willy924
Treść opublikowana przez willy924
  1. Witam. Ja w tym roku kupiłem 10 m. Gałęziówki dębowej, grubość od 20 do 5 cm. Dałem za to 500 stówek. Żal było nie wziąć. Człowiek który mi to sprzedał szykował sobie do piecokuchni długość ok 25. Myślę że takie okrąglaczki nie będą sie wieszać, ale to za dwa lata bo debinka lubi poleżeć. Puki co cała piwnica mordęgi sosnowej żywicznej z rozbiórki starych zabudowań. Nie wyrzucę ale mam nadzieje że nigdy więcej takiej żywicy nie będę musiał spalać. 85 stopni i piec płacze
  2. Otwarty na maksimum zadziała. Temperatura wzrośnie na piecu o jakieś 20 stopni. Ja tak mam jak prądu brak.
  3. Jk100 wydaje mi się że zawór czterodrogowy stawia opory i woda po wyłączeniu pompki idzie na grawitacji tam gdzie ma lżej.zawór zwrotny na pompie też jej życia nie ułatwia. Może żeby wyżej wpiąć powrót to by się nie cofała.
  4. willy924 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też miałem takie deski po szalunkach i rozbiórkowe mieszałem je z węglem żeby smoły nie było. Sosna to żywica i nie ma mocnych na smołę. U mnie z pieca 80 nie schodzi a i tak spływa.
  5. willy924 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam wszystkich. Oglądam to forum od samego początku. Czytam ,kombinuje i doszedłem do wniosku że to wspaniały kocioł pod warunkiem że sie ma dobre paliwo.węgiel suchy, bez kamieni a drewno liściaste i suchutkie jak pieprz. Mam mpma 17stke ogrzewam 140 metrów nieogrzewanej kondygnacji i moc jest ogromna. Teraz mam wycięty mały wlot do palnika na wzór dużego tylko o wymiarach 8 na 6 i nadal za duży.żeby sie opał do niego nie pchał postawiłem przed nim na ruszcie oryginalny wlot i jest super. Piec jest za duży ale za rok dojdzie następne 140 mq góry i będzie ok. Maćko 86 spróbuj przy rozpalaniu nie zamykać do końca obydwu dolnych drzwiczek. Piec powinien huczeć cały czas. Potrzymaj tak, nie żałuj opału do 70 stopni.wszystko zrobi sie czerwone zamknij drzwiczki i steruj miarkownikiem na wyrost. Powinno sie palić.trzeba go dobrze rozbujać nawet z pół godziny ma tak żreć
