mateuszfutory
Treść opublikowana przez mateuszfutory
  1. A mam jeszcze pytanko czy to prawda że styropian grafitowy w miejscu gdzie się nakłada klej trzeba papierem ściernym przecierać żeby klej lepiej trzymał, albo jaki klej dać do styropianu grafitowego żeby dobrze trzymał
  2. Chodzi mi o to że sprzedawca chce mi sprzedać ten styropian o & 0.33 za 160 złm3 ale niema go na sklepie tylko sprowadza z fabryki a chciałem go zobaczyć na żywo ,chodzi mi o to że cena jest niska a na necie nie mogę znależć zdjęcia tego styropianu ,może ktoś kupował ten styropian eurostyr grafit &0.33
  3. Witam już mam upatrzone 2 rodzaje styropianu EUROSTYR ŁAŃCUT tylko pomóżcie mi wybrać czy 15cm biały o & 038 za 139 zł m3 czy grafitowy 12cm o & 033 za 160 zł na cenę już nie patrzę tylko chodzi mi który byście wybrali bo grafit ponoć lepszy ale gorzej się go klei bo ponoć trzeba go przed klejeniem przecierać papierem ściernym,ogólnie doradzcie mi jaki lepiej trzyma ciepło ,styropian bedzie kładziony do pustaka max 30 cm
  4. Też mi się tak wydaje żeby ocieplić 15 cm a może mi ktoś polecić jakieś dobre kołki do styropianu żeby dobrze trzymały w pustaku max 29
  5. U mnie przy 280m2 pow.ścian różnica między 12cm a 15cm styropianem wynosi 1260 zł przy tej samej &,nie wiem jak u ciebie mogło wyjść różnicy 500 zł
  6. mieszkam juz w domu drugi rok a dopiero ocieplam bo pieniądze uzbierałem na ocieplenie a ściany mam z max 30 cm grubości a w projekcie ściany są z innego materiału
  7. ok dzięki za odpowiedzi dodam tylko że dom jest nowy ma 2 lata posiadam podłogówkę około 80 m2 oczywiście styropian 10 cm na posadzkę dałem,na pietrze mam 5cm i na poddaszu wełna 25 cm ,okna nowe a pytam jaki styropian bo sąsiad ma tez nowy dom i dał styropian biały 12 cm i pali 3-4 godziny dziennie i ma bardzo ciepło około 20 stopni w domu myślę że to dobry wynik ma
  8. Witam mam dom o łącznej powierzchni 200m2,dom jest z poddaszem użytkowym ,mam pytanie jaki byście dali styropian chodzi mi o grubość styropianu, markę ,biały czy może ten ciemny co ma frezy ja myślałem o 12 cm białym i &038.
  9. kolego widzę że jetseś dobry w temacie mam jeszcze jedno pytanko palić od góry można tylko palić węglem i miałem a nie drzewem
  10. ja nie mam tej kurtynki do powietrza a jak w nim palisz od góry czy dołu i jakim paliwem, jaką powierzchnie ogrzewasz?
  11. Czyli rozumiem że powietrze bedzie dostarczane poprzez popielnik na górę i wtedy mogę palić od góry
  12. Tym piecem ogrzewam nowy dom o pow.200m2,podłogówki jest 80m2 i bojler 300L czy ten piec może być za mały jak na taką powierzchnie
  13. Posiadam nadmuch i miarkownik ale po bokach w komorze zasypowej niema otworów jest jeden duży pod popielnikiem, jedynie jest dopływ powietrza górny ale w piecu defro optima komfort plus a ja mam defro optima komfort także u mnie niema górnego dolotu powietrza jedynie od dołu a i czy może mi ktoś podać jak ma ustawiony sterownik w tym piecu ja mam sterownik zpid st 28
  14. Ale od góry niemam dopływu powietrza to jak się będzie paliło
  15. Witam ten piec ma nadmuch pod rusztem dlatego pytam czy można nim palic od góry
