Darek1968
Treść opublikowana przez Darek1968
  1. A z ciekawości co ile czyścicie czujnik spalin.
  2. Przepraszam jeżeli uraziłem ale jak się decydowałeś na sterownik z PID to chyba coś na ten temat poczytałeś. PID właśnie tak działa że cały czas pracuję.
  3. Wyłącz PID jak Ci przeszkadza że nie wchodzi w nadzór :-) To po jakiego grzyba kupować z PID-em i zadawać takie pytanie.
  4. biorę zgodnie z rozmową telefoniczną
  5. Zależy jak ma instalacje zrobioną i czy np. Obroty w lewo otwierają czy zamykają przepływ wtedy musi zamienić przewody.
  6. a jaki masz symbol dmuchawy i jaki sterownik
  7. A co i na ile przestawiłeś. Tzn skrociles minimalna przerwę i wydluzyles maks czas podawania?
  8. Po połączeniu i zmieszaniu wszystkich powrotów woda będzie mieć inną temperaturę niż z tylko jednego obiegu
  9. Ja mam praktycznie przy wejściu powrotu do pieca jeżeli jest jeszcze inny powrót z grzejnika, cwu itp to wynik będzie zakłamany bo nie będzie wskazywał temperatury wody jaka rzeczywiście wraca do kotła tylko jaka wraca z konkretnego obiegu.
  10. Witam serdecznie. Wojtek mam pytanie czy wymieniałeś całą dmuchawę czy tylko ja zmodernizowałeś. Jaki koszt tej przeróbki.
  11. Lepsza byłaby odpowiedź z Tech-a niż z Defro.
  12. Zjada mnie ciekawość:@ Dopiero końcem stycznia będę mógł zrobić aktualizację jak będę w domu. A może jakieś fotki szczególnie chodzi o podanie mocy z jaką pracuje.
  13. Ale dokonałeś tej aktualizacji K1Pv2 czy jeszcze nie
  14. Witam wszystkich. Defro Komfort Eko 15 kw sterownik K1Pv2 Dom o kubaturze 570 m3 w metrach kwadratowych 190 pojemność instalacji 230 litrów zalana ergolitem ogrzewanie tylko grzejniki, część płytowych PURMO część aluminium ARMATURA na wszystkich zawory termostatyczne zawór czterodrogowy Afriso oraz siłownik Afriso pompa Wilo Stratos Pico 1-6 cwu 200 l. pionowy pompa Wilo Stratos Pico 1-4 Dom z 1990 roku 1 pustak przerwa powietrzna i 1/2 pustaka dodatkowo ocieplony 10 cm styropian grafitowy o współczynniku 0,31, sufit poddasza ocieplony wełna 25 cm między jętkami folie oraz deskowanie aby można było wejść dodatkowo miedzy krokwiami wełna 20 cm. 1. jaki styl palenia przyjąć aby w jak najszybszym tempie wygrzać dom kiedy po przyjeździe jest np. 7-8 stopni tj. wyłączyć zawór 4 drogowy i dać pełny przepływ, jak ustawić pompę CO na szybki przepływ czy też na bardzo mały. Czy starać się wygrzać jak najszybciej całą pojemność czy też np. stopniowo poprzez zwiększanie przepływu. 2. czy zwiększając współczynnik mocy kotła i zwiększając nadmuch szybciej wygrzeję instalację, choć przy tych nastawach czy płomień nie będzie jak w kuźni i wszystko pójdzie na ocieplenie atmosfery a nie domu. temperatura zadana 75 nie umie dobić do 70 chyba ze zmniejszę zawór i dam niższą na dom idzie ok. 40 stopni przy przepływie 1m3 na godzinę na rozgrzanie chciałbym aby na dom szło ok. 50 stopni
  15. Witam wszystkich miłosników forum jak też takich jak ja którzy długo obserwowali poruszane tematy. :)
