojler się szybciej nagrzeje i tego dać jako wyjście do instalacji CWU. Przegrzewać się bojlery nie powinny bo piec na paliwo stałe bez podajnika temp. utrzymuje do 65 *C. Zastanawiam się czy jest sens stosować zawory przepływowe tzn jak się nagrzeje jeden bojler to zawór zamyka wężownice po to aby woda grzała tylko niedogrzany bojler. Mam taki zawór na 230V.
Bojler cwu
Propozycja podłączenia jest na schemacie woda użytkowa w szeregu, wężownice równolegle. Ja myślalłem aby najpierw dać mniejszy bojler 120l po to żeby mieć większy 220l jako zapas podgrzanej wody z małego. Zawsze to większy bufor i wygoda w użytkowaniu. Problem w cz. temp. na bojlerze. Czujnik rozłącza pompę ale jest 1 a bojlery będą 2. Mogę zasialania pompy przepuścić przez styk grzałki (termostat) i w przypadku nagrzania małego zbiornika pompa się wyłączy. Natomiast liczę że duży zbiornik ogrzeje się równie podobnie czasowo bo będzie wspomagany nagrzaną wodą pochodzącą z małego.
Bojler cwu
A co z mieszaniem się cieplej wody użytkowej bo oba bojlery chyba nie będą się równomiernie szybko nagrzewać. Każdy ma inna pojemność 120 i 220 mam świadomość ze wężownice są również inne ale czy fizycznie mniej nagrzany bojler nie będzie wychładzal już cieplej wody z drugiego zbiornika?
Bojler cwu
Witam mam 1 bojler i chciałbym dołożyć kolejny zwiększając tym samym komfort cieplny użytkowników. Pytanie jak rozwiązać instalacje. Czy zasilać bojlery 1 pompą spinając wężownice rownolegle a wodę użytkową spiąć szeregowo jak na rysunku? Kwestia sterowania pompą bo jest 1 czujnik temp. a dwa bojlery. Pompa na powrocie oczywiście są zawory na aktualnym bojlerze i na weżownicy i na wodzie użytkowej.
- Modernizacja Kotłowni
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 122.9 m² + Powierzchnia garażu 31.9 m² + Pomieszczenie gospodarcze 10.4 m² + Strych 25.9 m² Powierzchnia zabudowy 144.3 m² Kubatura netto 583.8 m³ Powierzchnia dachu 247.3 m² Kąt nachylenia dachu 43° Wysokość budynku 8.5 m to parametry domku do ogrzania. materiał budowlane i izolacyjne beton komórkowy 24 cm +12 cm grafit, podłoga 12 cm styropian 0,038, poddasze użytkowe ze skosami/podłoga strychu 25cm wełna 0,036, strych nieocieplony, drzwi wejściowe 1 szt system ciepły stalowe, 10 okien w tym 1 drzwi tarasowe, domek ma balkon okna 3 szybowe, zasobnik na cwu około 140l. kocioł chcę zabezpieczyć pompą kotłową aby zapewnić na dopływie temp w granicach 55*C 60*C Kotłownia to oddzielne pomieszczenie. Nie mam sprecyzowanego kotła tzn czy ma być dolno czy górno. Chciałbym opalać drewnem głównie sosna sezonowana oraz miałem przy chłodniejszych dniach w proporcjach 80%/20%. Z rankingu obiecująco wypada MPM lecz nie jest przystosowany do wentylatora nawiewnego (przynajmniej producent nie ujmuje tej informacji) Generalnie ustalając jakiej mocy szukać kotła 15kW czy coś więcej??? Czy wentylator nawiewny nie nadaję się na w/w typu opału?? Jeżeli będę używał wentylatora czy nie wystąpią tzw. "cofki" przez dosył PW. (Z tego co wiem to właśnie z tego powodu heiztechnik zrezygnował z montażu regulowanego PW i zrobilo stały dosył) Na co zwrócić uwagę przy zakupie kotła(co powinien mieć kocioł dla poprawnego funkcjonowania, np wkład ceramiczny, ruszt wodny, regulowany dopływ PW czy stały, a co jest zupełnie nie istotne) Proszę o pomoc w doborze kotła.
Dzięki sono2020 Chodzi ci o wymiennik płytowy jaki to koszt? Z ciepła właściwego wychodzi mi piec 10 kW ale bez CWU Jeżeli chodzi o piec to właśnie zalecają Górnego spalania najefektywniej spała sie opał ze stronki co podałes czerwona marka wypada najlepiej jako 1 ma powietrze wtórne (co prawda bez regulacji ale ma) ewentualnie jeszcze defro daje rade Okablowanie mam przygotowane do sterowania zaworów przez pogodowe Martwi mnie tylko co będzie gdy zawory sie zamkną i nie będzie odbioru ciepła czy kocioł sie nie zagotuje. Nie mam doświadczenia czy brak dopływu powietrza zdąży zadusić zasyp. A co w sytuacji jak w kotle defor jest ciagle dostarczane powietrze wtórne przez pokrętło?
Witam Jestem na etapie tworzenia kotłowni na CO Chciałbym piec zasypowy Heiztechnik 15 kW Q HIT Posiadam własną automatykę tzn wentylator, sterownik pompy kotłowej oraz sterownik obiegów grzewczych. Dwa zawory 3D z siłownikami, 2 regulatory pokojowe 1 do grzejników 1 do podłogówki, pogodówkę, 4 pompy obiegowe. Grundfosa Dom z użytkowym poddaszem bez piwnicy powierzchnia 140m2. oraz z CWU zasobnik 140l. W domu ma być ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe. Instalacje są rozprowadzone rurą pex 16 (w trakcie wykonywania) Przewiduje 2 rozdzielacze: 1 do podłogówki i 1 do grzejników. Oba rozdzielacze na parterze w kotłowni. 1.Czy podłogówka do łazienki na piętrze nie będzie się zapowietrzać przy podłączeniu do rozdzielacza na parterze??? Jeżeli tak to co zastosować aby tak nie było. 2.Czy stosować sterowanie mieszaczem na grzejnikach czy może pominąć mieszacz. Jeżeli będzie mieszacz czy kupować termostaty do grzejników??? 3.W jaki sposób zapewnić odbiór ciepła przy wyłączeniu prądu ze schematu widać, że grawitacja odpada (Zresztą pex 16 raczej nie działałby na grawitacji) ??? Chodzi mi tylko o zabezpieczenie przed zagotowaniem wody a nie o to że będzie zimno. Kocioł planuje utrzymywać na parametrze około 65*C czy przy wyłączeniu zasilania jest szansa, że się zagotuje (brak odbioru ciepła - pompki stoją). Mam do kotłowni poprowadzone 3 fazy więc jak będę w domu to mam szansę przepiąc na działąjący obwód ale co w sytuacji gdy prąd całkowicie wyłączą??? 4. Naczynie bezpieczeństwa czy zamontowane na strychu nie zamarznie strych nie ocieplony na dachu dachówka papa i deskowanie. Za wszelkie uwagi będę wdzięczny schemat kotłowni w załączniku
Dobór Kotła Zasypowego Na Drewno Miał I Węgiel
tak jest ale o 50 % droższy niż dostępne dla mnie drewno.
nie ma możliwości wpięcia w instalacje gazu bo jej nie ma. W przyszłości nie planują prowadzić nitki. Pozostaje tylko węgiel drewno miał.
Witam Prosze o pomoc w doborze kotła zasypowego na drewno miał i węgiel. Powierzchnia domu do ogrzania to 140 m2 izolacja ścian styropian 20 cm Ogrzewanie podłogowe i grzejniki Okna 3 szybowe 6 komorowe Z kalkulatora cieplowlasciwie.pl wychodzi piec o mocy do 10 kW. Czy taki piec wystarczy na ogrzanie domu wraz z zasobnikiem na CWU 140l.
Sterowanie Podłogówka I Grzejniki
Czy ma sens stosowanie obejścia dla pompy CWU??? Jak zachowa się ZR w czasie wyłączenia pompy od CWU (osiągnięcie zadanej temp. zasobnika CWU) przy pracy kotła?? Czy woda dalej będzie grzać zasobnik z CWU grawitacyjnie przez ZR zupełnie niepotrzebnie??? Jak zachowa się ZR w czasie wyłączenia pompy od CWU przy wygaszaniu kotła??? Czy woda z zasobnika nie będzie ogrzewać pieca a tym samym będzie wychładzać zasobnik CWU??? Zadaniem ZR przy braku napięcia i zasypanym kotle miał być grawitacyjny odbiór ciepła przez zasobnik CWU, aby nie zagotować kotła. Może lepiej i praktyczniej zaopatrzyć się w UPS z sinusem. Aktualnie posiadam, APC Back-UPS ES 700 Green, ale on chyba nie nadaje sie do pomp elektronicznych bo ma napięcie w kształcie prostokąta.
Powrót z podłogówki nigdy nie dojdzie do grzejników ponieważ jest zawór zwrotny. Obieg wody będzie ruszał przy 60*C (wtedy załączy się pompa kotłowa). Następnie woda o tej temp. będzie dochodziła do zaworów od podłogówki i grzejników. I tam będzie regulowana odpowiednio do zadanych ustawień. Gdy woda zacznie się ochładzać (piec będzie wygasać) pompy obiegowe wyłączą się i zawory zwrotne zamkną się.
- Sterowanie Podłogówka I Grzejniki
podłogówka i grzejniki są na dwóch różnych obiegach i każdy obieg sterowany jest zaworem 3d z siłownikiem. Więc pozostaje utrzymać temp. kotła i wysterować temp. na dany obieg resztą zajmują się zawory 3d. Np na podłogę 40*C a na grzejniki 58*C przy ustawieniu kotła na temp 65-70*C. Minusem jest uzupełnianie opału, ale mam dostęp do taniego drewna więc kalkuluje mi się to.
Witam Chce zakupić piec zasypowy na CO (węgiel miał i drewno) Proszę o uwagi do schematu. Planuje kocioł ustawić na zasilaniu w temp. 60-70 *C. Powrót na 55*C utrzymywany przez pompę kotłową. Na parterze wszędzie podłogówka + grzejniki w salonie, korytarzu łazience (zbyt duża bezwładność) a nas często nie ma w domu.Na piętrze podłogówka w łazience a dalej grzejniki. W jaki sposób zabezpieczyć instalację przez zagotowaniem wody przy braku napięcia. Wymyśliłem zawór róznicowy na CWU tylko czy on ma sens?? Czy przy normalnej pracy i wyłączeniu pompy na CWU (osiągnięcie temperatury zasobnika CWU) woda z CO będzie grzała dalej zasobnik grawitacyjnie, i czy przypadkiem grawitacyjnie nie będzie wychładzać zasobnika przy wygaszeniu pieca??? Czy są jakieś uwagi do schematu. Można go w jakiś sposób ulepszyć Zastanawiam się nad regulatorem pokojowym 1 dla podłogówki i 1 dla ogrzewania grzejnikowego na piętrze.
Schemat Co
Kocioł zasypowy bez podajnika. W sytuacji kiedy czujnik na zasobniku CWU wyłączy pompę CWU to grawitacyjnie zasobnik będzie łądowany gorącą temp. z pieca (nie potrzebnie) Przy wygaszaniu pieca cieplejsza woda z zasobnika CWU nie powinna płynąć grawitacyjni i wychładzać zasobnika ponieważ zasobnik jest wyżej niż piec. (Czy dobrze rozumiem???) Przy braku napięcia i temp. 65-70 stopni na piecu nastąpi wyłączenie dopływu powietrza a co za tym idzie piec będzie wygaszał się. Nie będzie również odbioru ciepła co spowoduje wzrost temp. na piecu (kwestia o ile stopni). Jedynym odbiorcą ciepła mógłby być zasobnik CWU przez ZR. Czy stosowanie zaworu różnicowego ma sens???, Może woda przy braku zasilania nie wzrośnie do temp. wrzenia???
Schemat Co
jaki sens ma zawór bezpieczeństwa przy układzie otwartym???
Schemat Co
Dzięki za cenne wskazówki. Prosze o info jak zabezpieczyć układ przed zagotowaniem wody przy braku zasilania. Czy w ogołe będzie to możliwe, przy braku pracy wentylatora. Piec planuje mieć ustawiony na 60-70*C. Czy grawitacja na CWU nie bedzie powodowała wychładzania zasobnika?? Pompa CWU przy osiągnięciu temperatury wody w zasobniku wyłączy sie a to z kolei spowoduje zadziałanie grawitacji.
Schemat Co
Czy teraz jest poprawnie ??? ZR przy CWU w momencie wyłączenie pompy CWU otworzy się i będzie grawitacyjnie krążyć woda co będzie powodowało wychładzanie zasobnika ????
Schemat Co
Przy kotle jest zawór kulowy widać go na schemacie i to przez niego bedzie dolewana woda. Nie ujęłem Zaworu bezpieczeństwa tylko red. ciśnienia. Gdzie powinien być ZB???Gdzie się miesza woda kotłowa z użytkową?? A co przy braku napięcia co odbierze temperaturę z kotła jeżeli wyeliminuje Zawór różnicowy (nie chce stosować ZR)
