supereg0
    12
Treść opublikowana przez supereg0
  1. Dodam bo wcześniej zapomniałem że pale w kotle retortowym na ekogroszek
  2. A czy w podanych przez Was sterownikach da się w razie porażki z PID wyłączyć go i przejść na sterowanie dwustanowe? Dodam, że moim celem jest otrzymanie najlepszego sterownika w najrozsądniejszej cenie:-) oczywiście jeśli dany sterownik kosztuje dużo ale ma na tyle potężne możliwości że dzięki temu na przestrzeni sezonu lub ciut więcej da wymierne oszczędności to jestem skłonny go nabyć Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi!
  3. Witam Kolegów, chciałbym zapytać bardziej doświadczonych jaki wybrać sterownik do ww. kotła? Osobiście chciałbym żeby praca w trybie grzania była w pełni regulowalna - histerezy kotła załączania pomp ( większość producentów daje np histerezę kotła od 1 - 5 ale za to histereza pomp już na pałe w programie 4), inne nastawy wentylatora w trybie grzania i inne w trybie nadzoru. Zależy mi na jak największej możliwości regulacji wszystkiego:-) Proszę poradźcie mi który byłby najlepszy. Pozdrawiam!
  4. Co do procka to pytałem się serwisanta i On mi to przekazał, ale zawsze mógł się mylić
  5. To mnie właśnie martwi ale co mi szkodzi spróbować
  6. No jest jeszcze opcja że sobie zgram szwagra wsad z Atmegi i wrzuce na drugi procek i będę miał dwie wersje swoją i jego, ale do tego musiałbym mieć udostępniony szwagra sterownik - pytanie czy się zgodzi :D
  7. Niestety, pisałem do nich i nie ma takiej możliwości
  8. Witam! Chciałbym się dowiedziec czy ktoś z forumowiczów posiada lub wie gdzie można znaleźć wsady do procków sterowników firmy TECH. Najbardziej interesowałby mnie wsad na ST-77 bo taki też sterownik posiadam, ale wersja którą posiadam jest nieco biedna. Szwagier ma taki sam sterownik, ale ze znacznie bogatszą wersją softu stąd pomysł żeby sobie sterownik zaktualizować. Z góry dziękuje! paweł
  9. Do wadus: Dzięki za odpowiedz - właśnie o coś takiego mi chodziło :) Do mak: mój sterownik to Tech ST-77 kocioł PND ślimakowy. Podłogówke mam napędzaną wraz z kaloryferami gdyż mój sterownik nie obsługuje tyle pomp. Pompy wyłączam poniżej 52sC a załączają się po dojściu do 54sC. Grzejniki zasilam temp taką jak na kotle, a podłogówka idzie przez zawór mieszający i mam go ustawionego na ok 30sC. Moje ustawienia to: Podawanie 9s Przerwa 37s Przepalanie co 40min Przysłona wentylatora przymknięta w ok 70% Do tego mam własnej roboty urządzonko które przez pierwsze kilkanaście sekund pozwala pracować wentylatorowi z pełną prędkością (aby łatwo i szybko rozpalić żar), a potem zwalnia wentylator do prędkości odpowiadającej mniej więcej równej ustawieniu 1 na sterowniku (sterownik moze sterować wentylatorem w skali od 1 do 6) Pozdrawiam!
  10. Witam! Chciałem rozwiać swoje wątpliwości więc zapytuje fachowców, jak powinny pracować pompy CO i podłogówki (u mnie pracują równocześnie - nie mogę załączać ich osobno) stale czy może jednak powinny się przy jakiejś temp rozłączyć i dać kotłowi się dogrzać i znowu załączyć? Pytam bo póki co to je rozłączam, ale sam nie wiem czy dobrze robię z drugiej jednak strony gdy ich nie rozłączę to temp do zadanej dochodzi kosmicznie długo mimo, że ustawienia mam raczej spoko. Płomień OK nie kopci, czopuch ma ok. 110sC w popielniku spieków mało lub brak (kilka po przeciwległej stronie ślimaka, ale to chyba wada konstrukcyjna mojego kotła) Prosiłbym o rozwianie moich wątpliwości i poparcie swoich tez argumentami :) Pozdrawiam paweł
  11. Dzięki bardzo za zainteresowanie, ale to jest "zwykła" instrukcja obsługi, a nie serwisowa. Dostęp do tej mam bez problemu. Chciałbym dotrzeć do serwisowej.
  12. Witam! Na wstępie jako, że jestem tu nowy witam serdecznie wszystkich Użytkowników! Jestem posiadaczem kotła PND ze sterownikiem tech ST-77. Mój problem a własciwie wątpliwość polega na tym, że chciałem by pompy wyłączały się poniżej 2sC względem temp zadanej. Wszystko pięknie pompy się wyłączają, ale problem w tym, że sterownik wyłącza podawanie paliwa i nadmuch 2sC poniżej temp zadanej i piec dochodzi do zadanej temperatury "na luzie" po czm załącza pompy. Czy jest ktoś na forum kto potrafiłby mi to wyjaśnić i pokierować jak ustawić sterownik by piec dochodził do zadanej? Jeśli ktoś miałby instrukcję serwisową do tego sterownika to byłbym zobowiązany:-) Gorąco pozdrawiam!
