Marcin1986
Treść opublikowana przez Marcin1986
  1. Witam, dołącze do tematu, mam problem z zaworem wbudowanym. 4 drogowy. Piec: DEFRO Komfort EKO DUO UNI R 25kw, Temperatura kotla ustawiona na 60 stopni, powrót 50, zawór na 55, woda uzytkowa na 50, podłogówka narazie odłączona. A mianowicie jak Pale na ruszcie awaryjnym (z podajnikiem to samo sie działo) i temperatura kotła osiąga 60 stopni lub wiecej, zawór zamyka sie i grzejniki zimnieja a temperatura kotla wzrasta do 100 stopni, wtedy zawór przełączam na reczne sterowanie i odkrecam go na 50 % aby temperatura z kotla poszla na grzejniki. Przy nirzszych temperaturach wydaje sie ze zawór normalnie działa. W tym roku uruchomilem kotlownie, i nie wiem co jest nie tak. zawór sprawdzalem i raczej jest dobrze podłączony, jedynie nie wiem gdzie powinien bycz zapiety czujnik zaworu, u mnie hydraulik wpiął go za zaworem na zasilaniu grzejników, Tam powinien byc?? Dziekuje za wszelakie odpowiedzi.
