Witam. Mam trzy pytania i liczę na pomoc. Na wstępie dodam, że posiadam piec Defro akm II 17kW, palę miałem (dom wynajęty, miał już był więc kaloryczności nie znam). Dom ok 170m, w miarę nowy, ocieplony. Na dole 5 grzejników, na piętrze 6. Zaznaczam, że na razie nie wszystkie grzeją.
Ustawienia:
temp pieca 58
histereza 2 czasami zmiana na 3
przerwa podawania 2:30
nadmuch 25, przysłona odsłonięta na ok 1/4
przerwa podawania 20
Nic więcej nie podam tzn temperatury czopucha ani temp powrotu bo nic takiego nie ma a dom wynajęty, więc nie chce za bardzo kombinować.
Problem 1.
Problem z podtrzymaniem. A mianowicie wytrzymuje w podtrzymaniu najwyżej 16 minut. Nie powinien dłużej?
Problem 2.
Strasznie dużo pyłu zbiera się w komorze na samej górze, oraz na ruszcie. Po jednym dniu nazbiera się do połowy drzwiczek.
Problem 3.
Grzejniki na dole są dużo chłodniejsze niż na górze. Wiem, że powinny być, ale chyba nie aż tak niektóre są prawie zimne. Czy przyczyną tego może być to że pompa jest na biegu 2 a nie 3 lub że zawór 3-drożny jest też przykręcony na 4 (skala 1-9)? Zawór jest tak zrobiony, że można tylko zmienić przepływ wody w zakresie "więcej ciepłej na grzejniki lub na powrót do kotła". Nie da się zmieniać temperatury jaka idzie na grzejniki zawsze jest ok 5 stopni niższa niż na piecu ok 50-54 stopnie.
Z góry dzięki za pomoc.
